中等体积的直热式功率三极管811,灯丝6.3V/4.5A,屏压1kV时屏流达100mA以上,跨导也很高,栅压能在零伏以上工作,目前售价约为300B的十分之一。利用811制作的甲类单端胆机价低质优,输出功率可做到近二十瓦,低音强劲有弹性,中高音甜美纤细,听感悦耳。 本机电路见图。特点是没有采用常见的抬高V2、V3阴极电位的方式,有效利用供电电压和省去了防止阴极击穿电路的麻烦;没有了影响音质的旁路电容,电路简洁直通。采用电感方式为V2提供直流偏置和为V3提供栅正压,也保证了V3栅极所需的较高的交流阻抗,一举两得。工作十分稳定可靠,且频响优于电阻方式,音质有所提高。 V1保证电压增益和幅度,可用6CA7、6J4P、6J8P等;V2用6P3P或6L6G;V3的811为美式管,国产为FU-811,前苏联为F-811。唯一的耦合电容用国产早期军工常用的油浸电容CZM-J1型,V1帘栅极电容用优质聚丙稀电容,耐压≥160V即可。电解电容均选优质品。电源滤波第二、三级用优质油浸电容更好,耐压≥630V,容量减少一半也可。电阻用大红炮电阻,大功率用线绕电阻。其他元件、线村均应优质。 L1用S=4cm2左右的优质E型或C型铁心,在I字型骨架上用φ0.13mm高强度漆包线紧密绕满为止。一般为4500—5500匝,铁心顺插,间隙垫厚0.3mm纸,电感量≥20H,直流电阻应控制在600Ω上下。V2屏流在30mA左右。本机L1为5100匝,直流电阻650Ω。输出变压器T1的S≥17.6cm2,阻抗7.5k:8Ω,一次侧分三段共2800匝,用φ0.25mm高强度漆包线绕制;二次侧100匝分两段夹在一次侧间,用φ1.0mm线,顺插铁心垫厚0.5mm纸。L1、T1均两次浸漆处理。电源变压器功率应≥300W。L1还可以用≥10H 40mA的现成电感代用,如上无二十七厂的60—75mA 10H(直流电阻约300Ω)的电感,接地处串300Ω左右电阻以调整阴极电位,效果亦不错。 本机输出功率为2×12W,如20w3.9k电阻改为3k,输出功率则可增至15W,相信足够一般居室使用了。 |
GMT+8, 2025-5-18 22:12 , Processed in 0.126583 second(s), 18 queries .
