怎么小米路由器密码
2023-5-2 21:57| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 新手用户可能会对路由器设置和使用感到困惑,本文怎么小米路由器密码将为您提供适用于不同操作系统和设备的路由器设置指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置wifi密码2、小米路由器忘 ...
    新手用户可能会对路由器设置和使用感到困惑,本文怎么小米路由器密码将为您提供适用于不同操作系统和设备的路由器设置指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置wifi密码2、小米路由器忘记管理密码怎么重置?3、小米路由器如何设置密码4、小米路由器怎么改wifi密码5、如何重新设置小米路由器管理员密码6、小米路由器密码忘了如何维修小米路由器怎么设置wifi密码
1、将小米路由器翻过来,在底面可以看到液春有一个二维码,用手机扫描这个二维码就可以下载一个小米wifi的app。
2、安装好小米路由的app之后,在手机上点击小米wifi的图标,如图所示。
3、进入小米路由首页后,在页面最下方的栏中点击【工具箱】选项,如图所示。
4、进入“工具箱”页面后,在页面的最上方点击【路由设闹余耐置】选项,如图红色箭头所示位置。
5、在“路由设置”页面的列表中找到【wi-fi设置】,并点击它。
6、进入wifi设置页面后,拉动页面,在列表中找到“密码”栏,点击后方的位置就可以输入新的密码。
7、设置好新的密码之后,向下拖动页面,拖动至最下方,点击【确定】。
8、这时页面会弹毁拦出一个提示信息,在提示信息页面下方再次点击【确定】。这时路由器就会重启,原来连接路由器的手机和电脑等设备就会无法连接上wifi了,只有正确输入新的密码后才能重新连接wifi,密码设置完成。小米路由器忘记管理密码怎么重置?
小米路由器忘记管理员密码需要通过以下七个步骤重置。
密码重置方法:
一、一、首先,一般情况下我们都会在使用小米路由器的情况下绑定其小米账号正乎,所以我们点击打开手机中安装的小米路由器App,在首页面点击“登录”按钮。
二、接下来,手机应用会自动检测到当前所使用的小米账号,我们点击选择使用当前的小米账号登录该App管理页面。
三、接下来,我们会看到当前路由器侍禅管理页面中访问网络的设备,我们点击页面右下角中的“工具箱”选项。
四、在工具箱页面中,我们点击选择第一个选项“路由器设置”菜单,点击之后即可进入路由器设置页面。
五、在设置页面中,我们点击选择“重置管理员密码”选项,点击之后我们即可进入后台管理页面中的管理员密码重置页面。
六、这样,在不需要输入原先管理员登录密码的情况下,我们就可以重新设置一个新的密码。我们在该页面中输入两次新的管理员登录密码,并点击确定按钮。
七、接下来,App将显示正在更改路由器的设置,我们等待设置保存之后就可举谈悉以尝试再次打开路由器的管理页面,输入新的管理员密码即可登陆啦。
小米路由器如何设置密码
大唯棚家好,下文为大家介绍小米路由器如何橘册设置密码。
 在手机中安装并打开“小米wifi”App,登陆账号。
 点圆山宏击底部“工具箱”,然后找到“路由设置”。
 在“路由设置”页面中选中“wifi设置”,然后根据页面操作,即可设置wifi密码。
 在“wifi设置”页面中,找到“密码”选项,输入新的WiFi密码,然后点击下方的“确定”按钮,即可重新设置wifi密码。
 在“路由设置”页面选中“硬件与系统”,然后选中“重置管理密码”,即可重新设置后台管理密码。
 在“重置管理密码”页面中,输入一致的新密码,然后点按下方的“确定”按钮,即可应用新的密码。小米路由器怎么改wifi密码
小米路由器改wifi密码的轮轿搭流程如下:
工具/原料:华为P30、EMUI10、浏览器13.205。
1、首先打开手机浏览器,在地址栏输入自己路由器对应的管理地址并转到。
2、然后输帆州入管理员密码,点击“下一步”。
3、进入路由器管理界面后,点击左侧的“无线管理”。
4、由于打开的网页属于电脑网页比较大,这时把屏幕拖向右边,拖出“无线名称”和“无线密码”位置,点击“无线密码”右边输入栏。
5、在输入栏中输入自己所需更改的新密码,最后点击“保存腊拿”即可更改。如何重新设置小米路由器管理员密码
重新设置小米路由器管理员密码如下:
 1.找到小米路由器,虽然小米路由器表面上看没有任何按键,但是它恢复出厂设置的按键隐藏在背面的散热孔中,写着Reset并且打箭头旁边那个孔;
 2.用针插入孔中,按住十秒钟,路由器就会重启,信号指示灯变黄,显示正在重启,等变绿就是重启完成;
 3.接下来,打穗橘好开浏览器,在地址栏输入192.168.31.1,进入小米路由器管理后台,因为已经恢复出厂设置,所以要重新设置参数。阅读协议后点击确认,输入宽带账户和密码,接着设置无线网络的名称和密码,最后设置登录小米路由器的管理后台密码,然后点击配置完成;
4.路由器进行重启,等一会儿,配置完成,点击下一步,点击开始上网就可猜铅以了伍猜;
 5.接着查看路由器后台,浏览器地址输入192.168.31.1,输入我们刚才设置的管理密码,按回车键;
 6.在路由器管理后台我们可以清楚的看到小米路由器的实时状态。小米路由器密码忘了如何维修
可以孝滚通过小米路由器App重置管理员密码。以小米8手机为例:
1、打开手机中安装的小米路由器App,在首页面点击“登录”按钮。
2、点击选择使用当前的小米账号登录该App管巧备余理页面。
3、点击页面右下角中的“工具箱”选项。
4、滚兄点击选择第一个选项“路由器设置”菜单。
5、点击选择“重置管理员密码”选项。
6、输入两次新的管理员登录密码,并点击确定按钮。
现在,您已经了解了如何设置和使用路由器和无线网络,开始享受更好的网络连接吧!
GMT+8, 2026-1-16 11:22 , Processed in 0.128634 second(s), 17 queries .
