小米迷你路由器刷机包
2023-5-2 21:55| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈小米迷你路由器刷机包,以及小米迷你路由器刷机包怎么用对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、小米路由器变砖如何100%刷机成功2、小米路 ...
    家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈小米迷你路由器刷机包,以及小米迷你路由器刷机包怎么用对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、小米路由器变砖如何100%刷机成功2、小米路由器怎么刷固件3、小米路由器mini怎么刷机4、小米路由器mini怎么重置5、小米路由器mini该怎么刷breed6、小米mini路由器怎么刷华硕固件小米路由器变砖如何100%刷机成功
针对出现下述情况变砖无法正常启动的情况,这里要用到的U盘刷机恢复。U盘刷机时会清空硬盘上的数据。
一、当小米路由器无法启动时候,会有两种状态:
1、 路由器指示灯显示为红色常亮,此时,路由器已经遇到严重问题导致AB+安全恢复系统均无法启动。
对于小米路由器硬盘版(R1D)、小米路由器mini(R1C)和全新小米路由器硬盘版(R2D)来说,这种情况下都需要通过U盘刷机来解决。如果U盘刷机无法解决,请联系售后进行返厂处理。
2、路由器指示灯显示为红色闪烁,此时,路由器由于AB系统均启动失败而进入安全恢复系统。
对于小米路由器硬盘版(R1D)来说,基础功能、无线网络仍然可以正常工作。可以连接到路由器管理后台进行网页一键刷机恢复,如果恢复失败唯答则需要用到U盘刷机。对于小米路由器mini(R1C)和全新小米路由器硬盘版(R2D)来说,需要直接使用U盘刷机来恢复。
三、U盘刷机步骤:
1、准备一个系统格式为FAT或FAT32的U盘;
2、到小米路由器的官网下载用来进行刷机的ROM包;
3、将下载好的ROM包放到U盘的根目录下,并命名为“miwifi.bin”;
4、对于指示灯为红色闪烁或者红色常亮的情况,直接将U盘插入路由器的USB接口,用细长的工具按住reset,待路由器指示灯变为黄灯闪烁时,松开reset;对于指示灯为其他状态的情况,需要先断开路由器的电源后手指,将U盘插入路由器的USB接口,用细长的工具按住reset,接通电源,待路由器指示灯变为黄灯闪烁时,松开reset;
5、大约3-5分钟后,指示灯变成黄色常亮状态时可以拔掉U盘,此时刷机已经完成正在重启,稍等片刻路由器指示灯变蓝就可以正常使用了。
6、如果在刷机过程中,指示灯黄灯闪烁几秒后变为黄灯常亮状态,说明此次U盘刷机过程失败,请检查以上的刷机过程并重新进行刷机操作。
注:全新小米路由器硬盘版(R2D)进行U盘刷机时,使用普通的ROM包不会清除掉硬盘上的数据,因此,直接使用官网上对应的ROM包即可。
四、如果以上步骤刷机不成功的话,按照下面的步骤操毕山配作:
1、 把要安装在小米路由的硬盘挂在台式机上,或放移动硬盘盒子里;
2、下载 MiniTool分区向导免费版v8.1.2中文版,软件装在电脑上;
3、打开MiniTool分区软件,找到刚才的硬盘,新建主分区EXT4格式大小156M,在建一个主分区EXT4大小156M,第三个也是主分区EXT4大小312M,剩下全给第4个也是主分区,EXT4格式;
4、把硬盘安到路由上,插上U盘(U盘如何做,须要什么软件上面有介绍),通电等路由变红灯,用细长的工具按住reset,等到黄灯一闪一闪松开,大约3到5分钟,变为黄灯在变蓝灯,刷机完成。
小米路由器怎么刷固件
首先我们先进入路由器官网下载模快,点击右边的“ROM”进入后往下拉动,我们可以看到如下图中样式,我们点击“开发版”下的“下载”枯樱进行文件下载得到最新的小米固件,按小编自己理解也可以按照刷第三方固件方法来刷小米固件的,通过WinSCP将固件上传至/tmp目录。
