小米无线路由器天线改造
2023-5-2 21:55| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 如果您对小米无线路由器天线改造或小米路由器天线如何收纳感到困惑,那么本文将为您提供有关这些问题的详细解释和解决方案。另外,我们还将分享一些的相关内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览 ...
    如果您对小米无线路由器天线改造或小米路由器天线如何收纳感到困惑,那么本文将为您提供有关这些问题的详细解释和解决方案。另外,我们还将分享一些的相关内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、如何改造无线路由器天线增强信号2、小米路由器PRO的天线是否能拆卸更换3、小米手机Wifi天线怎么改装?如何改造无线路由器天线增强信号
1、合理摆放无线路由器的位置。由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁;
 2、修改信号频道减少干扰。我们在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11。当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰;
 3、扩展天线增强信号。由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。增益天线市场上有很多,价格也便宜。不过一点值得注意的是,在购买的时候应该询问清楚是否是全向天线,否则使用定向天线只能向一个方向传输无线信号。
小米路由器PRO的天线是否能拆卸更换
小米路由器PRO的天线是固定设计,并不支持简单的更换。
如果楼主要换天线,需胡差枯要拆掉路由器自己DIY修改,当然这样的操作也会导致路由器失去质庆此保,一般来说是没有必要的,裤洞原厂天线可以满足路由器的信号发射要求。小米手机Wifi天线怎么改装?
小米手机的wifi怎么改装呢,怎么增强wifi信号呢。有网友觉得小米手机的wifi信号不够强,就把小米手机拆解,改装了里面的wifi天线,让小米手机的wifi信号变得更强了。
改装小米手机wifi天线用到的工具有,烙铁,焊锡等,PH0改锥,指甲or拆机片。剪刀,过漆铜线,万用表,热熔胶。
小米手机拆解注意的几个地方:
1,小米螺丝用料不是特别好,一定要选对螺丝刀,不然很容易掉丝,特别是中间比较小的那几颗。
2,拆去后盖以后
开关按键要特别注意,我的因为摔过,那个连着开关的塑料判缓就断了,后来用热熔胶面前接上。。很难看,拿起后盖后开关键上的金属片很容易被拉变形,要注意。
3,上部卡口比较难拆,不要用蛮力,可以先打开另外几边。
4,后盖里副mic有个胶塞,很容易弄掉,小心。
5,安装的时候要注意,MI键和开关键,米健是独立的卡槽按键,容易调出来弄丢,开关应该先安装到位再安装卡口,否则有可能把按键接触点弄坏。
小米手机wifi天线改装的步骤:
拆掉螺丝以后小心翘起后盖,找到wifi天线电路,正面拿手机的话就在手机左上角的位置,有小米LOGO的位置,拆掉后盖就能看到,是贴片式的印刷天线,真小,蓝牙好像也共用这个。
在拆下来的后盖上找到铜姿悉片触电,量了一下是连通的,所以可以把锡先在上面堆平,容易焊迹冲乎接,不过要说个注意事项,最好使用数控烙铁,温度要适中,小米用的塑料一般,温度太高会融化,太低锡融化时间太长会烫坏后盖,我的就有一点点起泡变形了。所以焊接的时候要快,要准,新手不推荐自己动手。
看了后盖空间以后只有右边部分有空气可以放下天线,所以做了一个类似H的环形天线,固定形状不与sd卡座和SIM卡座接触,当然不是怕短路,使用过漆线的愿意就是不会干扰原来的电路,主要是后盖不能完美结合,小米内部空间很少,布线是个大麻烦,多试试,总能弯出合适的形状,然后点热熔胶稍微固定一下,线另外一头也用刀刮出1mm
过锡
绕回到天线的位置
焊接上就大功告成了。信号提升40%以上。
在这篇文章中,我们分享了一些路由器和无线网络的技巧和方法,希望它们能够帮助您更好地管理和使用您的网络,让您的上网更加畅快无阻。希望这篇文章能够为您提供有用的信息和帮助,让您更好地管理和使用您的网络,享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.175372 second(s), 17 queries .
