固定ip头部的长度是多少
2023-5-4 20:08| 发布者: 开心| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 固定ip头部的长度是20字节,因为一个IP分组是由头部和数据两部分组成,其中头部的前20字节是所有IP分组必须具有的,也称为固定首部。本文操作环境:windows7系统、DELL G3电脑固定ip头部的长度是多少?固定IP头部的 ...
固定ip头部的长度是多少?
固定IP头部的长度,单位为20字节。
IP分组结构
一个IP分组由首部和数据两部分组成。首部的前20字节是所有IP分组必须具有的,也称固定首部。在首部固定部分的后面是一些可选字段,其长度是可变的。
相关介绍:
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。TCP/IP协议不仅仅指的是TCP 和IP两个协议,而是指一个由FTP、SMTP、TCP、UDP、IP等协议构成的协议簇, 只是因为在TCP/IP协议中TCP协议和IP协议最具代表性,所以被称为TCP/IP协议。
特点:
TCP/IP协议能够迅速发展起来并成为事实上的标准,是它恰好适应了世界范围内数据通信的需要。它有以下特点:
(1)协议标准是完全开放的,可以供用户免费使用,并且独立于特定的计算机硬件与操作系统。
(2)独立于网络硬件系统,可以运行在广域网,更适合于互联网。
(3)网络地址统一分配,网络中每一设备和终端都具有一个唯一地址。
(4)高层协议标准化,可以提供多种多样可靠网络服务。gg_xp("xp013");
GMT+8, 2025-12-18 14:14 , Processed in 0.184752 second(s), 17 queries .