小米mini路由器刷华硕固件教程
然后使用mtd程序刷入OS1:mtd write /tmp/xxxx.bin OS1 -r ,xxxx是文件名(如果觉得源文件名太长了可以先改了miwifi.bin),输入命令:mtd write /tmp/miwifi.bin OS1 -r(刷完自动重启后,默认ip:192.168.31.1 ,SSH权限要重新获取。
小米mini路由器刷华硕固件教程
0玩转小米mini路由3:刷第三方固件不过小编还是喜欢小米自带的刷机方法,操作简单方便,找个U盘,将其格式化成FAT/FAT32格式,将下载好的小米固件miwifi_r1cm_firmware_2b40f_2.11.25 .bin改名成miwifi.bin,将miwifi.bin传至U盘根目录。
小米mini路由器刷华硕固件教程
将U盘插入路由器USB接口,拔掉电源,用硬物顶住mini的reset键插上电源开机,等到mini的灯狂闪的时候,松开简扒reset键,5-10分钟恢复原版固件完成。刷机过程中请勿拔掉电源及其他操作,耐心等待即可。刷机完之后路由器会自动重新启动,带指示灯蓝色之后即可在浏览器登录了,小米mini路由器默认ip:192.
小米mini路由器刷华硕固件教程
这里需要注意的是刷回拦败昌官方固件之后root就消失了,要想拥有root就需要重新再获取SSH权限了,玩转小米mini路由1:获取SHH权限,请将下载的工具包bin文件复制到U盘(FAT/FAT32格式)的根目录下,保证文件名为miwifi_ssh.bin;断开小米路由器的电源,将U盘插入USB接口; 按住reset按钮之后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态即可松开reset键;等待3-5秒后安装完成之后,小米路由器会自动重启,之后您就可以尽情折腾啦 。
小米mini路由器刷华硕固件教程小米路由器mini怎么刷机
具体步骤如下:
打开,下载小米路由器mini的开发版rom。如下图:
将下载的ROM包复制到U盘的根目录,并重命名为miwifi.bin;
断开小米路由器的电源,将U盘插入路由器USB接口;
用细长工具将reset键按下,重新接入电源,等待指示灯变为黄色闪烁状态后松开兄拿reset键;
等待刷机完成,整个过程约为10分钟,完成后系统会自动重启并进入自喊谨动启动状态;如果出现异常、失败、U盘郑尘基无法读取的状况,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。小米路由器mini怎么重置
当我们在使用小米路由器mini的过程中出现问题时,可以额把小米路由器mini重置(恢复出厂设置或复位)一遍,这样一来就可以重新配置使用了,下面是学习啦小编整理的小米路由器mini重置的方法,供您参考。
小米路由器mini重置的方法一
所谓路由器重置就绝晌核是将路由器恢复成出厂设置,也叫做路由器复位,在手机打开小米路由器APP
然后点击账户,再选择高级设置
在高级设置里边就可以看到 恢复出厂设置的按钮了。
小米路由器mini重置的方法二
登陆小米路由器mini的网页设置界面
选择路由设置
在弹出来的界面,可以看到系统状态。然后就可以点击恢复出厂设置按钮了。
断开小米路由器mini的电源,然后按住reset键,等会就可以松开,路由器会自动恢复到出厂设置的了。
小米路由器mini重置的相关文章:
1.小米路由器mini重置
2.小米路由器mini怎么恢复出厂设置
3.小米路由器恢复出厂设置后如何重新设置
4.小米路由器恢复出厂设置后怎么设置
5.小米路由器怎么重置1、方法一:按住Reset重置按钮重置。在小米路由器的机身上,是有一个重置按钮的,按钮下方标注有英文:Reset,在小米路由器插上电源的情况下,一直按住Reset重置按钮10秒以上的时并掘间,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了,如下图所示。
温馨提示:
