300B单端输出机制作方法(图)
2023-5-5 11:15| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 线路见图1,输入级V1采用高u双三极管6N9P作电压放大,推动级V2用6V6GT,均了降低内阻,接成三极管的形式工作。功放级V3是300B的自给偏压单端输出电路,在灯丝电路中设有平衡电位器w2,调整w2能使交流声减小。 ...
    电源部分的高压电路采用胆管整流加低频扼流圈的π型滤波电路,B+输出电压400V。
    输出变压器用曙光的成品,型号为SG-3.5k-30A,初级阻抗3.5,次级阻抗确4Ω、6Ω、8Ω。低频扼流圈用EI形铁心的成品,参数是10H0.35A。底盘是用镜面不锈钢板加工的成品。
    本机采用一点接地的方式,各级栅极电阻和阴极电阻焊在一起,各级有一根地线,电源部分单独一根地线,最后汇集到底盘点。300B管屏极电压390~400V,阴极电压(W2的动点有50V~55V即为正常,此时300B承受的电压约350V,可安全工怍。6V6GT屏极电压250V~280V,阴极电压12V,6N9F屏极电压150V~180V,阴极电压1.6v-1.8v,则各级静态工作点基本正常。若阴极电压偏低,可适当加大阴极电阻的阻值。当有轻微的交流声时,可适当调整W2、W3,使交流声最小。
    要想进一步提高音质,还可以将电压放大级V1采用稳压供电,稳压电路见图2。接入图1电路时,将图中R11去掉,B点与BC的发射极相接即可。再开机又会得到惊喜。
GMT+8, 2025-11-22 15:12 , Processed in 0.169021 second(s), 17 queries .
