功放末级功率管损坏检修
2023-5-5 11:15| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 在修理分泣元件功放时,功率管损坏的情况比较多见。损坏功率管的主要原因有输出端短路(无保护电路或其失效),电路有低频振荡或高频自激,220v电源陡升,话筒反馈啸叫以及操作不当等。在检修实例中发现,同时 ...
    在修理分泣元件功放时,功率管损坏的情况比较多见。损坏功率管的主要原因有输出端短路(无保护电路或其失效),电路有低频振荡或高频自激,220v电源陡升,话筒反馈啸叫以及操作不当等。在检修实例中发现,同时损坏两个声道的概率很低,一般只损坏一个声道,这样就给经验不是很丰富的修理者提供了一个可参考的电阻或电压值,以便用比较法进行检修。
    检修时,在没有把握故障是否完全排除时切不可冒然换上新的功率管,否则,会有再次损坏的可能。应用万用表在线测量找到损坏一边的功放管,将其拆下。然后检查功放管发射极电阻、推动管及发射极电阻是否正常,用电阻比较法,将推动及前置电路故障一一排除,更换为新的元件(功放管不装)。装好后不要通电,用电阻挡测量正负电源的对地电阻、输出端对地电阻(推动管两发射极中端)是否正常。若无异常,先不接负载,通电测量正负电源是否对称,测中点电压是否为零(允许误差±0.2V范围内)。如不正常则用电压对比法比较快速排除故障。正常后,继电器应该在3s~10s吸合。如不吸合则应该检查保护电路。吸合后用万用表交流10V挡接到输出端子,加入人体感应信号慢慢增加音量,表针应随音量大小摆动。也可以直接接上音箱、CD机听,判断有无失真,信号还原是否正常(由于无功率管扩流所以输出功率较小)。无异常后,将功放管装上,如果是多管并联的先装一对开机试机,用万用表直流电压挡测两功率管基极静态时应该有1.5V左右的偏置电压。由于电路的类型不同也可能偏压稍大,也可以以另一声道对照参考。如有异常则调整偏置电阻,幅度要小,边调边测直至所需值。最后要清楚是否为本机自激所造成的损坏,由于是使用过的成品机,所以在电路上不需要做很大的改动,接上音箱,听高音喇叭是否有咝咝或噼啪声等不规律的小杂音,如有则是高频自激,可在输入端对地接一只100pF左右的小电容,然后在主电源滤波、退耦电容上并联0.1uF小电容,这样处理后基本上可以解决此故障。再听低音喇叭有无交流鸣声,如有则加大主滤波电容及级间退耦电容的容量后,故障即可排除。试机工作30分钟无异常,检修结束。
GMT+8, 2025-11-22 15:41 , Processed in 0.171288 second(s), 17 queries .
