| 这是电子二分频功率放大器。众所周知,高保真音箱是由低音和高音扬声器单元组成的(三分频音箱还有中音单元),必须使用分频器,使它们各放其声。传统的分频方法是在功放以后采用LC分频器,由于这种分频器处理的是功放输出的大电流信号,因此体积大、制作成本高、制作和调试困难;分频器插接在功放与扬声器之间,必然带来插入损耗,并且使功放的阻尼特性变差。在功放前采用电子分频器,则完全避免了功放后LC分频器的缺点,具有体积小、成本低、分频点准确、分频曲线理想、制作和调试简便的优点。 由于功放输出可以直通扬声器,意味着其效率和阻尼特性都有明显提高。图10电路中,每一声道均采用一块NE5532双运放组成两个巴特沃斯二阶有源滤波器,其中,Icl-1是低通滤波器(LPF),ICl-2是高通滤波器(HPF),分频点为3.7kHz,电压增益A=1.6倍(3.9dB),品质因数Q=0.7,电路输入阻抗10k),输出阻抗<lk。电位器RPl、RF2分别用于调节送往功放电路的低、高音的电平,应根据放音效果细心调节,使低、高音达到合适的比例,取得平衡的放音效果。RPl、RP2不可当作音量电位器用,其一经调好,即应固定不动。在电路总输入端前应设有音量电位器。 |
GMT+8, 2025-11-22 15:09 , Processed in 0.169790 second(s), 17 queries .
