小米路由器6什么时候上线
2023-5-2 21:55| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍有关小米路由器6什么时候上线和小米路由器6e的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的信息,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小 ...
    本文将为您介绍有关小米路由器6什么时候上线和小米路由器6e的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的信息,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米Wi-Fi 6路由器AX1800发布,这次新品有何亮点?2、“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX60003、小米路由器详细资料大全4、首发 WiFi6 增强有多强?小米AX6000路由器评测小米Wi-Fi 6路由器AX1800发布,这次新品有何亮点?
小米Wi-Fi 6路由器AX1800的亮点是它的宽带有很大的提升,而且还支持OFMDMA技术,它能够使路由器在连接多个设备的同时保持稳定不卡顿。其实以往的很多路由器有一个很大的问题就是一旦连接太多的设备,就会导致路由器不稳定,容易掉线或者是网络卡顿。
小米Wi-Fi 6路由器AX1800的OFMDMA技术能够完美的解决这一问题。如今疫情期间无法去学校上课,孩子需要在家里上网课,这时候对于网络的要求就会比较高。小米Wi-Fi 6路由器AX1800能够满足这一需求,在多个设备同时连接的情况下,也保证网路运行顺畅,不出现卡顿或者是掉线的现象。根据官方数塌禅据表示,小米Wi-Fi 6路由器AX1800可销衫弊以支持一百二十八台设备连接,而且还拥有NPU的独立网络加速引擎,让上网更顺畅更稳定。
小米Wi-Fi 6路由器AX1800搭载的处理器是高通IPQ6000,采用了新一代的14nm工艺制成。这款路由器在更小的空间内、更小的尺寸中将性能汇聚,从而使功耗大幅度降低,将发热量减亏族少了百分之二十。如此强悍的性能,让网络在保持通畅稳定的情况下,也能降低耗能。
小米Wi-Fi 6路由器AX1800既能够支持国服的主流游戏的加速,对于海外游戏也是能够起到加速作用的。路由器中设计了腾讯网游加速器,让用户拥有更好的游戏体验感,游戏加载顺畅不延迟,稳定运行大型游戏不掉线。
 MC去年给大家分享了小米的首款Wi-Fi 6路由器产品—小米AIoT路由器AX3600。对于绝大多数家庭用户来说,这款路由器功能实用、性能够用,并且599元的售价在当下高端Wi-Fi 6路由器市场上也具备较强的竞争力。近日,小米推出了这款路由器的升级版陪局—小米路由器AX6000。这款路由器有哪些亮点呢?我们一起来看看。
 小米路由器AX6000在外观设计上和小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,三棱柱形状的机身简洁大方,同时也和现代装修风格相契合。环顾整个机身,小米路由器AX6000和小米AIoT路由器AX3600最大的差别在网线接口。前者的其中一个网线接口升级为2500M自适应WAN/LAN口,同时还配备了一个1000M自适应WAN/LAN口,其他两个接口规格保持不变,仍然为1000M自适应LAN口。鉴于目前运营商给绝大多数家庭用户提供的最大网络带宽为1000Mbps,所以我们更推荐入手这款路由器的用户用1000M自适应WAN/LAN口连接互联网,而2500M自适应WAN/LAN口则用来连接PC或连接NAS来组建高速家庭私有云盘。
   机身正面谁有互联网和系统状态指示灯
   这款路由器配备了1个2500M自适应WAN/LAN口,1个1000M自适应WAN/LAN口,以及两个1000M自适应LAN口。
   小米路由器AX6000的底部和侧面均设计了大量散热孔,以提升其散热性能。
   除了电源适配器,小米路由器亏穗AX6000的包装内还附赠一根千兆网线。
 除了网线接口规格的提升,小米路由器AX6000的另一个亮点是5GHz频段支持4 4 MU-MIMO,160MHz频宽下的理论传输速率达到4804Mbps,相比小米AIoT路由器AX3600,前者的理论传输速率直接翻倍。硬件配置方面,小米路由器AX6000负责2.4GHz和5GHz频段的功放芯片,以及RAM容量都和小米AIoT路由器AX3600保持一致,它们在硬件配置上的主要区别在于CPU、ROM容量和负责2.4GHz和5GHz频段的网络芯片有所不同。
 例如,小米路由器AX6000的ROM容量为128MB,是小米AIoT路由器AX3600的一半,但好在RAM容量仍然保持512MB,并且Wi-Fi功放芯片也没有“缩水”。从硬件配置来看,相比小米AIoT路由器AX3600,小米路由器AX6000的硬件配置有增有减,所以如果想要探究后者的性能如何,我们还是得通过测试成绩来寻找答案。
