| 本人给自己的电脑配个2.1声道,用专门的“炮”来对付低音,两只卫星箱又可做得小巧玲珑。 1.电路设计 如图1,左右声道由一只双运放作线路放大。为了让两只卫星箱在自己的频带内更好地工作,在左右声道功放之前设置了一阶高通滤波,截止频率f=1/6.28R1C1。按图示值,高通截止频率约为200Hz。由一只TDA1521A作6W功率放大。低频通道由一只双运放组成,左右声道经1/2 IC2做成的加法器复合后送入以1/2 IC2为核心的巴特沃兹三阶低通滤波器,低频截止频率设在200Hz。一只TDA1521作BTL运用来担任低频功放(约30W)。变压器功率不小于100W,双交流12V电压经整流滤波后得到约双16V直流供功放用,另由稳压输出供前级。考虑到制作难度和功放的散热没有做成有源箱形式,而将整个电路装在一个小巧的铁盒中。 2.音箱制作 两只卫星箱选用银笛“Q15”布边小防磁,箱体用木板制成8cm×10cm×12cm大小,只从背面打一小孔将引线穿出。重低音箱体用1.2cm厚的密度板做成ASW带通式结构,装配如图2。两个箱室内壁贴上一层棉花吸音并在箱底垫上2—3cm厚的细砂(用两块布缝成砂袋)。喇叭用5英寸PP盆泡沫边,最好用防磁单元,功率25W左右,不要太大。 运放Ic1、IC2用NE5532即可,所有无极电容和电阻分别用聚丙烯电容和1/4 W金属膜电阻,TDA1521A与TDA1521只在封装与功率上有差别,两片功放块的散热器要足够大。注意TDA1521/TDA1521A的散热器与负电源等电位。 |
GMT+8, 2025-11-19 13:58 , Processed in 0.180502 second(s), 17 queries .
