| 一、电路简介 该功放电路见图所示。 前级采用SRPP电路,推动级将6N1并联使用,目的是增加推动级功率,以弥补胆功放力度不足。功放级采用了纯甲类电路,两只6P3P并联,提高了甲类输出功率。 从图中可以看出,该电路无大环负反馈,完全施加本级局部负反馈,有效地避免了瞬态互调失真。 C2是音频旁路电容,它对提高左右声道隔离度起着重要作用。因经推动级放大的音频信号可达数十伏,该电压通过R7栅极电阻加到w2、w3上,若不增加C2,两声道信号将相互串扰。有条件最好各声道独立供电。 在胆功放中,甲类功放对电源纹波的要求比乙类功放高,所以本电路将电源滤波电容用到470uF。 整个电源系统均采用了稳压措施,使整机电气技术指标十分稳定。 二、元件选择 所有电阻(5w例外)均采用大红袍金膜。D1~D6采用1w140V稳压二极管。采用市面上出售的管身上印有R2M字样的彩电稳压管,经多只多次耐压测试,稳压值均在140V左右。 绕制输出变压器时,铁心气隙用两层牛皮纸即可。绕制时只要窗口容纳得下,建议初级尽可能采用较粗导线或双线并绕。 0至0’是具有15匝差距的变阻挡。根据Zi=n平方ZL(式中Zi为初级阻抗,ZL为变压器输出阻抗即喇叭阻抗,n为变比),改变变比n即改变了初级阻抗,以适应不同型号的功率管。实践证明,利用0-0’变阻挡和功率管的单管与双管并联的变化,该输出变压器从6P1、6P14、6P3P、807、EL34、KT88直至大功率管805都能应用自如。W2、W3采用直线式轴柄顶端开口型电位器。 三、安装调试 1.调整R5时,用万用表10V挡测量推动级6N1栅阴极之间电压,使栅极上负电压为4~5V。 2.输出相位调试。接好假负载。用振荡器在输入端送800Hz信号。用万用表或毫伏表10V挡测量8Ω输出端子的输出电压,调节振荡器输出电平,使8Ω输出端子输出一定值电压,如5V。找一只10k电阻一端接8Ω端子,另一端去触碰前级6N1第③脚,此时若电压表指示的输出电压下降,说明输出相位正确。反之,应调换输出变压器初级丽端子的接线方向。 3.屏流指示调试。屏流表可找一只任何型号的微安表,先将w2或w3置最负电压值位置,用四位半数字表测量末级功率管阴极电阻R10上电压,调整w2或w3,使数字表的电压值为1v。然后粗调R11使微安表有指示,再细调R12使表针正指表盘中心刻度。以后就认表针中心指示这个值,并调节w2或w3进行修正,使功率管随时处于最佳工作状态。 应该指出,当选用其他型号的功率管时,其屏流值应不超过手册中阳极耗散功率最大值时的数值。 该电路技术指标如下:最大不失真功率16.7w(800Hz);频率特性20Hz~21kHz±3dB;谐波失真800Hz≤0.21%。 按该电路装机一年后复测以上指标,除最大不失真功率变为14.2w(800Hz)外,其他两项指标基本不变。 |
GMT+8, 2025-11-18 20:52 , Processed in 0.212477 second(s), 17 queries .