   测试场景示意图
 我们选择的测试场地销乱卜为室内面积接近120平方米的三居室,小米路由器AX6000与收到其他维修同行的一台PC建立有线连接(理论传输速度为2.5Gbps)和5GHz无线连接(理论传输速度为2.4Gbps),另外收到其他维修同行的一台笔记本电脑则连接这款路由器的5GHz信号(理论传输速度为2.4Gbps)在3个测试点之间转换,并用以测试5GHz频段下的无线传输速率。
 首先在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps,其发送速率也能达到940Mbps左右。下面我们来看看无线信号在穿墙之后的表现,首先在距离路由器约3米(间隔一堵墙)的B点,我们测得的接收速率逼近900Mbps,而在距离5米(间隔两堵墙)的C点,接收速率也能逼近400Mbps,同时信号强度也稳定在-72dBm。此外在“5GHz TO 5GHz”模式下,测试结果显示近场传输的速率在500Mbps左右,即使是C点的无线发送速率也能超过100Mbps。从我们的测试成绩来看,小米路由器AX6000的无线信号能够轻松覆盖面积接近120平方米的测试场地,并且在距离较远的位置,这款路由器也能提供可满足用户正常使用的网速。
   在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps。
 值得注意的是,小米路由器AX6000配备的2500M自适应WAN/LAN口消除了无线传输的性能瓶颈,所以它在近场数据传输的接收速度可以达到1642.464Mbps,而小米AIoT路由器AX3600由于配备的是1000M自适应WAN/LAN口,所以它在近场数据传输的接收速度仅有836.074Mbps。那么这一性能差距会给用户的实际体验带来怎样的改变呢?简单来说,用户可以通过小米路由器AX6000获得更快的局域网数据传输速度,例如通过移动设备与桌面PC进行文件传输,或者播放NAS中的视频、音乐等。
 小米路由器AX6000在功能上与小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,它们的主要区别在于前者额外赠送108天的腾讯网游加速器高级会员。该功能在绑定QQ账号之后可对指定的设备进行 游戏 加速,我们也使用小米11在《王者荣耀》《和平精英》这两款 游戏 中体验了一下。结果显示《王者荣耀》中的网络延迟大多数时间保持在38ms左右,偶尔会上升到50ms,而《和平精英》的网络延迟则比较稳定,基本稳定在24ms。不难看出,这款路由器还是可以给 游戏 玩家提供稳定且较低的 游戏 网络延迟。
   小米路由器AX6000赠送了108天的腾讯网游加速器高级会员,用户在绑定QQ账号之后可以对指定设备进行 游戏 网络加速。
   小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《王者荣耀》的网络延迟大多数时间保持在38ms左右。
   小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《和平精英》的网络延迟基本稳定在24ms。
 小米路由器AX6000提供 游戏 网络加速、儿童上网保护、安全中心等使用功能,同时还能成为小米智能设备的控制枢纽,帮助用户轻松管理各种小米智能家居设备。对于准备入手Wi-Fi 6路由器,以及想要打造一整套智能家居的小米粉丝来说,小米路由器AX6000值得参考。
    小米路由器AX6000规格参数
 网络标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab
 无线规格:2.4GHz(574Mbps)、5GHz(4804Mbps)
 发送/接收:2.4GHz 2 2、5GHz 4 4
 处理器:高通IPQ5018
 RAM:512MB
 ROM:128MB
 端口:10/100/1000M/2500M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应LAN口 2
 尺寸:408mm(长) 177mm(宽) 133mm(高)
 参考价格:599元小米路由器详细资料大全
 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以网际网路思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设定复杂等痛点。
 小米路由器成为移动网际网路时代的家庭娱乐数据中心、智慧型家庭网路中心。
 2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协定,内置1TB/6TB硬碟,256M记忆体,512M快闪记忆体。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网路游戏加速等功能。作为智慧型路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智慧型限速,广告拦截,游戏加速,频宽提逗伍速等功能。
