小米路由器配置花生壳
2023-5-2 21:59| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 如果您想了解更多有关小米路由器配置花生壳的信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将探讨有关红米路由器 花生壳方面的内容,并为您提供有用的知识。记得将我们的网站添加到收藏夹中,以获 ...
    如果您想了解更多有关小米路由器配置花生壳的信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将探讨有关红米路由器 花生壳方面的内容,并为您提供有用的知识。记得将我们的网站添加到收藏夹中,以获取更多相关的信息。本文内容目录一览:1、小米路由器折腾指南(一)2、小米路由器HD设置3、远程设置小米路由器4、小米路由器hd怎么设置5、小米路由器怎么设置动态ip小米路由器折腾指南(一)
 小米路由算是比较早的智能路由了,硬件配置上比较优秀,我手上的小米路由是一代(R1D),自带1T的硬盘,之前折腾过一阵子,玩了一会就腻了,现在准备重新折腾,一点点岩败玩吧。毕竟别浪费了这个智能路由。
 花生壳是支持动态域名解析的一个服务商,准确说就是能给你提供一个免费的二级域名。这里还有其他的运营商比如 3322 。
   本文采用的是 花生壳
 DDNS是域名系统(DNS)中的一种自动更新名称服务器内容的技术,简单的说他能把一个固定的互联网域名,比如我的Blog域名指向一个经常改变的IP地址。具体他的实现方法这里枯咐就不科普了。简单来说他能让你的路由器变成一个稳定的服务器。
 这三个条件解决办法如下:
 有人问为什么会出现第二种情况?事实是这样的,有的人使用小区宽带,上网的时候其实是一个内网IP,相当于家里的路由器没枣纯处于一个很大的局域网中,然后到小区宽带的节点上通过公网IP发出请求。等于外部的请求只能到整个小区的公网IP,所以也就不能使用传统的方式搭建DDNS。这种情况下异常恶心,而且这种网络环境首先网路速度其渣无比,不要问我为什么知道!怎么修理是买一个小棒子(花生棒)。
 首先进入官网,注册一下你的花生壳账号。然后在你的账号里面找到产品管理——域名管理——壳域名,里面添加一个域名你自己取,比如我用的 brick713.vicp.cc
 打开你的小米路由器管理界面(默认是地址192.168.31.1),找到高级设置——DDNS——添加服务。然后对应的填上你注册的花生壳的相关信息,状态检查和强制更新可以随意添加,建议使用5分钟,1小时。然后你的服务列表里面就会多出一个花生壳的记录,使用你刚才的域名就能访问到你家里的路由器的管理界面了!
 以上配置好了以后,你已经可以正常通过配置好的域名访问你的小米路由器界面了,然而这些还没结束,你还需要配置端口转发将你的管理界面开放到外部端口上去。
 还是进入小米路由器管理界面——高级设置——端口转发——添加规则。
 名称随意,协议TCP,外部端口是你运营商开放的端口,内部端口80,内部IP地址就是你小米路由器的内网地址(默认192.168.31.1)。添加后保存生效。
 这里由于小米路由器做了限制,其他域名禁止访问管理界面,我们必须SSH进小米路由修改文件才能让外网访问管理界面。
 SSH进入你的小米路由后,编辑miwifi-webinitrd.conf文件,
  vi /etc/sysapihttpd/miwifi-webinitrd.conf
 ,然后在图示位置插入
  set $isluci "1"
 保存退出后重启服务
  /etc/init.d/sysapihttpd restart
 然后你就能通过你的花生壳域名访问你的小米路由管理界面了。
 有三点注意:
小米路由器HD设置
 小米路由器HD设置方法是怎么样的呢?这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。以下是我收集整理的小米路由器HD设置,仅供参考,大家一起来看看吧。
  小米路由器HD设置1
 先简单说一下原理。主路由还是小米,二级路由开启虚拟专用网络server,远程电脑穿透主路由,通过虚拟专用网络连接到二级路由,获得二级路由分配的内网ip,变身内网设备,从而获得对局域网资源的完全访问能力。
 下面详细说明实现步骤。
  一、接入二级路由
 用网线将二级路由WAN口接入主路由LAN口,开机。
  二、配置主路由(小米路由)
 1、主路由给二级路由分配固定ip
 在小米路由的Web配置页面,高级设置-DHCP静态IP分配-添加-一键绑定。
 我这里给K2设定的固定ip是192.168.31.2。
 2、设定端口转发
 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。
 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则,
 名称:随意
 协议:TCP
 外部端口:1723
 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip)
 内部端口:1723
 3、关于动态DNS
 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。
 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。
 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的账号和域名信息就行了。
 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。
  三、配置二级路由(Padavan)
 1、设定联网方式为动态IP
 Padavan的配置页面,高级设置-外部网络-外网设置-外网连接类型:IPoE(动态IP)。
 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。
  小米路由器HD设置2
  步骤:
 1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
 2.接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 5然后我腔皮段们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就伍誉可以对小米路由器执行关机或重启操作。
  小米路由器HD设置4
 新买了收到其他维修同行的一台小米路由器,按照说明书的要求,在浏览器中输入miwifi.com,但是输入后却打不开设置界面,请问这是如何维修?如下是精心为你挑选的小米路由器设置ip,欢迎大家踊跃阅读!
