| 维修收到其他维修同行的一台佛山产TMK961功放,它的故障表现为是:(1)可以正常开机,但只要连接音源放音,音量稍大,保护电路便频繁动作,导致声音时断时续无法正常聆听,开机时间稍长后该现象有所好转,保护电路动作次数减少。(2)关机时扬声器中有较大的电流冲击声。(3)外接音箱的低音喇叭纸盆,即使在音源停止播放时,也经常自行轻微前后运动。 分析及检修:该机保护电路见图1 原理如下:(1)开机瞬间,Q7因反偏截止,+12V电源通过R76向C18充电,当C18上电压逐渐升高至1.2V时,Q12、Q13正偏导通,继电器J吸合,接通扬声器放音;(2)Q8、Q9实现过流保护。当功放末级电路出故障或扬声器输出端短路导致过流时。末级大功率管射级电阻上的压降升高,该电压通过R89、R88送入Q8(或通过R85、R82送入Q9),使之导通。D12(D9)也随即导通,Q7由反偏变为正偏而导通,Q12基极电位下降从而使Q12、Q13相继截止,继电器J释放,保护作用得以正常发挥。(3)Q10、Q11的作用是输出中点电位偏移保护,当中点电位偏移过大时,所产生的压降通过R83或R84加至Q11基极和Q10发射极,中点电位正偏时Q11导通,负偏时Q10导通,其结果均让Q7导通并最终使继电器释放,扬声器得到保护。(4)Q14、Q15构成的振荡器实现报警功能,正常时LED常亮,保护电路动作时,LED闪烁报警。 故障表现为1可能是大音量时,功放末极电流过大或扬声器输出端直流电压偏离零电位,引起保护电路动作所致。因开机时间稍长该现象有所好转,所以该故障应该是某元件热稳定性不良造成。但实测输出端直流电压小于0.1V,末级大功率管各脚电压正常,大功率管电阻也无异常发热现象,均在正常工作范围内,故判断是保护电路误动作所致。 拆机检查,发现电容C20上端有点凸出,且隐约有浅褐色的电解液污迹。根据经验判断该电容已失效,焊下测量其电容量几近为零。C20、C21的作用是滤除音频信号防止保护电路误动作,如失效,则正常的音频信号也会使保护电路动作。该故障在开机时间稍长时有所好转的原因是C20通电后容量有所恢复。将C20、C21同时更换为优质的220uF/50V电解电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 对于故障表现为2:由图1可知,R76和C18的值决定了继电器延迟时间(本电路约4秒),延迟时间稍长的优点是可更好地避免开机瞬态浪涌电流对扬声器的冲击。但同时也带来负面效应:关机时,因继电器断开时间更长,会出现关机噪声。试将C18换为10uF/50V的电容。其延迟时间减小为约1秒。关机电流冲击声彻底消失,并且开机无电流冲击噪音。 对于故障表现为3:因观察到在没有音乐输入时,若旋转音量电位器,扬声器同样有前后运动,判定是电位器接触不好,用酒精先清洗,再滴上缝纫机油,该现象消失。 |
GMT+8, 2025-11-22 15:09 , Processed in 0.130510 second(s), 17 queries .