 该机型于2015年6月18日首发,定价699元,同系产品还有不带硬碟的小米路由器mini,定价129元
    基本介绍
  中文名 :小米路由器   外文名 :Mi Router   硬碟 :希捷/东芝 1TB/6TB 监控级硬碟   处理器 :BCM4709C 1.4GHz双核处理器   ROM :512M SLC Nand Flash   记忆体 :256MB DDR3-1600   无线标准 :IEEE 802.11a/b/g/n/ac   天线 :双频PCB阵列天线 2根   天线增益 :2.4G:4dBi  5G:6dBi   网线接口 :1个千兆WAN口,3个千兆LAN口   最高传输速率 :1167Mbps    主要配置,创新功能,技术,手机App,智慧型家居,网路加速,重大事件,研发历程,争议事件,  主要配置  硬碟: 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬碟,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬碟比普通硬碟运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 天线: 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。  外置PCB阵列天线  CPU: 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智慧型路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连线,并同时进行读写数据、观看视频或下载档案时,提供强有力的处理性能。 信号放大晶片: 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 快闪记忆体: 特立独行的512MB容量SLC快闪记忆体,用于存放路由器系统,作为智慧型路由器,其快闪记忆体是普通路由器的128倍。  创新功能  相机照片备份: 单眼、数位相机USB连线至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备历睁份。内置最高6TB硬碟,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方便的导入、更便捷的分享,可能在照片存储上引发新的革命。 远程离线下载: 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力连结、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开发了追剧外挂程式,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等区域网路共享协定,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的档案。 网路游戏加速: 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬碟中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智慧型QoS限速,可肢指岁以优先保障游戏网路,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除滑鼠、键盘外必备的“游戏神器”。 无线硬碟: 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为区域网路的档案伺服器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬碟连线USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬碟还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。 电视浏览 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连线小米路由的网路,就能直接观看小米路由硬碟中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。 同步使用 你想看美剧,你女朋友想看卡通片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官网在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软体,就能够同时读取小米路由器中不同的档案了。  技术  Beamforming 波束成形技术: 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智慧型信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网路环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。 