  小米路由器设置ip的方法
 打开MiWiFi,点击“路由设置”→“WiFi设置”,设置密码。
 进行上网设置。
 点击“安全中心”,将控制模式设置为白名单。
 在“局域网设置”中将DHCP服务开启。
 高级设置可直接为默认设置。
 点击系统状态,可看见系统版本。
  小米路由器HD设置5
  小米路由器设置带宽
 浏览器 打开“192.168.31.1”进入小米路由器后台登录
 输入密码,登录进入后台。
 点击“网络设置”》“无线信道与强度”
  握旦 手动选择信号道,和相关选项
 点击“保存”弹窗提示。操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常。
 点“确定”。设置已经生效,等待15秒后WiFi重启。
  无线设置频段带宽的方法
  频段标准
 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右)
 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右)
 而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。
 20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。
 无线路由工作 根据 频段的不同分好几种 标准,分别是11a ,11b,11g,11n. 其中工作频段不同也导致传输速度不同。11n的` 可以 在11b和11g 都可以用,自动转换。
  小米路由器HD设置6
  双路由器上网方案1
 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(LAN口)二号路由(LAN口)—-电脑
 这里将二号路由的DHCP服务关闭并把IP重设为不会产生冲突的IP(详细设置方法),也就是把二号路由的路由功能取消掉了,变成一个普通的交换机,并且WAN口不可用
  双路由器上网方案2
 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(WAN口)二号路由(LAN口)—-电脑
 双路由器上网方案2设置方法
 进入二号路由后点菜单栏中“网络参数”中的“LAN设置”(各品牌的菜单有所不同,大家自行查找,后文不再声明),把IP段设置为与原网段不同
 然后点“网络参数”中的“WAN设置”根据实际情况设置为静态IP或者是动态IP,如果一号路由的IP是通过DHCP发布的,那就选动态IP即可自动获取,如果是静态IP,那就要问网管分配一个给你了。
 双路由器上网方案2的优点与缺点
 此方案可以保持二号路由所有路由功能,等于在大网络环境下建立一个子网,且只占用原网络一个IP,IP资源紧张的办公室可以考虑,且路由的一些防火墙之类的功能可以使用。
 但然缺点就是新建的子网与原网络环境下的电脑互访可能会出现一些问题。远程设置小米路由器
 要想对小米路由器进行控制,不仅可以通过PC客户端,而且还可以通过手机进行操控。以下就是我整理的远程设置小米路由器,一起来看看吧!
  远程设置小米路由器
 这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。自己用的是斐讯K2。
 设定端口转发
 名称:随意
 协议:TCP
 外部端口:1723
 内部端口:1723
 关于动态DNS
 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的肆罩升免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。
 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的.账号和域名信息就行了。
 三、配置二级路由(Padavan)
 1. 设定联网方式为动态IP
 Padavan的配置页面,高级设置→外部网络→外网设置→外网连接类型:IPoE(动态IP)。
 2. 动态DNS
 如果你已经在主路由上实现了动态DNS解析,请直接跳过这一节,这是最麻烦的步骤。
 Padavan虽然内置支持很多DDNS服务,但由于二级路由不能识别公网ip,所以不能直接使用,必须用脚本来实现,这平添了不少麻烦。
 先去注册一个Starter(免费)账号,然后点左边的[ Subdomains ],注册一个好记的二级域名,主域名从闷塌列表中选择,解析类型为A,IP地址不用管它,反正一会儿要更新。
 上图注册的完整域名为demo.mooo.com。
 注册成功后,点左边栏的[ Dynamic DNS ],再点中间上方的dynamic interface (version 2)!
  小米路由器怎么设置远程访问
 此处需要给注册的域名启用动态更新。在下一个页面,选中刚刚注册的域名,再选中下面的Action: Enable Dynamic DNS,点Apply。
 下一个页面,在域名这一行,有一个cron script链接,点击它,获得动态域名更新脚本。
 显示出的脚本的最后一行:
 这是我们最终需要的东西。把它这一行完整复制下来。
 回到路由器配置页面,选择高级设置-系统管理-服务,页面下方有个“计划任务 (Crontab)”链接,点开它。
 在文本编辑框中另起一行裂老,把刚才复制的那行脚本粘贴进去,点击下面的“应用本页面设置”。这行脚本每隔几分钟会被调用一次,用于检测和更新域名对应的公网ip地址。
 至此,动态DNS配置完成。几分钟后,域名解析就会生效。如果一直不起作用,就重启一下路由器。
  小米路由器远程访问怎么设置
 一般操作方法如下:
 1、确保手机和路由器都处于联网状态。
 2、在手机上下载、安装小米路由器app。
 3、打开小米路由器app,登陆路由器绑定的小米账号和密码,即可进入路由器的管理界面。
 4、进入后点击右下角文件夹图标,就进入小米路由器移动硬盘的管理界面了。
  小米路由器怎么防止他人蹭网?
