小米黑鲨路由器设置教程
2023-5-2 21:56| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于小米黑鲨路由器设置教程的详细信息,那么本文将为您提供有用的知识,并探讨了与之相关的小米黑鲨手机使用说明方面的内容。如果您想了解更多相关的知识,请继续阅读本文,并将网站 ...
    如果您正在寻找关于小米黑鲨路由器设置教程的详细信息,那么本文将为您提供有用的知识,并探讨了与之相关的小米黑鲨手机使用说明方面的内容。如果您想了解更多相关的知识,请继续阅读本文,并将网站添加到书签以获取更多信息本文内容目录一览:1、小米路由器的设置办法2、小米路由器怎么设置啊3、小米路由器怎么设置4、小米路由器怎么设置 设置步骤5、小米路由器该怎么设置6、小米路由器设置教程小米路由器的设置办法
 怎么对小米路由器进行设置呢?小米路由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用。小米路由器除了采用高硬件配置外,还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能。下面是我帮大家整理的小米路由器怎么设置,希望大家喜欢。
  电脑端设置小米路由器
 1、弯启迟首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
 2、接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3、当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的`账户信息以便完成网络接入设置。
 5、然后我们就可以对小米路由器进行旁碧随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
  手机端设置小米路由器
 1、打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。
 2、当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。
 3、待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由埋李器管理界面。
 4、在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完成网络接入设置操作。
 5、接下来重启WiFi的名称及密码。
 6、待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
 7、在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。
小米路由器怎么设置啊
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。下面,我为大家分享小米路由器的设置方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助!
 插上“路由器的`电源”,如果是使用过的路由器,就用牙签插入背后的洞中按压十局岁册秒钟,进行“重置操作”,如果是全新路由器,直接插上电源。
 之后打开手机的“WLAN”选项,查找自己路由器名字开头的·无密码wifi,点击进行连接。
 连接成功后点击“手机浏览器“的任何网页,会弹桐宏出如上界面,点击“继续”。雀棚
 根据提示设置wifi密码,点击左下角“需要拨号”。
 输入“宽带账号”和“密码”,点击“下一步”。
 设置路由器“管理密码”,这是每次登陆路由器后台需要输入的密码,点击“配置完成”。
 等待“创建完成”,点击“下一步”。
 最后一步,点击“开始上网”,就可以了。小米路由器怎么设置
工具/材料:小米路由器
1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。
3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。
4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。
5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。小米路由器怎么设置 设置步骤
1、在小米路由器中,找到小米网址,一般橘培是192.168.31.1(说明书上有网址的)。
 2、连接上小米的网线和电源。
 3、在路由器中输入网址,并访问。
 4、进入下面的界面,输入管理密码。
 5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。
 6、输伏伍皮入密码,点击保存缺差就可以使用了。小米路由器该怎么设置
 全新小米路由器设置和上一代小米路由器设置方法步骤完全一样,简单来说,三步轻松搞定,具体如下:
  第一步:连接电源和网线
 将全新小米路由器连接电源适配器,并将网线连接在路由器的蓝色WAN端口中;(如果是通过电脑完成设置,请网线连接路由器的LAN口和电脑网卡口)
  第二步:连上Wifi
 全新小米路由器是一款智能路由器,可以通过手机轻松完成设置路由器初始化设置,当然用户也可以使用连接电脑,使用传统的方法进行设置。
 简单来说,将你的手机或电脑连上前缀为xiaomi的.Wifi即可(全新小米路由器主要连好网线和接好电源,会自动创建一个前缀为xiaomi的Wifi)。
  第三步:打开浏览器设置笑简
 接下来用户可以在手机或者电脑中打开浏览器,然后访问路由器登陆地址前携: 然后按照提示快速完成设置即可,在接下来的设置界面,全新小米路由器会自动检测识别是否您需要输入宽带账号密码,如果需要则按慧升伏照提示,填写好,并设置了Wifi名称和Wifi密码即可完成设置。小米路由器设置教程
 点击其名称,会自动的连上小米路由器告陵,此过程不用输入任何的密码。以下内容是我为您精心整理的小米路由器设置教程,欢迎参考!
  小米路由器设置教程
 这里简单的说下思路·:1.接好线-2.连wifi-3.设置上方式-4.重设wifi名称和密码-5.重新连接wifi。
 第一步,当然是为路由器接线,这里千万不要接错,接错了之后的操作就会出现问题(自带的纸质说明书已经说得很清楚了)靠电源线的一边是接外网线,靠USB接口一边的`网线口是用来接电脑线的。
 第二步,(打开电脑的浏览器,输入网址192.168.31.1后,进行设置,如果是电脑或以免去wifi的连接操作,即第2和5步)因为大家现在都用手机或者平板,所以可以直接用手机或者平板进行连接设置,以下我就是以平板为例进行设置。
 打开小米路由器后,等几分钟,等前部指示灯变蓝色后(表示启动完成),打开手机或者平板的wifi。
 我们可见到搜索到两个小米的Wi-Fi名称(后带有5G的那个是要你的手机或者平板支持5G信号才可以搜到)
 点击其名称,会自动的连上小米路由器,此过程不用输入任何的密码。
 第三步,在上面连接上路由器后,如果是第一次连接,手机或者平板会自动用浏览器打开路由器的设置页面,如果没有自动打开,大家可以用手机或者平板的自带浏览器输入192.168.31.1打开相应的页面。
 如果进入出现上面这个页面的话,请重新检查一下你的网线。
 如果出现此页面,表示路由器检测到你的网络是通过。请大家把网络供应商(电信,联通、长宽等)给的上网用的帐号和密码输入,然后按下一步。然后会出现后面的一个页面,就可以直接点击同意然后设置连接上网了。
 第四步,在做完以上设置后,路由器敬碰会弹出,设置Wi-Fi名称和密码的页面,这里大家只要设自己想要的名称和密码就可以了(作用就是用于手机或者其它wi-fi设备连接路由器时,输入设置好的密码)
 记住,请将密码设置得复杂些,免得被别人蹭网,所谓的复杂就是密码长些,加入各种符号字母
 然后设置好之后,会要求输入一次密码,然后就路由器会重启一次,就完成了。亮友谈
 第五步,等路由器重新启动后,回到手机或者平板的wlan设置,重新连接Wi-Fi,此次连接会出现要求输入大家之前设置好的密码。
 等待连接成功后,大家就可以正常的上网了。如果没有其它需要或错误,就可以一直使用了。如果需要其它设置,可以通过网页打开192.168.31.1进入设置,如果已经可以上网了,那么就可通过miwifi进入设置,或者打开小米路由器的APP进入设置。
通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。
GMT+8, 2026-1-16 11:23 , Processed in 0.167318 second(s), 17 queries .
