厦华3430彩电三无维修(投稿)
2023-4-27 18:11| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 询问顾客,得知开机机内有烧焦得气息.打开机壳细查,发现行变顶上与高压线处烧焦,其型号为:BSC29N__1111.换之.开机出现很亮的一条水平亮线,测场快TDA8172无供电.为其供电电阻10/2W开路,换之光栓上下左右均正常 ...
    询问顾客,得知开机机内有烧焦得气息.打开机壳细查,发现行变顶上与高压线处烧焦,其型号为:BSC29N__1111.换之.开机出现很亮的一条水平亮线,测场快TDA8172无供电.为其供电电阻10/2W开路,换之光栓上下左右均正常.但光栓特别亮.测视放电压不正常,发现视放供电二极管击穿,换之,接上闭录线试机,一切正常.
 欢迎广大网友给本站投稿,感谢亿佳电子来稿。
GMT+8, 2026-2-5 13:53 , Processed in 0.177502 second(s), 18 queries .