 1.进入小米路由器设置之后,点击上方的常用设置。
 2.点击进入安全中心。
 3.点击开启白名单模式。
 4.如果设备已经连接,可以通过勾选设备进行添加在线设备。
 5.如果是新设备,可以通过手工添加,输入手机的MAC地址。
 6.添加完成之后点击保存并生效即可,其它设备就会被拒绝连接。
  小米路由器远程控制
 1、手机点击桌面上小米路由器的图标。
 然后进入登陆界面,同样可以使用小米账号和管理密码两种方式登陆。管理密码只能在本地与路由器连接时使用,小米账号则可以在本地和外网使用。
 2、登陆之后就可以看到整个操作界面了,手机端的操作功能非常全面,可以实现PC登陆管理后台的所有功能。
 3、我们还可以通过手机更改WIFI密码、对应用中心的APPS软件进行管理。
 4、也可以对网络连接状况进行测试。
 选择文件管理我们可以直接对硬盘的数据进行访问,上传、下载,操作非常方便。
 5、选择远程下载,我们可以对网址文件进行下载,也可以进行BT下载。
 6、也可以随时监控目前连接到路由器的所有设备,并且对设备的访问权限进行管理。小米路由器hd怎么设置
 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。以下内容是我为您精心整理的小米路由器hd怎么设置,欢迎参考!
  小米路由器hd怎么设置
 远程访问路由器硬盘资源,网上的解决方案是将路由器固件root后ssh登录,打开防火墙的samba端口,这样做简单可行,但会失去保修,在质保期内暂不考虑周到。
 这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。自己用的是斐悉知侍讯K2。
 先简单说一下原理。主路由还是小米,二级路由开启VPNserver,远程电脑穿透主路由,通过VPN连接到二级路由,获得二级路由分配的内网ip,变身内网设备,从而获得对局域网资源的完全访问能力。
 下面详细说明实现步骤。
 一、接入二级路由
 二、配置主路由(小米路由)1. 主路由给二级路由分配固定ip
 2. 设定端口转发
 还是Web配置页面,高级猛亩设置-端口转发-添加规则,
 名称:随意
 协议:TCP
 外部端口:1723
 内部端口:1723
 3. 关于动态DNS
 一般家庭宽带都是动态ip,为睁吵了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。
 如果你有花生壳或公云的.收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的账号和域名信息就行了。
 三、配置二级路由(Padavan)1. 设定联网方式为动态IP
 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。小米路由器怎么设置动态ip
    我们的路由器拨号上网总是会变IP的,结合花生壳动态域名即可解决IP变化的问题,只需要记住域名即可,下面是我给大弊余家整理的一些有关小米路由器设置动态ip的  方法  ,希望对大家有帮助!
     小米路由器设置动态ip的方法
    1、我们在电脑的浏览器登陆路由器的管理页面_
    2、然后接着选择 路由器设置功能
    3、在显示的界面里边选择 路由器设置的高级设置功能
    4、然后再接着选择DDNS (动态域名解析)
    5、选择了DDNS选项卡,就会显示出动态域名的设置界面,十分方便。
    6、点击添加服务就弹出更加详细的设置界面了,里边支持很多租培滚的动态域名解析,下面以花生壳的讲解下。
    服务提供商 默认花生壳
    用户名 登陆花生壳的用户名
    密码 登陆花生壳的密码
    主机名称 就是您需要解析的域名
    状态检查 单位是分钟,就是多少分钟检查一下域名解析的IP,如果与当前IP不对就进行更新,如果对的话就等待一次的检查。
    强制更新 单位是时,就是每多少时强制更新一下当前的花生壳解析的IP。
    7、填写之后点击添加即可就会出现在DDNS列表当中,可以按手动更新进行强制更新一下解析的IP。也会每5分钟进行检查一下解析的IP是否与当前的IP一致,1小时强制更新解析的IP。至此已经添加中枣完成了花生壳动态域名的设置,等待一会即可生效使用了。
在理解这些技巧和方法后,您应该可以更好地控制您的网络,保持更稳定和高效的连接。
GMT+8, 2026-1-16 07:41 , Processed in 0.182919 second(s), 17 queries .
