小米路由器ar设置在哪
2023-5-2 21:54| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接的基础,如果您想让您的网络连接更加畅通无阻,本文小米路由器ar设置在哪将为您提供实用的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、小米路由器怎么设置的 ...
    路由器是网络连接的基础,如果您想让您的网络连接更加畅通无阻,本文小米路由器ar设置在哪将为您提供实用的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、小米路由器怎么设置的?3、小米的路由器怎么设置小米路由器怎么设置
工具/材料:小米路由器
1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。
3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。
4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。
5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器
小米的路由器怎么设置
 怎么对小米路由器进行设置呢?小米路扮铅由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用。小米路由器除了采用高硬件配置外,还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能。下面就与我一起来了解一下小米的路由器怎么设置。
  小米的路由器怎么设置 1
  电脑端设置小米路由器
 1、首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
 2、接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3、当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的'热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 5、然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
  手机端设置小米路由器
 打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。
 当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。
 待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
 在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完键清成网络接入设置操作。
 接下来重启WiFi的名称及密码。
 待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
 在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。
  小米的路由器怎么设置 2
 1、首先,进入“小米路由器无法设置如何维修”,点击“网络和共享中心”项进入详细界面。
 2、从打开的“网络和共享中心”界面中,点击窗口左上角的“更改适配器设置”按钮,即可进入“网络连接 ”界面。
 3、待进入“网络连”界面后,右击“无线连接 ”,从其右键菜单中选择“状态”项进入。
 4、从打开的“WLAN状态”窗口中,点击“无线属性”按钮,即可进入“无线连接 属性”界面。
 5、待打开“无线连接 属性”窗口后,稿缺前切换到“安全”选项卡,点击“高级属性“按钮进入。
 6、在”高级属性“窗口中,勾选“为此网络启用联邦信息处理标准(FIPS)兼容”项,点击“确定”完成设置 。
学习这些路由器和无线网络的技巧和方法可以帮助您更好地管理您的网络,让您的上网更加顺畅和安全。
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.182176 second(s), 17 queries .
