小米无线路由器说明书
2023-5-2 21:57| 发布者: 开心| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 本文小米无线路由器说明书将为您介绍如何更改路由器密码,加强网络安全,保障您的网络数据安全。本文内容目录一览:1、小米wi-fi设置2、小米R1c路由器说明书3、小米路由器wifi设置方法,怎么设置?4 ...
    本文小米无线路由器说明书将为您介绍如何更改路由器密码,加强网络安全,保障您的网络数据安全。本文内容目录一览:1、小米wi-fi设置2、小米R1c路由器说明书3、小米路由器wifi设置方法,怎么设置?4、小米路由器参数介绍 小米路由器怎么设置5、小米路由器设置步骤图解小米wi-fi设置
小米无线路由器安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路段旁由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登败衡录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统察燃做推荐就可以。
    7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
小米R1c路由器说明书
线路连接路由器及设置步骤:
1、将网线迹散—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或慧州灶者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置前扮路由器的基本参数,直接点击下一步即可;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。小米路由器wifi设置方法,怎么设置?
小米wifi设置路由器步骤:1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。2、 连接上小米的网线和电源。3、在路由器中输入网址,并访问。4、进入下面的界面,输入管理密码。5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。6、输备渣入密码,点击保存就可以使用了。
  小米路由器主要配置:
1、硬盘。小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线。小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥散笑有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有仿掘悄更好的信号增益 。
3、CPU。小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片。小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存。特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。小米路由器参数介绍 小米路由器怎么设置
 对于小米路由器,大家都熟悉吧,它不但外观时尚,而且还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能,因此,深受米粉们的青睐和喜欢。那么, 小米路由器参数 是怎样的呢?下面我们就来详细介绍一下: 小米路由器参数 介绍以及逗凯小米路由器怎么设置?
  小米路由器参数 介绍:
 一、基本参数:
 产品型号:小米路由器
 产品类型:便携式无线路由
 无线标准:802.11ac,双频
 工作频段:2.4GHz,5GHz
 二、软件参数:
 传输方式:支持蓝牙4.0
  其它 性能:支持手机遥控、支持时间匣子
 三、硬件参数:
 处理器:博通Boardcom 1GHz双核
 DRAM内存:三星256MB DDR3MB
 Flash闪存:内置1TB硬盘
  其他 接口:1个USB接口
 天线类型:内置式
 小米路由器怎么设置:
 一、电脑端设置小米路由器
 1、要先接通路由设备的电源,将宽带线接入到路由器蓝色的接口中,然后利用网线将路由器黑色LAN口与电脑网卡相连既可。
 2、打开常用的游览器,在地址栏中输入“”或“192.168.31.1”,打开设备管理页面,然后输入“管理密码”进行登入。
 3、要看看电脑是否有安装无线网卡,若可以的话,可以通过连接“Xiaomi”的热点进行连接。
 4、完成之后,转换到“路由设置”单元卡,然后再点击“外网设置”进入,最后输入网络运营商提供的账号信息完成设置。
 5、然后可以根据自己的需求进行设置了,比如:可以转换到“路由设置”-“关机搜握重启”项,这样小米路由就能执行关机或重启操作了。
