| 工作之余,我制作了收到其他维修同行的一台音色柔美的小胆机,输出功率10w左右。如图所示,前级V1由一只高频双三极管6N3组成SRPP电路,V2由6N1组成长尾式倒相级,输出级v3、V4采用一对6P14作功率放大,接成标准线路,采用固定负偏压。 元件选择时,输出变压器选用上海江宁电讯厂出品的10w输出变压器,一次侧阻抗10k,二次侧阻抗4Ω、8Ω、16Ω、250Ω。电源用两只红灯牌电子管收音机电源变压器供电。负偏压另用小型变压器担任。电子管全部采用国胆军用级,6P14可直接与进口管EL84、6BQ5互换。电阻为大红炮金属膜电阻,除功率标明者外其余均为1/2W。耦合电容为德国产W1MA MKP10,滤波电容、退耦电容为日本RUBY—CON、西德ROE军品牌,再并上WIMA MKC小电容。高压电源设有延时缓冲电路给灯丝预热50s,防止高压对电子管的突然冲击。采用搭棚焊接,一点接地。 全机焊接完毕,详细检查无误后,通电观察应无冒烟、打火等现象,测量灯丝电压、负偏压、高压、高压延时等电路均应正常。在输出端应接上假负载或音箱。首先插入V1,测量上下管屏极对地电压,下管屏极对地电压若为上管屏极对地电压的一半,说明双三极管特性对称。若电压出入较大,只有更换为参数一致的管子。其次插入倒相管V2 6N1,W2处在中心位置,6N1的阴极电压应当比栅极电压高出4—5V。动态调整可借助示波器,从RCA座输入1kHz正弦渡信号,细调w2,观察6N1两臂上下两个半波应完全对称。若无示波器,则用数字表测两臂输出信号电压应相等。最后插入V3、V4两只6P14功率管,调整负偏压电位器W4、W5,使每管阴极10Ω电阻上的电压降为0.45V,屏流则为45mA,工作于甲类状态。再测各管栅负压是否一致,可多备几只管子,尽可能挑选屏流、偏压都能一致的管子。接通负反馈回路再开机,若有啸叫声,是负反馈相位接反,应立即关机,将输出变压器初级两端对调即可。在兼顾保真度和负载特性的前提下,可根据个人的喜好,适当增减反馈电阻的阻值,调整反馈量的大小。最后调整整机的最佳信噪比,在功放输出端接上数字表置于mV挡,将音量电位器开到最大(静态),调整W3。使数字表上的mV电乎读数最小,这就是该功放的最佳信噪比。 |
GMT+8, 2025-11-19 13:57 , Processed in 0.183160 second(s), 17 queries .
