小米无线路由器如何组网
2023-5-2 21:59| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文小米无线路由器如何组网将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器设置局域网ip方法2、小米路由器怎么设 ...
    如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文小米无线路由器如何组网将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器设置局域网ip方法2、小米路由器怎么设置局域网3、小米mesh组网教程是?4、两个小米无线路由器如何无线连接?5、小米路由器怎么设置无线桥接6、两个小米无线路由器如何无线连接小米路由器设置局域网ip方法
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包芹辩中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面跟着我来看看小米路由器设置局域网ip方法吧!希望对你有所帮助。
 小米路由器设置局域网ip方法:
 1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
 2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
 3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
 4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
 5、我们选择“设备信息”,再滚动到页面誉侍底部,可看到详细的“设备基本信息”。
 6、我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
 7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的`详细的无线网络配置信息。
 8、同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
 9、我们在导航链接处选择“广域网嫌虚缺访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
 10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
 11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
小米路由器怎么设置局域网
    小米路由器mini是一款双频AC智能路由器,目前有很多朋友们都购买使用小米路由器mini了,有部分网友购买了小米路由器mini却不知道如何设置使用,针对这种情况,我就为大家图文详细介绍电脑设置小米路由器mini的教程。
     一、小米路由器mini安装
    1、首先将小米路由器mini连接电源;
    2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
     行凯 3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
     二、小米路由器mini设置教程
    1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】
     二、小米路由器mini设置教程
    3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi  无线锋虚网络    热点  ,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可
    4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可银带燃以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
    怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。小米mesh组网教程是?
首先将主路由器配置伟正常上网的状态,把子路由恢复出厂设置,放置在芹饥喊主路由器旁边,然后打开小米路由器的手机APP,点击右上角的加号,选择添加新的MESH节点路由。
稍等片刻选择搜索出的子路由器,选择路由器摆放位置后点击下一步,等待系统完成mesh组网配置,配置完成后会弹出配置成功页面,最后就把子路由移动到需要放置的地方,PS:这里要保证主路由和子路由之间能相互收到信号。
小米mesh组网注意事项
不是小米所有型号都支持无线组网,只有以下的可以AX1800/AX3600、Redmi路由器AX5/AX6这四款路由器支持相互组网使用肢前的。
如果家里有买得早的笔记本,在用wifi6时,也就是嫌野像这类似比较新的路由,就会出现你电脑搜不到的情况,一定要在工具箱——wifi设置——打开那个兼容功能,这样你的设备才能找到你的路由。两个小米无线路由器如何无线连接?
动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主蚂启汪路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上.
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器.
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号.
3.在无线设置-无线旁困安全设闷仔置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息.
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器.
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启.
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”.点击“扫描”,搜索周围无线信号.
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”.
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同.同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”.
6.关闭DHCP服务器.在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器.
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS.小米路由器怎么设置无线桥接
小米路由器设置无线桥接的方法如下:
1、路由器和台式电脑都打开,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接搜汪口。
2、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1并按下回车,在打开的界面中,点击“同意、继续”。
3、在跳转的页面中,点槐漏桐击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。
4、选择被中继的无线网络的名称,接着输入被中继无线网络的密码,点击下一步。
5、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”点击下一步。
6、输入管理密码(小米路由器的登录密码),才能登录到设置界面的。
7、在上网铅坦设置界面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。
8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。两个小米无线路由器如何无线连接
二台小米无线路由器进行无线桥接的设置方法:
 第收到其他维修同行的一台无线路由器:
 1、首先登入和宽带猫链正连接的路由器。
 2、在无线设置里基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
 3、在无线设置里无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
 第二台无线路由器:
 1、登入需要桥接的第二差昌台无线路由器。
 2、在网络参数LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同。
 3、在无线设置里基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
 4、在扫描到的信号列表中选择第棚庆悔收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
 5、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
 6、关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
 7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地了解如何管理和保护您的网络,以满足您的需求。
GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.176791 second(s), 17 queries .