5G-WiFi,802.11ac协定: 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网路信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连线到可用的最佳频段,因此无论是进行线上高清电影播放、浏览网页或大型网路游戏,都能获得最佳的网路体验。  5G WiFi  手机App  防蹭网: 路由器智慧型监控,提供陌生终端连线警告功能,有可疑终端连线时可向手机App发出提醒,并显示蹭网设备的详细信息,支持一键拉黑功能。通过手机APP就能随时看到路由器的使用情况,控制连入设备的网路,可执行断网、限速等操作。 上线提醒: 可对家里的WiFi设备进行“特别关注”,当他们连线路由器时,你的手机就会收到一条提醒,家人回家或外出你都能知道。  智慧型家居  智慧型家庭网路中心: 全新的小米路由器不仅让你更稳定快速地连线无线网路,更可以让家中的智慧型设备连线在一起。通过它,你可以在智慧型电视上看下载的电影,还可以存储智慧型摄像机记录的视频,它还能连线智慧型灯泡、插座,帮助你创建智慧型场景。 支持产品: 小米智慧型家庭产品都可以与小米路由器完美融合。 如小蚁智慧型摄像机,小米智慧型插座,小米空气净化器,小米智慧型套装,小米万能遥控器等。 用小米电视直接看路由器中的电影、照片: 使用小米电视、小米盒子可直接播放小米路由器中的影片。路由器具备高达 58MB/s的无线传输能力,可如同本地播放一样流畅播放1080p甚至4K等级的高画质影片。 小蚁智慧型摄像机录像存储: 小米路由器可为小蚁摄像机提供更安全的本地存储,连线路由器后可以将视频直接记录在路由器的硬碟上,方便随时查看。  网路加速  宽频免费提速: 让网路更快最根本的怎么修理就是提升网路频宽。小米路由器与北京联通、中国电信运营商展开深度合作,用户可以免费将家中宽频进行提速,最高可免费提速10倍,令你的网速得到极大提升。 迅雷下载云加速: 下载时遇到冷僻的资源传输非常慢,因为原始伺服器连线慢,资源所在伺服器传输速度不高,即使频宽足够大,速度依然慢。小米路由器内置迅雷云加速外挂程式,当开启后会优先搜寻迅雷伺服器资源,进而为你的下载资源提供更快的传输速度。 游戏加速: 小米路由器可以为玩家实时监测游戏更新,一旦有更新会自动下载更新包,并保存在内置的硬碟中。这样当你打开电脑游戏时,就可以免下载更新。另外QoS智慧型限速功能,优先保证游戏网路畅通,这样在家人看视频、下电影抢占网速的时候,玩游戏也不会卡。 网页加速: 支持百度网页加速,搜狗网页预载入,智慧型预测下一步要打开的网页,自动快取到路由器的硬碟中,从而实现秒开网页。  重大事件  2013.11.20 小米路由器发布,60万公测预约 2013.12.19 发烧纪念木箱公测机首发公测 2014.04.23 129元小米路由器mini正式发布 2014.04.25 小米路由器1TB版 10万台首发59秒售罄 2014.06.17 小米路由器mini进入公测阶段 2014.08.16 小米路由器mini首次发售 2014.09.25 ROM重大更新,增强路由器稳定性 2014.10.10 小米智慧型家庭新品公测,小蚁摄像机、小米智慧型插座公测报名 2014.11.11 单日销量超10万,小米路由器mini天猫网路设备累销量第一 2014.11.20 小米路由器发布一周年,48周更新最佳化,数百项改进,仍在继续! 2015.01.15 小米路由器发布App 2.0 2015.01.23 小米路由器App 2.0公测 2015.01.28 销量突破100万 2015.04.08 小米路由器单日总销售额突破1600万 2015.06.10 全新小米路由器发布,同时发布小米WiFi放大器 2015.06.18 全新小米路由器开售,售价699 2015.07.14小米再破记录!AC路由出货量全球第一 2015.08.14小米发布小米路由器青春版  研发历程  2010年,北京知春路的一家咖啡馆里,黄江吉第一次见到了雷军。这次四个半小时的见面之后,黄江吉下定决心离开微软,成为小米的联合创始人、副总裁。 过去的几年里,通常被称作KK的黄江吉,一直负责米聊、小米云等业务的发展。之后,这位美国普渡大学的毕业生又多了一个新的任务——小米路由器,这也是黄江吉主导的首款硬体产品。业务调整之后,黄江吉的工作重心已经完全转移到小米路由器。 2013年12月19日,小米路由器首轮公测;之后是2014年1月初的第二轮公测;2014年3月7日,小米路由器的第三轮公测开启。至此,小米路由器已经成为小米硬体产品序列中,公开测试周期最多的产品。  从酷到实用  曾在微软工作近13年的黄江吉,很早就从比尔·盖茨身上感受到所谓家庭智慧型生活是怎样的一种图景。“当你看到他能够通过电脑就可以控制家里的电视、冰柜等家电时,感觉真是太酷了”,黄江吉回忆时说道。这种感觉被黄江吉带入到了小米的路由器中。 