小米路由器手机版
2023-5-2 21:55| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供有关小米路由器手机版和小米路由器手机版怎么登录的详细信息和解决方案。另外,我们还会介绍一些有关的内容,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎 ...
    本文将为您提供有关小米路由器手机版和小米路由器手机版怎么登录的详细信息和解决方案。另外,我们还会介绍一些有关的内容,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎样用手机登录2、小米路由器怎么设置手机版的wifi3、手机怎么设置小米路由器4、小米路由器设置的方法(2)5、小米路由器手机设置 手机可以这样设置小米路由器小米路由器怎样用手机登录
1、先把小米路由器接通电源,打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号。
 2、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。
 3、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。
 4、正确连接小仿乎米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
 5、打开手机上的浏览器,在地址栏中,输入192.168.31.1,打开设置界面。
 6、点击“同意、继续”按钮继续下一步操作。
 7、填写“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”。
 8、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步备谈悉”。
 9、设置“管理密码”——点击“配置完成”。
 10、也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密码侍扒。——点击“配置完成”。
小米路由器怎么设置手机版的wifi
一、手机连接小米路由器的无线信号
1、先把你的小米路由器接通电源
2、打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号,如下所示
第一步,手机连接到路由器无线信号
温馨提示:
(1)、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。
(2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。
(3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
疑问解答:
有些用户经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么毕裂设置路由器?
小编在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
这个涉及到局域网通信技术,原理小编就不在这里说明了,绝侍总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
二、手机浏览器中打开设置界面
手机浏览器中打开192.168.31.1页面
三、用手机设置小米路由器上网
1、点击“同意、继续”
点击“同意、继续”
2、填写“宽带账号”、“宽带密码并数吵”——点击“下一步”。
手机设置192.168.31.1上网
重要说明:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”由你的运营商提供,一定要填写正确,设置后才能上网的。
(2)、如果你的宽带不需要宽带账号、宽带密码,则会直接跳到第3步。
3、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。
手机设置192.168.31.1的无线网络
温馨提示:
(1)、“Wi-Fi名称”,不要用中文。因为有些手机、平板电脑的无线网卡不支持中文,或者对中文支持不友好;会出现搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称WiFi后,网络不稳定。
(2)、“Wi-Fi密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,且密码长度最好大于8位。
4、设置“管理密码”——点击“配置完成”。
手机设置192.168.31.1的管理密码
也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密码。——点击“配置完成”。手机怎么设置小米路由器
导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读!
 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示:
 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示:
 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示
 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示:
 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示:
 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。小米路由器设置的方法(2)
  手机举扮设置小米路由器
 小米路由器还支持手机进行设置,对于很多没有电脑的家庭,无需电脑也可以完成路由器设置,使用上更为方便,以下笔者为大家再详细介绍下手机怎么设置小米路由器。
 第一步:与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 第二步:在智能手机中开启Wifi无线网络,然后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,我们任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码
 手机连正侍灶接小米路由器Wifi网络
 连接成功后,我们再同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,
  下载安装小米路由器手机版客户端
 由于下载需要连接真正的网络,因此解下来会弹出我们需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示:
 填写宽带上网账号和密码
 如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,我们填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可
 创建Wifi无线密码
 以上完成后,我们再点击下一步,最后需要我们填写小米账号与密码登录管理,如下图所示:
  小米路由器登录管理
 谈碰之后在手机中也可以进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。
 介绍到这里,小米路由器的设置方法基本就全部结束了,小米路由器作为一款发烧级路由器,功能非常强大,设置简明扼要,支持电脑端+手机端设置,另外还拥有1TB大硬盘,用户可以在电脑或者手机上,将电影文件下载到小米路由器硬盘中,然后连接到路由器的用户全部都可以通过电脑或者手机上流畅观看。小米路由器手机设置 手机可以这样设置小米路由器
1、手机连接小米路由器信号,小米路由器插上电源后,有一个默认wifi信号,信号名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,请在手机无线搜索列表中查找到这个信号,然后让手机连接到小米路由器的默认wifi信号。
 2、打开客户端进行设置,运行手机上的小米路由器APP客户端,点击“设置新的小米路由器”,在“选择路由器的位置”下面,选择小米路由器的使用场所,本例中选择:家——点击“下一步”,此时,小戚衡米路由器会自动检测你家宽带的“上网方式”,
 3、如果检测到是宽带拨号上网,则会提示填写“宽带账号”、“宽带密码”——填写后点击“下一步”。如果检测高拦做到宽带无需拨号,则直接点击“下一步”就可以了。衡拍如果检测到无需拨号,直接点击下一步。
希望本文中提供的路由器和WIFI设置技巧可以帮助您更好地理解和管理您的网络,以提高速度、可靠性和安全性。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.189903 second(s), 17 queries .
