耳机功放IC TDA1308芯片介绍(图)
2023-5-5 10:58| 发布者: 开心| 查看: 369| 评论: 0
摘要: TDA1308是飞利普公司推出的甲乙类CD专用耳机功放集成电路,其优异的性能使得以往的TDA2822、TDA7050、LM386等“经典”功放望尘莫及。 常见资料介绍的基本上采用单电源(3~7V)供电,实际上TDA1308也是一只 ...
    常见资料介绍的基本上采用单电源(3~7V)供电,实际上TDA1308也是一只双运放,引脚功能与NE5532等运放完全相同。但用它来真接代换常见的NE5532等运放却有一定的困难,因其工作电压很低(最高仅为±3.5V),尺寸也只有5.8mm×4.8mm×1.75mm,而它的这些“缺点”和其极低的功耗(静态电流约3mA,工作时约5mA)与工作电压(可低至±1.2V,此时音质仍听不出有变化)无疑是制作微型低压电路(如立体声单放机和收音机)的首选。TDA1308的另一个优点是信噪比极高(达100dB],实际试听表明其信噪比较NE5532、LF353等运放明显要好得多。    下面介绍用TDA1308制作的Hi—Fi立体声单放机,电路如下图所示。每声道各用了一只,两个放大单元分别担任了前置和功放,提高了声道的分离度,其立体感十分『尤良。电机稳速电路选择的余地较大,只要工作电压合适就可以了,如AN6650、KA2201等等都可以,这里就不作介绍了。需要指出的是,TDA1308采用的是MOSFET作输入级和输出级,输入偏置电流几乎可以不计,防止了偏置电流过大使磁头磁化的可能,这点也是NE5532等采用晶体管作输入级的运放所不及的。
    该电路采用双电源供电,电压可在±1.5V到±3V之间选择。由于省去了耦合电容,加上TDA1308的高信噪比使背景噪声几乎听不到,故音质非常通透清晰。
    可能是因为TDA1308工作电压低、电流小的缘故,总觉得其力度稍小,略显单薄,在推动功率略大的耳机时电有点力不从心的感觉。但其清爽的音色仍然值得一“烧”。
GMT+8, 2025-11-19 16:37 , Processed in 0.171966 second(s), 16 queries .
