奇声AV-713功放机通电后继电器不吸合无声音的维修
2023-5-5 08:30| 发布者: 开心| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台奇声AV-713功放机,接通AC220V电源后,继电器不吸合,音箱无声。继电器不吸合,首先检查扬声器保护电路。此机扬声器保护电路采用分立元件和集成电路相结合的形式,如图1所示。 接通AC220V ...
        接通AC220V电源后,变压器次级输出的一组AC27V电压通过降压电阻3R1( 10092/2W )加到整流二极管3D5 (1N4002) 的正极,在3D5负极得到脉动的31V直流电压,经过4R56及电容4C2 、4C3滤波后,获得平滑的直流电压供负载使用。此时的4Q5是截止的,集成块TC4001 BP的13脚电压为0V,则②脚输出高电平通过4R3.4R5对4C1充电,经过一定的时间后,4C1两端电压大于5.6V (DW的击穿电压),DW击穿,4Q1获得b-e结偏置电压而饱和导通,继电器得电,触点吸合,将扬声器接人功放级输出中点。一旦左声道或右声道功放级输出中点电压失常,即出现正电压或负电压,此电压经4R1A 4R1B与4R2分压后,送给4Q3、4Q4进行检测。2只220uF/25V的电解电容(位号均为4C5)串联,等效于1只100uF/50V无极性电容。在正常工作时,4C5旁路掉从输出中点送来的音频信号,以免干扰4Q3、4Q4 的工作状态,防止产生误动作。无论输出中点电压是正还是负,4Q3、4Q4的集电极电压均会变低,通过4R10、4D4把4Q5基极电压拉至零电位,4Q5饱和导通,集电极输出高电压,送给TC4001BP的13脚,则TC4001BP的②脚输出低电平,4Q1截止,继电器释放,从而实现对扬声器的保护。      当由于某种原因造成功率输出管发射极电流过大时,如输人信号过强造成功放级过载,则流过2Q11、2Q12发射极的电流增大,其发射极负反馈电阻0.25Ω/5W上的压降也将变大,这个电压经4R16、4C7进一步平滑滤波,经4R13分压后加到4Q8的b-e结上,4Q8因获得较高的偏置电压而饱和导通,通过4D6、4R12把4Q5的基极电压拉低,4Q5的集电极输出高电压,送到TC4001BP的13脚, TC4001BP的②脚输出低电压,4Q1截止,继电器断开。1Q11、1Q12的过流保护过程同2Q11 2Q12。通电后测得继电器上端有31V供电,而4C1两端电压仪为1.2V,远低于DW的击穿电压(5.62)。本着先易后难的检修原则,先把4C1焊下试机,继电器吸合,这说明原电容异常,在电磁炉板上取下一只220uF/5V电容换上试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-5-1 06:48 , Processed in 0.115157 second(s), 18 queries .
