04款 新蓝鸟电动座椅故障检测电路图
2023-5-3 20:30| 发布者: 开心| 查看: 838| 评论: 1
摘要:   04款新蓝鸟(NISSAN)轿车设置有八向电动驾驶座椅,其结构如图1所示,电路线束及接插件如图2所示,电路图如图3所示。 电动机电路简介   滑动电机和其它电机一样,均为正反旋转的双向 ...
电动机电路简介
   滑动电机和其它电机一样,均为正反旋转的双向电机,由控制盒控制,实现座椅向前或向后移动。
1、电动座椅向前
  按动控制盒开关,N与F相接触,电动座椅向前移动,此时的电路是:
  蓄电池正极—保险(25A)—断电器(E105)—接点(M4、M5)—控制盒端子“1、B3”—滑动马达端子“D3”(进)、“D4”(出)—控制盒触点“B3”、“2”—接地“B23”—蓄电池负极
2、电动座椅向后
  按动控制盒开关,N和R相接触,电动座椅向后移动,此时的电路是:
  蓄电池正极—保险(25A)—断电器(E105)—接点(M4、M5)—控制盒端子(1、B4)—滑动马达端子“D4”(进)、“D3”(出)—控制盒端子“B4”、“2“—接地“B23”—蓄电池负极
  其它电动机的电路与滑动电机相同,因此不再叙述。
电动座椅常见故障检测
故障1:电动座椅不动作、调节失效。
  如果电动座椅出现不动作、调节失效故障,可按如下方法和步骤进行检测:
  1、检查控制盒电源电路。用万用表测量端子“1”(正极)与车身接地点(负极)的电压,正常值应为12V(蓄电池电压),否则应检查蓄电池电压、端子“1”号25A保险控制盒接插件以及蓄电池至“1”号端子间线束是否短路或断路。
  2、检查控制盒接地电路。用电阻表检查端子“2”与搭铁点“B23”间是否导通,正常情况应导通,否则检查控制盒接插件及搭铁点“B23”的连接是否牢固。
  3、检查控制盒。用电阻表检查端子“1”分别与端子“2”及各“N”、“R”间是否导通,正常情况时应导通,否则应更换控制盒。
故障2:电动座椅不能向前或向后移动。
  如果电动座椅不能向前或向后移动,可按如下方法和步骤进行检测:
  1、检查控制盒(B)开关及接连线束。用试灯或发光二极管测试滑轨电机的接插件端子“D3”至车身的接地情况,且按住控制盒向前开关“FORWARD”(连接端子“B3”),试灯应点亮,否则表明控制盒向前开关损坏,应更换;然后,用试灯检查滑轨电机的接插件端子“D4”至车身的接地情况,且按住控制盒向后开关“BACK”(连接端子“B4”),试灯应点亮,否则表明控制盒向后开关损坏,应更换;最后,用万用表检查端子“D4”至“B4”、“D3”至“B3”间的线束导通情况,如不导通则说明M(285)线束断路或与端子连接不良,应更换或检修。
  2、检查滑动电机。用试灯检查滑动电机接插件“D3”至“D4”,且分别按下控制器向前、向后开关,试灯应分别点亮,否则说明接插件接触不良或滑动电机损坏,应检修或更换。
故障3:电动座椅前端不垂直升降。
  如果电动座椅前端不垂直升降,可按如下方法和步骤进行检测:
  1、检查控制盒开关及连接线束。首先用试灯或发光二极管测试前升降电机的接插件端子,且按住控制盒向下开关“DOWN”(连接端子“B9”),试灯应点亮,否则表明控制盒向下开关损坏,应更换;然后用试灯检查前升降电机的接插件端子“F10”至接地点的电路情况,按住控制盒前端向上开关“UP”(连接端子“B10”),试灯应点亮,否则表明控制盒前端向上开关损坏,应更换;最后用万用表检查端子“F9”与“B9”、“F10”与“B10”之间的线束导通情况,如不导通则表明“O”(275)线束断路或与端子连接不良,应予修理或更换。
  2、检查升降电机。用试灯检查前升降电机接插件端子“F9”、“F10”,且分别按下控制盒向上、向下开关,应分别点亮,否则表明接插件接触不良或前升降电机损坏,应检修或更换。
故障4:电动座椅后端不垂直升降。
  如果电动座椅后端不垂直升降,可按如下方法和步骤进行检测:
  1、检查控制盒(B)开关及连接线束。首先用试灯测试后升降电机接插件端子“E1”至车身的接地情况,且按住控制盒后端的向下开关“DOWN”(连接端子“B7”),试灯应点亮,否则表明控制盒后端向下开关损坏,应更换;然后用测试灯检查后升降电机接插件端子“E8”至车身的接地情况,且按住控制盒(B)后端向上开关“UP”(连接端子B8),试灯应点亮,否则表明控制盒后端向上开关损坏,应更换;最后用万用表检查端子“E1”至“B1”、“E8”至“B8”间线束的导通情况,如不导通则表明N(215)线束断路或与端子连接不良,应更换或检修。
  2、检查后升降电机。用试灯测试后升降电机接插件端子“E1”至“B8”,且分别按下控制盒后端向上和向下的开关,试灯应分别点亮,否则表明接插件接触不良或后升降电机损坏,应检修或更换。
故障5:电动座椅调角器不能转动。
  如果电动座椅调角器不转动,可按如下方法和步骤进行检测:
  1、检查控制盒(B)开关及连接线束。首先用试灯测试调角器电机的接插件端子“C5”至车身的接地情况,且按住控制盒向前开关“FORWARD ”,试灯应点亮,否则表明控制盒向前开关损坏,应更换;然后用试灯测试调角器,电机接插件端子“C6”至车身的接地情况,且按住控制盒后端向后开关“BACK”(B6相连),试灯应点亮,否则表明控制盒后端向后开关损坏,应更换;最后用万用表检查端子“C5”与“B5”、“C6”与“B6”间线束的导通情况,若不导通则表明“I”(680)线束断路或与端子连接不良,应更换或检修。
  2.检查调角器电机。用试灯检查调角器电机的接插件“C5”至“C6”,并分别按下控制盒后端开关向前“FORWARD”及向后“BACK”,试灯应点亮,否则表明接插件接触不良或调角器电机损坏,应检修或更换。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-4 08:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-11 19:12 , Processed in 0.142496 second(s), 17 queries .
