我要速度:全集成主板之不完全优化攻略
2023-5-4 20:54| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 集成主板通常指那些在主板上直接集成了显卡、声卡和网卡等部件的主板,其中以集成显卡为重要特征。虽然集成主板并不是主流产品,但它以较低的价格及安装的简便性,还是在主板市场占有一席之地。集成主板上的显卡、声 ...
    集成主板通常指那些在主板上直接集成了显卡、声卡和网卡等部件的主板,其中以集成显卡为重要特征。虽然集成主板并不是主流产品,但它以较低的价格及安装的简便性,还是在主板市场占有一席之地。集成主板上的显卡、声卡等部份由于要占用一些系统资源,所以它的性能与非集成主板相比要差一些,这也是集成主板不能成为主流产品的重要原因。尽管集成主板性能相对要低,但我们可以通过合理的设置与优化来提高它的性能。
  一、优化BIOS设置提高显示性能
  显示性能是集成主板发挥性能最主要的瓶径,尤其是在运行3D游戏等考验显卡性能的程序时,集成显卡就会暴露出自己的缺点。而BIOS的设置与集成显卡的性能关系密切,留意并调校好以下几个BlOS选项就能为集成显卡带来更高的性能和稳定性。
  1.AGP Date Rote
  对于一般的主板,其显卡的AGP速率越高越好,但对集成显卡却未必是这样,因为目前的集成显卡只会用AGP通道传送少量指令数据,真正吃带宽的图形数据早已走“显示核心一内存”专用通道.所以AGP速率的高低不会成为集成显卡的性能瓶颈,但过高的AGP速率却会给系统带来不稳定的因素.所以建议还是保持默认值为好。
  2.AGP Fast Write
  Fast Wrtte是快速写入的意思,这个选项能提高集成显卡的性能.但它也可能有负作用,对系统的稳定性有一定影响。根据使用经验,目前只有nForce2 1GP,n9100、661FX等较新的集成显卡能正常使用Fast Write选项。
  3.Gra hic Window WR Combine
  这个选项在基于SiS芯片组的集成主板比较多见,它可以起到优化图形系统的读\写性能,对集成显卡的性能有一定的提升。建议大家开启此选项。
  4.Video BIOS Cacheble
  它的作用是决定是否将VGA BIOS和RAM缓冲指至内存的某个地址段,虽然开启后能提高一些集成显卡的性能,可一旦有程序向该地址段写入数据,电脑就会出现死机现象。所以建议关闭该选项.因为Video BIOS Cachable给集成显卡性能的提高很有限.但却给电脑带来了不稳定的隐患。
  5.AGP Aperture Size
  AGP Aperture Size选项的含义是AGP有效空间的大小,即划拔内存为显存的大小。显存容量如何分配一直是集成主板使用者左右为难的问题,显存容量划大了,内存容量就会减少,影响整体性能,显存容量划小了,对显卡的性能又有影响。通过实际使用,AGP Aperture Size选项在32MB显存和64MB显存下,性能差别并不明显。实际上,32MB的显存即可满足多数新型集成显卡的需求,而类似sis630这类三年前的集成显卡仅需16MB的显存。
  Intel芯片组集成显卡有自己的一套显存分配法。早期Intel的整合显卡无须人工调整显存容量,而是自动分配,后来Intel又为Intel Extreme Graphics及其后续产品加入了“分级显存”功能,所谓分级显存就是“额定内存 动态显存”。额定内存规定了显存的最小分配值,当最小分配值不够用时,就会向操作系统请求更多的内存划为显存(动态显存)。所以,如果你不怎么玩大型游戏的话,那么尽可以将额定显存设置得小一些(如1MB),这既能满足游戏的需求,又能节省不少的内存。反之,最好将“额定显存”设为8MB以上,这虽会浪费一些内存.但却能获得更好的游戏兼容性。本文来自电 脑故障网
  另外,显存划拔的大小与内存大小密切相关(Intel 81X等集成主板除外),如果你的内存为1 2 8MB,建议设置显存容量为3 2MB以内,如果你的内存为1 28MB以上,建议设置显存容量为64MB以内。
  二、集成显卡也超频
  独立显卡超频很多玩家都试过,集成显卡也可以通过超频的方法来提高其性能,集成显卡超频无须进行任何软硬跳线设置,只要修改Windows注册表或用专门的显卡超频软件就可以完成。由于修改注册表需要一定专业知识,并且比较麻烦,而显卡超频软件使用简单,效果也比较好,所以它是玩家的首选。
GMT+8, 2025-12-18 19:09 , Processed in 0.167712 second(s), 17 queries .
