气流检测电路图
2023-5-3 20:30| 发布者: 开心| 查看: 489| 评论: 1
摘要:   图所示是利用LM335工作中的自热效应来检测气体的流动。ST1置于静止空气中,工作电流较低,约为1mA。ST2置于外部环境中,工作电流较大,约为10mA。ST3工作电流较大,而在空气不流动时其 ...
      图所示是利用LM335工作中的自热效应来检测气体的流动。ST1置于静止空气中,工作电流较低,约为1mA。ST2置于外部环境中,工作电流较大,约为10mA。ST3工作电流较大,而在空气不流动时其产生的自热温升高于STl的温升,因此比较器LM301的反相输入端电压高于同相输入端电压。输出为低电平。当外部环境空气流动时、ST2产生的热量不断传到周围空气中被带走,因此自热效应引起的温升降低。而这时STl处于静止的空气中,热传导很慢,故其自热效应引起的温升大于ST2的温升,故比较器LM301输出变为高电平,驱动发光管点亮告警。通过Rp可以设定报警点的空气流速。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-4 08:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-11 19:11 , Processed in 0.182101 second(s), 17 queries .
