小米中继路由器怎么样设置
2023-5-2 22:00| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 想要充分利用您的路由器和无线WIFI网络,让您的网络环境更加智能和高效?本文小米中继路由器怎么样设置将为您提供详细的路由器设置和无线WIFI设置技巧和方法。本文内容目录一览:1、小米路由器如何 ...
    想要充分利用您的路由器和无线WIFI网络,让您的网络环境更加智能和高效?本文小米中继路由器怎么样设置将为您提供详细的路由器设置和无线WIFI设置技巧和方法。本文内容目录一览:1、小米路由器如何作为中继器2、小米路由器中继怎么设置使用3、小米wifi中继器怎么设置小米路由器如何作为中继器
将小米路由器作为中继器的具体操作步骤如下:铅宽
1、用电脑或者手机搜到小米路由器mini发射的无线信号,并进行连接。
2、在浏览器中输入192.168.31.1,打开小米路由器的管枝隐理页面。
3、在接下来的页面点击页面中的“常用设置”菜单选项。
4、在常用设置页面内点击“上网设置”选项。
5、之后在上网设置页面内选择工猛激厅作模式切换。
6、接下来可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换,手动选择“无线中继模式”,点击“下一步”。
7、选择主路由器的信号网络,输入WIFI密码,再选择“一键无线中继”。
8、完成之后就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射。小米路由器中继怎么设置使用
接下来绿茶小乐哥给大家介绍一下小米路由mini无线中继设置图文教程!小米路由mini主要功能是用来设置无线网,小米路由mini中继功能就是不需要原来的路由器的网线,要接也是接设置电脑的网线。那么小米路由mini无线中继怎么设置呢?看看小米路由mini无线中继设置图文教程就知道了!
 中继是通过无线接入无线转出,WAN不需要插网线。
 小米路由mini无线中继设置图文教程
 1.我们先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑,太式和笔记本是一样的哦!
 2.打开miwifi.com进入管理页。
 3.点击路由设置,然后选择上网设置。
 4.拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。
 灶空5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。
 6.点击“下一步”就出来了中继模式的`设置页,路由会自动扫描无线信号。
 7.搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。
 8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,我看论坛上很多人再问中继后怎么访问不了小米路由,管理路由了,要恢复出厂设置后重新设置,如果你不想这样,那么请你记住这个管理IP。
 9.确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。
 10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。
 11.依旧选择中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下三个了的.
 12.点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。
 13.下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。
 14.确定后路由隐好瞎一样会重启,至袜渣此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。
 15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。小米wifi中继器怎么设置
小米wifi中继器设置步骤如下:
1、首先,将小米wifi中继器连接到电源后,打开手机上的【米家】软件,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,输入手机号码和验证码以登录,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,单击右上角的【+】图标,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,找到附近的设备,可以看到小米中继器的标志,单击进入,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在新的界面中,单击【点击选择WLAN】选项,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,在新的页面中,选择当前的无线信号名称,然后输入无线密码,再单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
7、然后,完成上述步骤后,可以看到系统正在自动连接到无线网络,并等待连接完成,如下图所示,然后进入下一步。
8、最后,完成上述步骤后,当连接进度完成并且系统提示【连接成功】时,就表示小米wifi中继器已经设置好了,如下图所示。这样,问题就解决了。
优化路由器和WiFi网络设置可以帮助你解决网络连接问题并获得更快的速度,让你畅享无阻的互联网体验。
GMT+8, 2026-1-16 07:41 , Processed in 0.187796 second(s), 17 queries .
