| 针对在哪里下载小米路由器固件这个问题,本文将综合不同朋友对这个小米路由器固件包的知识为大家一起来解答,希望能帮到大家本文内容目录一览:1、小米路由器4a千兆版怎么更新2、求助,小米MINI路由器如何刷回小米系统3、小米路由器刷共享wifi小米路由器4a千兆版怎么更新 小米路由器基本每周都会推出新的固件版本更新,对于小米路由器用户来说,通过升级到新高迟版小米路由器固件版本,可以体验更多的小米路由新功能。不过很多用户,还不了解小米路由器怎么升级,不知道升级版本的好处。下面脚本之家小编为大家带来小米路由器固件升级教程,下面一起看看吧。 一、小米路由器自动更新升级方法 一、首先登陆小米路由器后台管理界面,如下图所示:  小米路由器登陆 二、登陆小米路由器管理设置界面后,我们再点击进入“路由器设置”,然后选择“系统升级”之后,就可戚冲李以点击“立即更新”之后,系统会自动检测,如果有新ROM版本,则就会自动更新小米路由器固件,如下图所示。  三、路由器ROM固件更新需要一定的时间,在此期间请勿进行其他操作,等待其自动完成升级更新即可。需要注意的是,路由器固件升级过程中,切勿切断路由器电源,否则会导致系统升级失败,甚至损坏小米路由器。升级过程中,我们也会见到有此提示。  四、等待一段时间后,就可以完成小米路由器在线检测更新了,更新完成后,路由器会重启启动,完成之后,小米路由器ROM固件更新就完成了。  另外,小米路由器还可以通过手机APP上完成系统更新,具体方法如下: 1、首先在智能手机中安装小米路由APP应用,然后打开并登陆。 2、接下来在小米路由APP中,进入“设置”,然后再进入“检测路由软件版本”,进入里面同样可以进行路由器ROM固件版本,如果有新版可以更新,那么点击更新即可,操作方法与上面的操作步骤类似。  APP升级小米路由器固件 二、小米路由器固件手机升级教程 1、首先需要下载适合您的小米路由ROM版本判芹,大家可以前往小米路由固件下载中心下载(点此进入)。 2、然后同样在电脑中登陆小米路由器后台设置界面,之后再进入“系统设置”-“高级设置”-然后选择“路由手动升级”-之后再“选择文件(选择你刚才下载好的ROM固件)”点击上传并安装固件,就可以了。  以上就是小米路由器固件升级教程方法,包含自动检测更新升级以及手动升级两种方式,小米路由用户可以根据自己的偏好与需求,选择升级。 求助,小米MINI路由器如何刷回小米系统 1、首先我们先进入路由器官网下载模块:; 2、点击右边的“ROM”进入后往下拉动,我们可以看到如下图中样式; 3、我们点击“开发版”下的“下载”进行文件下载睁厅得到最新的小米固件:miwifi_r1cm_firmware_2b40f_2.11.25 .bin; 4、按小编自己理解也可以按照刷第三方固件方法来刷小米固件的,通过WinSCP将固件上传至/tmp目录,然后使用mtd程序刷入OS1; 5、mtd write /tmp/xxxx.bin OS1 -r ,xxxx是文件名(如果觉得源文件名太长了可以先改了miwifi.bin); 6、输入命令:mtd write /tmp/miwifi.bin OS1 -r。 (刷完自动重启后,默认ip:192.168.31.1 ,SSH权限要重新获取),不过这种方式小编没有试过,有兴趣的朋友可以试试。 小米mini路由4如何刷回小米官方固件 1、首先我们先进入路由器官网下载模块:; 2、点击右边的“ROM”进入后往下拉动,我们可以看到如下图中样式,我们点击“开发版”下的“下载”进行文件下载得到最新的小米固件:miwifi_r1cm_firmware_2b40f_2.11.25 .bin; 3、按小编自己理解也可以按照刷乎早答第三方固件方法来刷小米固件的,通过WinSCP将固件上传至/tmp目录,然后使用mtd程序刷入OS1; mtd write /tmp/xxxx.bin OS1 -r ,xxxx是文件名(如果觉得源文件名太长了可以先改了miwifi.bin)。 输入命令:mtd write /tmp/miwifi.bin OS1 -r,(刷完自动重启后,默认ip:192.168.31.1 ,SSH权限要重新获取),不过这种方式小编没有试过,有兴趣的朋友可以试试。 4、不过小编还是喜欢小米自带的刷机方法,操作简单方便; 找个U盘,将其格式化成FAT/FAT32格式,将下载好的小米固件miwifi_r1cm_firmware_2b40f_2.11.25 .bin改名成miwifi.bin,将miwifi.bin传至U盘根目录。 5、将U盘插入路由器USB接口,拔掉电源,用硬物顶住mini的reset键插上电源开机,等到mini的灯狂闪的时候,松开reset键,5-10分钟恢复原版固件完成; 6、刷机过程中请勿拔掉电源及其他操作,耐心等待即可。刷机完之后路由器会自动重新启动,带指示灯蓝色之后岁慧即可在浏览器登录了,小米mini路由器默认ip:192.168.31.1 。 这里需要注意的是刷回官方固件之后root就消失了,要想拥有root就需要重新再获取SSH权限了。小米路由器刷共享wifi 小米路由器支持通过刷入OpenWRT固件实现共享WiFi功能。具体步骤如下: 下并宽载适用于小米路由器的OpenWRT固件。 你可以从OpenWRT官网下载适用于小米路由器的固件,也可以从第三方固件网站(如梅林固件绝漏亮)下载。请注意选择适合自己路由器型号的固件。 将路由器刷入OpenWRT固件。 将下载好的固件上传到路由器中,并按照相应的操作指南进行刷机。刷机过程需要谨慎操作,搜慎一定要按照说明或教程的步骤来执行。 配置共享WiFi功能。 刷好OpenWRT固件后,进入路由器管理页面,找到网络设置选项,进入WiFi设置界面。在该界面中,可开启WiFi AP模式,并配置相应的SSID和密码等参数。保存设置后,即可实现路由器共享WiFi功能。 需要注意的是,在刷入OpenWRT固件后,你将失去原厂路由器提供的一些功能和服务,如云服务、APP控制等。同时,刷机可能会导致路由器的不稳定性和安全性问题,请谨慎操作并注意防范风险。 总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。 |
GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.307621 second(s), 17 queries .