黄江吉表示,新概念的硬体产品必须是先让产品变得好玩变得很酷,给用户一个前所未有的使用体验,而一些使用功能方面的改进肯定是在后续产品叠代过程中完成的。 传统路由器具备更多的是工具属性,在完成连线外网、设定WiFi后,基本上就被用户遗弃到一个角落里,除了在网路断线的情况外,它很难被用户想起。 但随着移动网际网路的发展,能接入网路的移动终端产品在不断增多。除去手机外,路由器是另外一款能够实现24小时线上的设备。当路由器有能力进行计算时,它可以协同不同的移动终端产生全新的使用体验。比如当手机连入路由器时,从路由器可以向其他设备发出特定的工作指令。 “这种想法的核心就是酷、好玩。想像下,一旦你回到家,灯就会自动打开,窗帘就自动拉开,这是一件很炫的事情。”黄江吉认为,一款新型的硬体设备、网际网路产品或是新功能家电,都需要一个“教育用户”的过程,吸引用户使用它们的服务,最终形成一个高频率的使用习惯。 所以从 第一版公测至今,小米路由器一直设法给用户以好玩的印象。例如,拿到小米路由器的用户,需要动手将这个设备组装起来,犹如乐高积木一般。 但这并不表示新硬体产品只靠噱头便可以“大杀四方”。黄江吉表示,好玩和酷只是这类产品的突破口,后续在实用方面的功能改进一定会跟上,如今的网际网路产品都是根据用户的反馈来不断进行完善的,只有让产品吸引更多的用户,才能挖掘出更多实用性功能。 黄江吉称,在这种思路的引导下,一方面要发掘用户使用过程中的兴奋点,另一方面还要避免在改进或接入服务时产品趋于传统路由器功能最佳化的方向发展。  全新小米路由器  2015年6月10日,小米在“海纳百川”沟通会上发布了全新一代的路由器,内置了大容量监控级硬碟,最高可选6TB容量,在外观和硬体配置上有了很大的提升,特别是生态圈的完善,极大地丰富了功能,充分满足了游戏玩家、影音达人、摄影爱好者等不同人群的需求。更为重要的是,在不少智慧型路由器的短板——无线性能方面,新小米路由器的表现也可圈可点,在测试中没有出现明显的问题。同时在更换了硬碟之后,设备的读写速度也有了明显的提升。 2015年8月14日小米路由器青春版发布。相比之前的小米路由器mini,青春版在外观上没有太大变化,细看会发现要小上一号,也就手掌心那么大。天线换用了新型PCB信号更好,不过整体配置降幅明显,售价79元比之前更低,而并非mini的替代版。  争议事件  铁丝门  2015年 1月,有国内非认证评测机构拆解小米路由器,并通过微博曝光称小米路由器天线采用的只是普通的铁丝,并指出其存在质量问题,信号弱、穿墙能力差。 2015年1月11日,小米路由器官方回应称采用锌合金天线而非传言的铁质材料。 小米路由器团队在声明中称,小米路由器mini采用锌合金天线而非传言的铁质材料,锌合金天线具有螺旋结构镀镍以防氧化,颜色呈银色,不易生锈且环保。  小米路由器官方回应:采用的是锌合金天线  路由器404页面劫持用户浏览器  小米路由器开发版固件被用户发现(并非稳定版固件,不会影响大多数用户,如果你不明白这是什么意思,它不会影响到你)使用技术劫持用户浏览器,将网站的404错误页面改为自己的错误页面。小米官方已经作出回应,称该事件为“借机炒作恶意煽动”,并解释“所谓的广告”是友好的新功能提示,并做出相应调整,该功能已经暂时失效。首发 WiFi6 增强有多强?小米AX6000路由器评测
 2018年10月,WiFi联盟(WiFi Alliance)做了一个无足轻重,但又影响深远的决定:将新一代的WiFi标准(802.11ax)定名为WiFi 6。
 自此WiFi 6的如火箭般快速推进。在2019上半年,支持WiFi6的民用级路由器、手机终端、PC网卡均已上市。
 而到了2020年,WiFi6终端已经遍地开花,甚至花不到200元就能买到收到其他维修同行的一台非常好用的Redmi AX5。想想当初WiFi 5(802.11ac)推广时的举步维艰,只能感叹:时代变了!
 不过技术发展的速姿祥度总能给人惊喜。这不,刚上市的小米AX6000路由器又带来了"WiFi6增强版"。
 看到小米AX6000,不难猜出它是AX3600的续作。两者在设计上几乎保持了一致。都是三角形主体、7根天线外置设计。
 7根天线中,有2根负责2.4GHz(双空间流)、4根负责5GHz(羡册隐4空间流)。而正中间的是米家智能家居AIoT天线,还带有一颗专属的LED灯。
 随处可见的散热镂空。对于这个档次的路由器来说,充足的散热是非常必要的。
 有线网口仍然是4个。与AX3600不同的是,第1个网口升级到了2.5Gbps规格,而且是WAN / LAN自适应。其余3个是1Gbps网口。
 如果没记错的话,这是2.5Gbps网口首次在千元内的路由器中出现。
 顺带一提,AX6000包装盒内附赠一条短网线。根据喷码和水晶头可分辨出是超五类(Cat.5E)线。网络上经常能看到"超五类只能跑百兆"的说法,完全是无稽之谈。
 看到右下角的这行金色小字了吗?这是它与AX3600外观上最大的差异。如果你要去小米之家购买的话,认住这个标志,就不怕买错了。
 那问题来了:既然外观上大同小异,那小米AX6000和AX3600最大的不同到底在哪?
