| 这是由单片音响功放集成电路TDA7294构成的100W功率放大器。TDA7294内部包含前置运放、末级功放、温度保护、短路保护、静音控制等电路。 末级采用双极DMOS功率晶体管,具有输出功率大、频带宽、失真小、通用性好等特点。该集成电路还具有完善的防过载、防短路和温度保护电路,在芯片温度过高时,自动切断音频信号,保护芯片不致烧毁。用TDA7294构成的功放电路,具有外围电路简单、易于制作的特点。电路输入阻抗20k,输入灵敏度750mV,电压增益32dB,电源电压范围±(25~40)V,静态电流50mA。当负载阻抗为8Ω时输出功率1OOW;负载阻抗为4Ω时输出功率可达180W。实际制作时,TDA7294应加装足够的散热片。配套电源电路应有足够的容量。如需提高电路电压增益,可适当改变R3与R2的比值,电压增益A=201g(R3/R2)(dB)。但不宜片面追求本级电压增益,过高的电压增益易引起电路自激,解决的办法是提高前置级的电压增益。 |
GMT+8, 2025-11-22 15:08 , Processed in 0.186143 second(s), 17 queries .
