小米路由器断电报警
2023-5-2 21:55| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、路 ...
    当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、路由器lan口指示灯红色告警无法连接有问题怎么维修2、小米wifi亮红灯怎么修理 小米wifi亮红灯的解决办法3、小米路由器硬盘版报警路由器lan口指示灯红色告警无法连接有问题怎么维修
路由器是没有红灯的,应该是光猫帆亮散红灯,光猫红灯故障原因推测如下:
光猫出现故障,导致无法正常转换光纤信号;
光纤尾纤出现故障,导致无法正常传输光信号给光猫;
外网出现故障(一般指上联分光器态氏故障),导致局域网络故障。
建议怎么修理:
光猫断电,静键蚂待几分钟后重新通电看是否正常。如故障依旧,建议直接致电客服进行报修即可。小米wifi亮红灯怎么修理 小米wifi亮红灯的解决办法
小米路由器mini的状态指示灯为红色说明路由器当前存在故障,将无法正常使用;怎么修理如下:
 1、将小米路由器断电关机,再重新接通电源开机,即可恢复正常。
 2、如果仍然不能解决,则在通电状态下,帆脊按住小米路由器的reset键重置一下,重置成功后,再进入路由器的设置界面重新设置各项网络参数即可恢复正常。高带
 3、如果重置后仍然亮红灯提态念渗示故障,则可能是路由器固件损坏导致的,可以用U盘给小米路由器刷入新固件解决;方法为:访问小米官方论坛下载路由器对应的固件包,存在U盘上,然后连接到小米路由器mini,进入路由器的设置界面,找到本地固件升级,选择U盘的固件包,开始升级,升级后重启小米路由器即可恢复正常。
 4、另外,小米路由器mini的硬件故障也会导致亮红灯,比如内部电路故障、主板芯片或者其他零部件故障等,这种情况需要联系小米售后服务对路由器进行检修才能解决。小米路由器硬盘版报警
联系客服说已经过了质保期,如果返厂自己拿修理费,同时硬盘内容不保,给了就近小米的售后服务电话,我又联系就近的维修点,答复为如果没有过质保期可直接换新路由器,过了质保和客服联系吧。如何维修,不在乎钱多少,最重要就是要里面的照片,手机照片都是自动备份在里面的,让返小米厂家修理,内容不保愁坏了人。
再次联系客服,请求客服提出芹模山解决方案,提示可以用USB刷机,选择硬盘不会被清空的包下载。(miwifi.com)
  第一步:选择ROM
第二步:下载。   第三步:按刷机教程进行刷机。
刷机的结果还是红灯一直闪!
是不是U盘不行,找了几个U盘,分别用FAT、FAT32格式化,仍然是红灯闪,好象再不看见蓝灯常亮了,心里好郁闷。按照小米客服的说法,只能返厂,但心里仍不服气,神舟号的人都上天了,小米公司怎么就没有一个人出来指导将硬盘数据读出来吗!买1T硬盘的路由器的目的,就是想保存照片等资料,存着存着就坏了,码毁坏了还拿不出来了,找谁说理呢!我心中最酷的小米公司,服务质量真的还有待提高。(希望这话雷总能听到,应该是很多米粉的心声。)
找了好多资料和办法,最后就是把硬盘拆下来,连接电脑,下载一个ext2来读取linux分区文件(小米路由器硬盘分区是linux分区,所以win系统读不出来),终于将文件保存到电脑。刚想松口气,突然发现私密盘不能复制,也不能读取,问题又来了。
思考:只有让小米路由器恢复了,将私密盘共享,才能读出数据。既然多次刷机不成功,是不是硬盘有问题了,又在网上查找相关资料有了新进展。用Disk Genius检测和修复硬盘坏道_百度经验
DiskGenius不仅是一款硬盘分区及数据维护软件,它同样也是对付硬盘坏道的能手,而且功能丝毫不比FBDISK逊色。DiskGenius Windows版是在最初的DOS版的基础上开发而成的。Windows版本的DiskGenius软件,除了继承并增强了DOS版的大部分功能外(少部分没有实现的功能将会陆续加入),还增加了许多新的功能。如:已删除文件恢复、分区复制、分区备份、硬盘复制等功能。另外还增加了对VMWare虚拟硬盘的支持。更多功能正在制作并在不断完善中。软件界面如右图所示
按照上述讲解对硬盘进行检测,1T的硬盘检测用了5个多小时,报告存在287个柱面损坏,立即进行修复,这次时间挺快的,终于完全修复,已是凌晨1:00多了。接下来,用u盘刷机,红灯闪的状态下,按住复位键通电,黄灯闪松开,敬等3分钟,奇迹出现了,见到了盼望已久蓝灯。进入192.168.31.1,界面跳出来显示初始化路由嫌中器设置,正常设置好,哈哈一切正常了!硬盘里的东西也都一个不少!接下来的事就是赶紧把路由器硬盘私密盘的内容拷贝出来,万幸呀!
体会:看硬盘资料显示:硬盘已经工作16800多小时,是不是路由器工作硬盘就转,另外免不了停电对硬盘的损伤。
两个建议:一是将硬盘设置成空闲时休眠,保护延寿一下。二是重要资料别放在小米路由器的硬盘内,没有后悔药。
要确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,你需要掌握正确的设置和优化技巧。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.171973 second(s), 17 queries .
