改装机图像场闪的维修
2023-4-27 18:12| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台25寸改装彩电,故障现像表现为场闪,一开始只认为可能是场输出或场振荡有问题,但后来走了好多的弯路把它拿了下来。开机分别测量300V、+B、场输出、5V、8V及其它各路主要供电均正常,仔细观察 ...
    收到同行送来的故障机壹台25寸改装彩电,故障现像表现为场闪,一开始只认为可能是场输出或场振荡有问题,但后来走了好多的弯路把它拿了下来。开机分别测量300V、+B、场输出、5V、8V及其它各路主要供电均正常,仔细观察+B电压在图像闪烁的时候会有轻微的同步跳动,试接上假负载后电压正常,说明于其供电无关,分析现像表现为场闪,重点应该检查场扫描相关的电路,而又应分为场输出与场激历两部分,场输出用的是78041,外围电路简单,断开输入脚后屏幕出现一条亮线,用手直接触摸该脚屏幕可出现一条亮带且没有了规律的闪烁,说明是前级激历信号异常所置,检查LA76810场扫相关,处处疑点重重,甚至连76810更换可检查最终没有问题。回过头来,检查是不是总线数据出现问题,直接用空白的24C16重写一片试机故障依旧,维修修进入困境!考虑到该机不用储存器也可以开机,就把它拆下开机结果故障依旧,手动进入总线(按控制器下方小孔内的导电胶,再按静音按翻页),逐项检查总线数据,发现IC SELECT项选择为LA76818,应该是这里出了问题吧,把其选择为LA76810后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,原来、什么也没坏!
GMT+8, 2026-2-5 13:54 , Processed in 0.180117 second(s), 18 queries .
