| 该机是一款标准的数码5.1声道功放,输出功率为5x100W(8Ω负载时)。采用16×80分辨率的显示屏,全中文人机对话,能显示多达99种频谱及电网电压检测、系统工作状态等信息。由于线路复杂,所以维修员在检修时往往感到无从下手,下面是本人检修该机显示电路的经验(对琴谱BT-6800同样具有参考作用)。 本机的驱动集成电路为三块CS16360和一块CS16210,在屏显控制系统方面,专门采用了一款CPU(即副CPU),其主要功能是接受主CPU送来的指令并控制相关电路驱动显示屏显示相应的信息,而主CPU则主要用于控制小信号部分的调节、功能设置等。HAT1830是时钟专用集成电路,它并接在总线数据接口端,用于读取和设置时间,其时钟信号由外接的M32768提供,机内另外还有一块锂电池用于关机后保持记忆。副CPU及各插线电压见表1~表4。 该机显示电路故障多数为显示错乱或部分无显示,在实际检修中多数为CS16360损坏。对于有全部显示但显示错乱信息的故障,需逐个更换CS16360;若为局部无显示,则根据显示的驱动信号找到相应的IC更换即可。一般规律为:前部约1厘米处完全无显示是CS16210损坏。中部和后部局部无显示,则需找出相应的输出控制信号的IC,只需更换即可排除故障。也可以在开机后用手指尖的背部(对温度较为敏感的部分)逐个触摸显示驱动电路,若有温升异常的,可判定已损坏,将其更换后一般均可排除故障。但也有个别的故障为两个IC同时损坏,实际维修中比较少见,有条件的可逐个代换验证。 另外,本机若在温差大的工作环境中使用时,如果出现显示屏多笔画的现象,大多是因环境温度高使驱动IC散热不良而损坏;另外,在长时间使用后,驱动IC的引脚上若出现虚焊、开路等现象,可补焊解决。 维修实例: 【例1】开机后出现“正在启动系统……影音世界”的广告语之后便无显示,而正常情况下机器应自动进入演示程序。 查副CPU的复位端⑨脚电压正常(开机时有跳变电压后回零),40脚电源端5V电压正常,18、19两脚外接晶振端电压分别为2.6V、2.8V,也正常。试换副CPU和主CPU均无效。能出现正常的广告语且无多笔画也不无少笔画现象,说明CS16210、CS16360均正常,出现广告语之后无任何显示且操作也不起作用,应是演示控制端(副CPU的32脚,受主CPU送出的数据控制)的问题,测副CPU32脚电压为4.2V,而正常演示时应为0V,查32脚外围一只容量为220pF的电容受潮漏电,将其更换后整机功能恢复正常(注:有的机型无此电容)。 【例2】故障为不能记忆时间,即刚刚调节好的时间,若拔下电源插头再通电开机后时间信息无法保留。 由于时间可以调节且不拔电源插头时可以记忆,说明时钟振荡电路HA1830正常,怀疑记忆电源即内置锂电池或其外围有问题,测内置电池两端3V电压正常,而与其串接的二极管1N4148负端则无电压,检查该二极管已开路,用同规格二极管代换后时间记忆功能恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-22 17:16 , Processed in 0.179759 second(s), 17 queries .
