| 路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米智能网关2可以用网线供电吗2、小米网关如何设置3、小米网关怎么用4、小米网关怎么连接教程5、小米网关必须连接路由器吗6、小米网关怎么连接小米智能网关2可以用网线供电吗 可以 1、无线连接:建议网关和所连接的路由烂陵器距离2- 6米,网关和路由器之间以及网关周围避免出现金属遮挡物空历兄。 2、网线连接:建议网关使用有线方式连接网络,利用网线将网关与网线插座或路由器进行连接。 3、请使用包装盒中的12V-1A适配器和电源线给网关接通电源。 4、接通电斗袭源后,网关指示灯从橙灯常亮变为橙灯闪烁,进入等待连网状态,即可连接米家APP。 小米网关如何设置 问题一:小米手机静态IP怎么设置?网关等等那些选项怎么填?在哪里可以看到这些数据?谢谢 嗨! 电脑里运行cmd,(按win+r)输入ipconfig/all仔细寻找到“无线局域网适配器 无线网络连接”记下 ipv4地址,子网掩码,默认网关,dns 后面的数据然后在你手机的wifi设置里,找到你要连接的wifi网络,选中静态ip选项框,输入你在电脑上查到的那些数据记住:除了ip地址要稍作修改外,其他的都原班不动的照电脑上的数据填。 ip地址的修改方法:手机的ip地址最后一组数据不能与电脑相同即可,范围在1~255之间,任选一个数字,只要不提示有ip冲突即可。PS: 此种问题基本上是和家里用的路由器有关,192.168.0.1的路由器通常不会发生上述情况。 更详细的描述问题有助于网友理解你遇到的麻烦,帮助你更准确的解决问题。谢谢你支持小米手机! 问题二:小米路由器miniAPP 可以设置网关吗 小米路由器mini上一级还有一派兆颤个路由器,只需要用无线设置方法:设置二级路由。 一、两台路由器连接方法 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----小米miniwan口;小米minilan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----小米miniwan口;小米minilan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开这台小米miniwan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且尘败是小米mini,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置小米mini上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在小米mini上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 【设置无线方法】 【开启路由器的无线功能】 1、选择无线设置---基本设置。 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。 问题三:小米智能家庭套装的网关如何恢复出厂设置? 手机app里面有选项 问题四:小米智能家庭套装的网关无法连接如何维修? 网关无法连接的情况通常有八种,对应的怎么修理如下: ① 路由器不能连接到Internet; 请检查路由器状态,确保路由器能够连接到Internet(如接入路由器WiFi的笔记本或手机能够正常上网) ② 路由器开启了黑猜饥白名单或防蹭网功能; 请检查路由器设置,是否有开启黑白名单功能或者防蹭网功能,如果有,请先取消此类功能。 ③ 网关接收到的WiFi信号太弱; 请将网关安装于距离路由器2 - 6m的最佳距离。 ④ 手机离网关距离过远; 小米智能家庭套装的网关连接前和连接过程中,将手机尽可能靠近网关,连接时,贴近网关的话,效果可能会更好(能避免很多干扰因素)。 ⑤ 选择连入的是5GHz频段的WiFi接入点; 小米多功能网关目前只能接入2.4GHz的WiFi,而市面上的路由器有的是双频的,即2.4GHz和5GHz两种频段。连接过程中出现选择WiFi接入点的界面时,请选择2.4GHz网络(5GHz网络通畅在接入点名称中会显示XXXX_5G这样的字眼,请避免选择此类网络) ⑥ WiFi密码输入错误; 密码输入错误时,界面会提示连接失败,并且网关会持续闪烁蓝色指示灯。此时需要长按网关按钮5秒以上直到黄灯闪烁,重置成功后,再重新尝试连接网关。 ⑦ 连接过程中提示判断指示灯状态时选择了错误的选项; iOS用户连接过程中可能会出现提示您判断指示灯的状态,在这个步骤中如果疏忽选择了错误的指示灯状态,可能会造成连接失败。请您在连接时,保持耐心,按照引导正确选择,即可轻松连接成功。 ⑧ 连接失败时,没有重置网关就尝试再次连接。 长按网关按钮5秒以上直到黄灯闪烁,重置成功后,再重新尝试连接网关(Android用户尝试连接失败的话,可以在黄灯闪烁的时候,再长按网关5秒以上,直到黄灯变成3闪1灭状态,再尝试连接)。 以上经验,供小米智能家庭套装用户连接参考使用,如果有其他问题,可以到小米社区智能家庭板块发帖求助,有工程师和米粉帮忙解答~ 问题五:小米多功能网关是什么/有什么用 您好,小米多功能网关是小米智能家庭的配套产品与小米的其他的设备配套使用。具体介绍见小米商城。 问题六:小米多功能网关设置亮灯时间 10分 你看是什么设置出发的?