有用户说小米路由器上没有重置按钮呀,Reset上面是一个小孔。其实重置按钮就在这个小孔里面,需要用牙签、笔尖等物体,才能按住里面的重置按钮。之所以把重置按钮放在小孔里面,是为了避免大家误操作。
2、方法二:在浏览器中输入miwifi.com——输入“管理密码”,登录到小米路由器的设置页面。
3、打开“谨唤常用设置”——“系统状态”——点击“立即恢复”,就可以重置这台小米路由器了。小米路由器mini该怎么刷breed
直接下载最新安装包bin档使用“路由器手动升级”完成刷机。
首先——你要有一只U盘(最少128MB)。
其次——请确保呢个U盘的档案系统格式为 FAT或FAT32格式。
最后——【操作流程】阅读特别提示并确认备哪迹份已经完成后,请按照以下步骤操作:
1、请将下载的安装包bin文件复制到U盘的目录。
2、将U盘里的bin档重命名为miwifi_r1cm_firmware.bin。
3、断开小米路由器mini的电源,将U盘插入USB介面。
4、按下reset按钮后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键。
5、整个u盘刷机的时间相比正常OTA升级更长一些,因为呢种刷机方式会将小米路由器mini的系统重新刷一遍。
6、刷机完成之后系统会自己重启并进入正常的启动状态(黄隐昌灯灶缓扒常亮—蓝灯常亮)。
7、如果出现异常/失败/U盘无法读取状态,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。
8、正常启动显示蓝灯,完成刷机。
升级开发版完成,就可以体验增加功能了。小米mini路由器怎么刷华硕固件
1、获取SSH  ROOT
首先要把小米路由器固件刷成开发版
开发版固件下载
下载好了,直接在miwifi web管理页面直接升级就ok了
点击打开获取SSH页面(自动转跳后,登录路由器绑定的小米账号)
点击“下载工具包”按照官方的说明开启SSH。
接下来会用到Putty(SSH客户端登陆工具)点我下载
因为露珠已经刷成了华硕了,具体详细步骤直接贴网上的图好了。
putty:host name输入:192.168.31.1(或者输袭耐乱入:miwifi.com)
点击Open进入命令提示符界面输入→root→ 回车
这个时候需要输入小米官网页面上显示的root密码,但在输入密码时光标是不闪动的,输入后回车即可!
2、刷入breed
关于breed
点击进入breed下载页面,找到xiomi-mini下载
用putty命令备份小米uboot, 命令拍档复制后鼠标右击可以粘贴
dd if=/dev/mtd1 of=/tmp/xiaomi_uboot.bin (此处为备份小米uboot)
用winscp将/tmp/xiaomi_uboot.bin文件保存到电脑上
注意:xiaomi_uboot.bin需要保存好,以后刷回miwifi时需要使用!
把下载好的breed文件,重命名为breed.bin,用winscp上传到/tmp目录
mtd -r write /tmp/breed.bin Bootloader (此处为刷机亩明命令)
输入命令后,路由器会重新启动,固定电脑有线网卡的IP为192.168.1.3
按住mini的reset键后接入电源,等到mini的黄灯狂闪3-5秒后,松开reset键,电脑上在浏览器中输入192.168.1.1,进入的breed控制台
3、刷入华硕固件
关于固件
点击下载固件
找到小米mini的下载
解压固件,在breed控制台,选择固件更新,然后选择rom,刷入解压的固件即可enjoy it!
优点:比官方固件速度快、信号强了不少。最直观的感受就是原来在房间用wifi上网,打开网页延时严重,刷了这个基本上就是秒开了
通过学习这些路由器设置和无线网络的技巧和方法,您可以更好地管理和控制您的网络,从而获得更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.168194 second(s), 17 queries .