 要讲清楚这个问题,就要从"WiFi 6E"讲起。WiFi 6E是最新一代的WiFi协议。在WiFi 6的基础上追加了几个改进:
  ①调制方式从WiFi 6时的最高1024QAM,提升到最高4096QAM。
 如果把WiFi通讯类比兄厅成大卡车运货,那"调制"就是把货物装进货柜。货物的堆叠越紧密、空间浪费越少,那单台卡车运送的货物就越多。从而提升整个车队的运载量。
 新增4096QAM调制后,信息密度提高了20%。单条空间流的速率从1201Mbps提升到了1441Mbps。
  ②引入6GHz频段
 除了原有的2.4GHz、5GHz外,WiFi6E将工作频段的扩展到6GHz。但在我国由于政策法规,这个频段没有开放民用。
 这就造成了一个尴尬的局面:完整的WiFi 6E设备无法在国内上市。但是WiFi 6E除了6GHz外,还有其他技术改进啊!一刀切不能上市,不是很可惜吗?
 而小米AX6000就做了一个很聪明的取舍:既然6GHz不能用,那我就尽可能把其他特性都加上就好了:
 4096QAM、160MHz、OFMDA等等一应俱全。已经是在法规许可的范围内做到最好了。
 小米称之为"WiFi6 增强版"也是这个原因。
 理论层面的技术讲完,接下来回归现实的应用。
 为了发挥出AX6000的极限性能,我特地下单买了收到其他维修同行的一台顶配的小米11。
 很可惜评测期间没等到手机到货。所以退而求其次,用我的小米10至尊纪念版替代。
 测试部署的过程就省略了。简单来说就是路由器固定位置,保持默认设置。室内多点分别测速,使用内网节点。直接上结果:
 结果显而易见,AX6000的速度不仅在近距离直线起飞。在距离稍远、隔墙更多的位置也能保持不错的速率。基本做到了一个路由器覆盖全家。
 而且只要能连上5Ghz频段,速度都比2.4GHz快得多。在楼下客厅也能达到200+的速率。
 测试期间,我还意识到一个问题:小米10连接AX6000路由器,最高连接速度是1.2Gbps。这时候1Gbps有线网口已经成为了网速的瓶颈。
 现在部分地区已经推出千兆光纤。如果只有千兆网口,那WiFi6的速率再高也是跑了个寂寞。这么一想,AX6000增加一个2.5G网口还是很有前瞻性的。
 其实一个AX6000信号已经基本够用。但如果你还想锦上添花,在离路由器稍远的位置也达到更高的无线速率。Mesh组网功能就可以派上用场。
 相比传统的AC+AP组网,Mesh组网更加简单,灵活,低成本。比如当前小米AX系列的5款路由器都支持跨型号Mesh混合组网,
 把AX6000放在书房后,我还想在次卧这个位置做单点补强。正好手头上有一个Redmi AX5,支持AX1800速率。放在这个位置正好不浪费,来试试Mesh组网功能
 将Redmi AX5恢复出厂设置。把它放到AX6000旁边开机。在AX6000的设置中按提示操作。两个路由器就完成组网配对了。
 配对完成后把Redmi AX5放到次卧,Mesh组网就完成了。两个路由器的SSID、密码保持相同。设置可以自动同步。在室内走动,会自动切换信号更强的热点(利用k、v协议漫游)。哪里信号不好就放哪里。
 从零开始,搭建全屋网络布局(全千兆内网+WiFi6无缝漫游)
 小米AX系列路由器支持无线/有线组网,也可以混合组网。家里新装修,我亲自做了全屋的网线布局。所以我用有线Mesh组网,可以做到无线速率无损。对家庭布网感兴趣的,可以看看我之前的攻略。
 关于AX6000还有一个功能值得一提——AIoT智能家居。新装修后,家里的米家设备越买越多。给智能设备配网、管理就成了大问题。
 AX6000中间这根"AIoT天线",主要功能就是配合米家智能生态。新设备通电,路由器可以第一时间发现设备,给设备配网。
 比如我新买的床头灯,打开米家APP就有弹窗,两下点击就配对完了。如果WiFi改密码,AIoT天线还会将新密码同步给智能设备。不需要逐个重新配置。如果你有那么十来个设备,就会知道这个功能有多香。
 还有一点:小米WiFi APP会把常规设备(电脑、平板、手机)和智能设备分类开,方便单独管理。而不是把所有设备混在一起,建议其他厂商学习的。
 AX6000是一个完美的路由器吗?还不是。但同价位还有比他更强的产品吗?没有!
 这就是一个非常"小米"的产品,精准的卡位和配置取舍是他最大的竞争力。如果你喜欢小米11,那么你一定也会喜欢AX6000。
我们希望这篇文章为您提供了有用的路由器设置和使用技巧,使您的网络连接更加快速、高效和稳定。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.178822 second(s), 17 queries .
