| 该前级放大器所用油浸输入变压器的外壳上标有线路图、初次级阻抗、顿响范围,接线脚旁还标有数字,使用非常方便。 有的输出变压器(如1202-Z型)初级线圈标有可通过直流电的,如:5mADC或lOmADC,这种变压器可直接用在放大管屏极输出电路中作交连输出(未注明可通过直流电的型号不能作电子管直接交连输出,否则会引起磁饱和而失真,但可用电容隔直流后的输出端来起到连接传输作用)。可通过直流电的变氏器在使用时应按允许通过电流的大小选用放大管,例如:可通过5mADC的,可用12AX7作电压放大;10mADC的则可用6N3、12AU7或6922等管。 在数码音源放音系统的胆前级上使用输入变压器时,可以除掉数码声,使高频清晰、细致、泛音丰富,低频的量感更足、动态大、音场也宽阔。尤其是衰减型的输入变压器,输出阻抗降低,前级放大器的推动力、控制力以及能量感等都会有较大的改善,使听感更好。 下面介绍一款用M.B.L.E的1202-Z型输出变压器作输入变压器制作的胆前级放大器。此变压器初次级阻抗是19k:600Ω,初级可通过5mADC。电路见附图。 输入级V1采用南京牌的6SQ7GT的三极管部分,输出级V2用北京牌的6N1。输出级用6N1也是为了使变压器初级不超过5mA,可以用欧姆定律算出,V2的阴极电流为:2V÷800Ω=2.5mA。 变压器胆前级刚装好就放音,音质已经不俗了。 |
GMT+8, 2025-11-22 15:12 , Processed in 0.184660 second(s), 17 queries .
