小米4c路由器中继不了
2023-5-2 21:57| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍小米4c路由器中继不了的重要性以及其在实际应用中的应用。同时,我们还将探讨小米无线路由器中继接不上等相关知识,帮助您更好地掌握这个领域,并为您提供实用的建议和技巧。本文内容 ...
    本文将为您介绍小米4c路由器中继不了的重要性以及其在实际应用中的应用。同时,我们还将探讨小米无线路由器中继接不上等相关知识,帮助您更好地掌握这个领域,并为您提供实用的建议和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器无线中继失败2、小米4c有没有无线中继功能3、小米wifi不设置中继不能用如何维修小米路由器无线中继失败
中继的方法有问题,给你参考一下:
1、打开miwifi.com进入管理页。
2、点击路由设置,然后选择上网设置。
3、拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。
4、点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。
5、点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。
6、搜索完成,会选择信号最强的一个路由,桥简告但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个咐肆密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。敏明
7、设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了。
小米4c有没有无线中继功能
有中继功能 方法如下
(1)、在设置无线桥接的时候,通常把可以上网那一个路由器叫做:主路由器;把中继主路由器拿或闷wifi信号的这一个路由器叫做:副路由器。
小米路由器4C作消弯为副路由器用,我们将设置小米路由器4C,去中继主路由器的wifi信号。
(2)、小米路由器4C设置无线中继的时候,是兼容其他品牌的无线路由器的。也就是主路由器,可以是小米的,也可以是其他品牌的路由器。
(3)、如果你的小米路由器4C已经设置/使用过了,那么请先把它恢团团复出厂设置,然后按照后面的步骤,来设置无线中继小米wifi不设置中继不能用如何维修
1、首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。
2、在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。
3、进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入小米路由器的后台管理页面了。
4、我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。
5、进入小米路由器的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。
6、进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。
7、当前的模式是正常的路由工作模式。
8、在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网络,点击“下一步”按钮。
9、在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以轿滚和你得先知道这个无线网路的密码。
10、这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,小伙伴们在操作的时候备帆需要注意哦。
11、接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。
12、如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。
13、一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。
14、接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。
15、在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。
16、闭盯等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。
17、10最后,当我们点击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号啦,小伙伴们赶快试试吧。
18、至于小米路由器怎么将中继模式切换为原来的工作模式,。
本文到此介绍完毕,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
按照本文介绍的设置方法,你可以让自己的网络更加安全、稳定,畅快上网。
GMT+8, 2026-1-16 11:23 , Processed in 0.176081 second(s), 17 queries .