 二、手机端设置小米路由器
 1、将手机无线网络打开,然后搜索“Xiaomi”的热山漏唤点,连接到小米路由器。
 2、连接完成之后,就会跳出下载“客户端”的界面,点击下载安装即可。
 3、等下载安装之后,就进入小米路由器的管理页面。
 4、在跳出的外网设置”页面中,输入网络厂家给的账户信息,完成接入设置。
 5、重设WiFi的名称及密码。
 6、等完成之后,点击右上角的“设置”按钮。
 7、在开启的“设置”页面中对小米路由进行详细的设置。
 文章最后总结: 小米路由器参数 介绍以及小米路由器怎么设置的相关知识就介绍到这里了,其实,小米路由器的设置非常简单,只要按照以上步骤一步一步完成即可,这样用户就能轻松上网了。小米路由器设置步骤图解
小米路由器HD/Pro图解设置教程
问问小宇
2019-09-22  6695人看过
手把手教你快速设置新小米路由器HD/Pro相关设置
工具/原料
more
电脑收到其他维修同行的一台(手机亦可) 小米路由器HD/Pro一个 网线一条
方法/步骤
1/5 分步阅读
给路由器通电,找到xiaomi开头的WiFi连上,新路由器默认无密码。如图所示:
2/5
打开手机浏览器,在地址栏中输入小米路由器的ip地址:192.168.31.1或是miwifi.com ,进入路由器管理后台,然后点击【同碧好意,继续】。如图所示:
3/5
给WiFi设置名称和密码,然后点击【下一步】,如图所示:
4/5
给管理员设置管理密码,确认ok后,点击【配置完成】。如图所示:
5/5
以上设置OK后,就可以连接设置好的WiFi了,然后进入路由器后台管理,根据需要选择或是查看,如想设置宽带,选择常用设置---上网设置,然后选择正确的上网方式(PPPoE、DHCP、静态IP)进行设置。如图所示:
小米路由器ip地址修改方法
1/4
需要先登陆到小米路由器的设置界面,然后在点击【常用设置】---【局域网设置】选项下,修改【局域网IP地址】选项下的IP地址即可,详细步骤如下所示。
2/4
登录到设置界面
电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com 或者192.168.31.1并回车,然后输入管理密码,登录到设置界面。如图所示:
3/4
修改小米路由器IP地址
点击【常用设置】---【局域网禅慧空设置】---找到下方的【局域网IP地址】,然后修改下面的IP地址成需要的设置的IP地址,点击【保存】。如图所示:
4/4
最后在弹出的对话框中,点击【确认】,路由器新ip地址设置ok。如下图所示
注意事项
小米路由器默认ip地址:192.168.31.1或是miwifi.com
电脑ip地址设置成自动获取ip地址
小米路由器ip地址如非必要,个人不建议修改小米路由器的IP地址,使用默认的192.168.31.1管理路由器即可
小米路由器HD 小米路由器PRO 小米路由器设置
编辑于2019-09-22,内容仅供参考并受版权保护
 赞 踩分享阅读全文
路由器什么品牌的好-京东电脑办公,购特色!
关注路由器的都在看
路由器什么品牌的好-「京东」电脑办公,笔记本/CPU/鼠标/键盘/打印机,应有尽有,一站购齐!
北京京东世纪信息技术有限公司广告
相关经验
小米路由器怎么设置无线中继模式
01:23
48.4万人看过
小米路由器怎么设置局域网IP地址
1.7万人看过
无线路由器排名,网络设备排行榜,天猫电器城。
杭州阿里妈妈软件服务有限公司广告
小米路由器如何设置DHCP静态IP分配?
6231人看过
小米路由器怎么设置无线中继模式
4.8万人看过
小米路由器中继后如何进入后台管理页面
01:22
47.0万人看过
如何在手机上贺瞎使用小米路由器APP控制小米路由器
01:03
3.3万人看过
小米 2s 数据线「京东」-综合网上购物商城!
值得一看的数据线相关信息推荐
京东
下载
北京京东世纪信息技..广告
小米路由器中继后如何进入后台管理页面
1.7万人看过
小米路由器初始化失败,亮红灯,重刷系统
7626人看过
【图文教程】小米路由器怎么设置
01:13
10.0万人看过
小米路由器3设置
01:03
6.1万人看过
买100兆的光纤应该买什么样的路由器,天猫电器城,优品网络设备。
值得一看的光纤相关信息推荐
杭州阿里妈妈软件服务有限公司广告
小米路由器ac2100怎么设置
1.1万人看过
小米wifi设置界面网址
4.0万人看过
小米路由器如何设置解决正在获取ip地址
01:20
46.4万人看过
小米路由器 设置方法
1.3万人看过
小米路由器mini中继模式(无线桥接方式)
3.9万人看过
分享让生活更美好
通过本文中的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地保护您的网络,并确保其高效、稳定和安全。
GMT+8, 2026-1-16 11:22 , Processed in 0.155709 second(s), 16 queries .
