| 低音扬声器的损坏有线圈断线、引出线断、擦圈、音圈卡死等情况。 如引线在根部断线可直接焊连,如引线在中部折断,不能直接连接,需要更换引线,这一点很重要。对其他几种损坏,首先拆开喇叭是关键。用手术刀或钢锯条自制刀具慢慢地把压条撬一裂口后,一手用注射器(装进甲苯)注入裂口处,一边注、一边撬,甲苯把压条下胶水溶解很自然地分离出来。用同样方法卸下盖帽。 用一把50W烙铁慢慢地将纸盆与音圈粘接的胶水高温软化后一点一点地去掉。烙铁头必须磨成刀口状,要锋利。特别是进口喇叭用此法特佳。不过操作要特别小心,尽量不要损坏纸盆。把引线与焊片(接线柱)连接处用烙铁分开,用第一种方法将弹波(支片)卸下,从盆架上慢慢取下后,音圈就可拿出。 音圈卸下后要注意以下几点: 1.音圈的骨架材料; 2.音圈的阻抗; 3.音圈的高度要分总高和排线高; 4.音圈的最大外径和内径; 5.音圈的绕制线径。 换取同样的音圈,喇叭的音质不会改变。 组装程序如下:把弹波套上音圈,音圈的定位高度要与原来一致,音圈的两根出线要与焊片对应,音圈的垂直定位用高于音圈骨架高度的纸片插入音圈与T铁之间,纸片的厚度要插入较紧,又可以用力抽出,然后用黄胶(化工店有售,木工用),将弹波与盆架粘贴,将纸盆放人后,注意一定要用环氧树脂胶将纸盆上弹波音圈粘连后,再用黄胶将纸盆的边与盒架粘贴,待胶水固化后(一天左右)抽出定位纸片再连接引线。最后将盖帽用黄胶粘贴到音圈上方纸盆中心位置,这样修好的扬声器与原来的音质没有明显的差别。 |
GMT+8, 2025-11-22 20:12 , Processed in 0.186650 second(s), 17 queries .
