用6C19电子管制作的AB类推挽功率放大器
2023-5-5 11:08| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 一、电路特点   采用6N11做电压放大和P—K分割倒相,6N6推动。   6C19功率输出,电路见下图。6C19功率管采用自给偏压,静态电流55mA左右,可通过调整R13的阻值调整阴极电压,从而调整其偏压值和工作点。R13 ...
    一、电路特点
  6C19功率输出,电路见下图。6C19功率管采用自给偏压,静态电流55mA左右,可通过调整R13的阻值调整阴极电压,从而调整其偏压值和工作点。R13可用多只电阻并联使用。总瓦数大一些好。
  一般认为,P—K分割倒相电路无须调整。在电子管的屏极和阴极接人阻值相同的电阻,因为它们是串联关系。串联电路电流处处相等。
  就会得到幅度相等而相位相反的两组电压。其实不然,实际上在分割倒相电路中,由于负载是输出变压器。不是纯电阻,它的阻抗是随频率变化的。
输出阻抗的不同导致不同频率时两路输出不平衡,造成阴极输出端的信号电压总是高于屏极输出端的信号电压,这是P—K分割倒相电路的特点同时也是它的弱点。因此屏极电阻R4的值应该比阴极电阻R5的值大一些,并且应该在调整中确定其阻值。具体方法是在输入端输入3kHz-5kHz正弦波信号。测最两路输出电压,通过调整R4和R5的阻值,使输出电压基本相等即可。
二、输出变压器
  6C19内阻低,输出变压器绕制相对简单。用片厚0.35mm,舌宽32mm.叠厚45mm的EI型高硅片铁芯。初级用φ0.27mm漆包线绕1100匝+1100匝(800FZ),次级用φ0.80mm漆包线绕105匝(8Ω)。初、次级采用3夹2结构,初级1100匝+1100匝。次级35匝+35匝+35匝,初级夹在次级之间,硅钢片交叉插,见图。
三、电源变压器
  电源变压器采用成本较低、片厚0.5mm的电脑USP电源拆机铁芯。舌宽40mm,叠厚60mm,初级220V用φ0.80mm漆包线绕550匝,次级高压180V用φ0.5mm漆包线绕450匝,6N11、6N6灯丝绕组用φ1.62mm漆包线绕16匝。6C19灯丝绕组用φ1.50mm漆包线绕16匝。初次级之间用厚0.2mm铜皮做静电屏蔽。
四、整流滤波电路
  整流采用摩托罗拉快恢复二极管。
  型号MR751,反压600V。电流6A。阻流圈采用0.5H 500mA大电流型的。因为整流滤波电路也是信号通道。在每只大电解电容上并联小容量的薄膜电容,对整机的频率延伸有利。
五、机内连接线
  应该采用质量较好。纯度高的铜线进行元件之间的连接,特别是信号线不能马虎。一定要用质量好的耐高温镀银屏蔽线。焊接层次一是接地线和灯丝线贴近底板走线,井将所有需要接地的元件焊接完毕。二是悬空焊接各级耦合电容。最后用φ0.8mm的漆包线套上耐高温塑料套管,悬空直线连接B+高压供电线。这样的分层次布线方式能够最大限度地减少寄生耦合。提高信噪比。
六、煲机和调试
  一般说来,新机只要线路连接准确无误。通电都能出声。这种情况下。只要各级电压在+100k,的范围内。先不忙细调。煲机一周,再按照前述步骤和要点进行调试。调试完成后,再接上负反馈电阻R14,R14的阻值由听音效果决定。
七、音响效果
  煲机一个月后复调后。性能基本稳定,自认为满意后用车运到朋友家。与他的300B对仗。音箱是一对8英寸三分频灵敏度90dB落地箱,索尼CD机。先后播放了人声、弦乐和交响乐。音效与300B相比各有千秋,低音结实有力,拳拳到心,高音亮而不噪,清脆悦耳,音色自然柔顺,解析力相当高。在播放大动态交响乐时,其动态感和力度甚至超过300B。6C19很强的电流输出能力,是这款机器效果令人满意的基础。
GMT+8, 2025-5-20 14:43 , Processed in 0.121357 second(s), 17 queries .