网关设置里面有个彩灯功能,你打开后,把其它组件设置和灯有关的设置全关,就能实现网关自己的彩灯设置了,默认是黑暗时有人过灯亮,一分钟自动关。 问题七:小米网关如何设置夜灯只有晚上有人经过才亮 我也是有同样的问题,求解吧.!.查看更多答案 问题八:小米手机如何查看子网掩码 默认网关 在wan里 打开目前连接上的无线网,一看就知道了小米网关怎么用 操作方法 01 首先交代一下背景: 个人租住一间小房子,房间的开关设计不合理。每次睡前关灯,和去洗手间开灯不方便,晚上关风扇也麻烦。于是我就想着改造一下,由于是租住的房子,线路改造肯定是不可能的,所以就选择借助智能设备。 选购的设备有:路由,智能网关,智能插座,智能灯泡,魔方开关。选择小米的智能网关为核心,所以为了稳定性其它的也都是小米的产品。 02 看一下我画的居室示意图:主灯开关在门附近,睡觉的时候关灯不便。 起夜更是麻烦,厕所的灯开关也不好找。还有两个设备是台灯和风扇,偶尔会设备充电为了防止过充电需要键晌定时。这是需求。 然后是解决方案:小米网关可以在没有网络情况下控制其他智能设备,所以网关必须的,有几个智能设备,如果用多个无线开关或者用手机控制不方便(而且没网的时候手机不能控制)。所以选择了一个魔方开关。 智能灯泡,路由,智能插座都是选配配件。 03 第一步:装好路由,最好是联网环境。 然后主灯我换下了卧室主灯灯泡,选择了智能灯泡。然后把控制的物理开关设置为常开(换成智能控制,而非物理开关) 台灯因为本来就是智能设备,所以不需要额外开关保持自然状态即可。 小米智能家居的连接方式我就不一一细说了。都是用米家app实现的。 04 我把小米网关装在了洗漱台的墙壁插座上,因为洗漱的时候喜欢听广播。而且因为小米网关具有夜灯功能,这个位置刚好方便晚上上洗手间。 网关的位置是关键,要保证网关物尽其用,又能和各个设备保持连接。 05 风扇连接智能插座,保持常开这样就能通过智能插座定时开关或者远程开关。值得注意的是插座如果没有联网不具备定时功能,其它智能设备也是如此。 而御巧且智能插座不能插一些有用电风险的电器,比如热得快,等等。因为不排除远程破解的可能,万一连接的是有风险的电器,出现了事故那就不好了。虽然只是有这个概率,但是也是要避免的。 06 布置基本镇亮键完成了,接下来就是设置魔法开关了。 魔方开关是米家出品的一个无线开关,通过传感器可以识别不同的动作(类似飞鼠)然后就能根据不同动作控制不同的智能设备开关。 07 我分别设置了: 摇一摇:开关主灯 翻转90°开关夜灯,旋转调整亮度 旋转180°开关台灯 敲击两下开关电台,推动播放下一个电台。这样我要的功能基本完成了。 至于插座我最终还是选择了手机控制,因为插座对于网关控制来说不算特别友好。 08 结合米家的场景功能,晚上回到家里可以打开收音机,打开昏暗的灯光发下呆。早上可以定时开收音机当闹钟,上班后又关闭。这个改造还是蛮有成就感的。 如果你想要买智能设备,你其实可以自己先着手设计一下,不然虽然看着新奇,但盲目买回来的东西说是智能反而成了鸡肋就不好了。 比如说感应器里面还有门窗感应器,温度感应器和人体感应器。在实际使用中这几个感应器起作用肯定是可以的,但是要让他们真正的很智能那么就得根据场景去推敲,不然那就不是智能而叫自动,自动的东西有时反而添麻烦。 希望对你有所帮助。小米网关怎么连接教程 小米网关怎么连接教程? 1、长按小米多功能网关上面的按钮,直到灯弯明碧变黄色,并提示开始连接网络。 2、进入米家APP,点击多功能网关,然后点击“下一步”。 3、选择路由器进行网络配置,此时小米网关开始自动进行网络适配,等待1~2分钟左右就能配置成功。 配置成功后埋举进入设备页面,点击设备下米家多功能槐铅网关。可以在该页面中进行彩灯颜色和彩灯亮度的设置。 小米网关必须连接路由器吗 接路由的目的是为了让更多的设备同时搏誉辩顷连接这个宽带上网,如果你只有收到其他维修同行的一台电脑需要上网,那就没有基灶段必要使用路由,小米网关怎么连接 我使用过小米网关,从第一代到第二代。小米网关是使用Zigbee连接协议与Zigbee的子设备裤逗者进行信息传输交互,你可以把他称为大脑,如米家人体感应被触发,信息传输给小米网关,然后通过网关进行相应的操作。 基本原理: 手机发布指令上传到云服务==》指令通过网络,路由器==》发送到ZigBee网关==》小米网关让Zigbee设备执行命令。 普通的WIFI直边的智能设备,则省略了网关,直接执行命令。 Zigbee的优点: 1)Zigbee设备比较省电,自己使用Zigbee的自指数带的SR2032 钮扣电池用了二年,还是继续在使用中。 2)产品小巧,几乎不占什么空间。 缺点: 1)传输距离有限,没有WIFI传输距离远,和蓝牙差不多。 2)稳定性还会差一点,只支持Zigbee协议设备,目前小米网关只支持小米设备使用。 生活应用: 1)其实胡薯他和WIFI直连一样,只是需通过网关。可以实现一些智能设备的远程控制。 2)ZigBee设备共同联动,实现自动开灯/关灯(人体感应+照明设备),自动闹钟(网关定时),自动开窗(Aqara窗帘)等。 在这篇文章中,我们分享了一些有用的技巧和方法,希望这些内容能够帮助您更好地理解和使用您的无线网络和路由器。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.135104 second(s), 17 queries .
