小米路由器3增强版
2023-5-2 21:53| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关小米路由器3增强版和小米路由器3r3的实用知识和技巧。本文内容目录一览:1、小米全屋智能指南,做小米智能家居,这一篇就够了2、什么值得买-米家设备3 ...
    无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关小米路由器3增强版和小米路由器3r3的实用知识和技巧。本文内容目录一览:1、小米全屋智能指南,做小米智能家居,这一篇就够了2、什么值得买-米家设备3、2020年家用千兆路由器哪款好4、小米路由器哪个型号好5、千兆路由器哪个好?求推荐6、小米智能开关如何配对小米路由器?小米全屋智能指南,做小米智能家居,这一篇就够了
   这篇文章的目标是:
   先来一个案例感受一下:
  三室一厅全屋智能
  一,   智能家居智能在哪里?
   二,智能家居常用的使用场景有那些?
   三,做智能家居的注意事项
   四,具体场景和解决方案族喊袜指南(内涵知识和闭坑注意事项)
   五,房间各区域实体案例拆解分析(含设备清单   )
  智能家居是一个系统,一个生态。绝不是单个或者几个智能设备就叫智能家居。
   生态系统是指:   可以统一在一个平台上控制和设置所有的智能设备之间的联动。而不是下载一堆app,需要控制哪个打开哪个。
   总之一句话就是:智能家居是理解你生活,听得懂你渗樱说话,看得懂你行为,融入你生活。
  QA:
  都可以做!无线智能家居是不需要提前布线的,小米这种就属于无线智能家居。只不过新房未装修之前的注意事项和已经装修过的改造方式有些许差别。
   1,预留网线
  智能家居工作的基础就是网络,所以一个稳定高速的网络对智能家居的体验还是非常关键的。在做智能家居之前,如果没有装修,根据户型大小,做好提前规划:
  最好每个房间都预留网线接口,以备不时之需。户型比较大的大平层或别墅尤其如果。如果是别墅或者大平层想采用隐藏式ac+ap的网络方案,要提前预留网线和ap面板的洞口。
  一个路由器不能网络覆盖的时候,可以采用无线mesh组网的方式进行网络搭建。
   2,留好电路
   留好电路分为:多预留插座位置和预留开关零线
   (1)预留零线
   这个在装修水电进场的时候,跟水电师傅说”我要所有开光留零线“。这个不需要自己操作,只要告诉师傅就行了。
  因为一般家庭装修的时候,师傅默认都是给留单火线。所以现在市面上的智能开关分为单火版和零火版。单火开关不仅价格贵些,而且支持灯泡的功率和数量都有限制,甚至有些质量不好的灯会出现频闪现象。
  看懵不要紧,记住跟电工说刘零线就行
   (1)预留插座
  智能家居中很多东西都是需要插座供电的,如果没有预留插座要么会导致用不了,要么就只能采用坚持供电的形式,后期会带来不必要的麻烦。即使装修设计的时候,也难免没有考虑全面。多预留一些,后面新增只能家居设备也不会没电可用。
   比如需要预留的:
  电动窗帘,只能摄像头,扫地机器人,只能马桶,空调,只能晾衣架,空气净化器,洗碗机,净水器等等。大部分都是一些厨房,客厅,阳台,卫生间的大家电设备。
   记住一句话如果做智能家居:宁可多留,不可不留。把自己需求跟水电师傅说清楚。
   记不住上面说的,就记住我下面这张图。保存备用!!
  智能家居都需要哪些产品,或者说小米智能家居只要有哪些商品!主要分为:
  上面说过,稳定的网络是智能家居的基础,不同的户型适合不同的网络方案。目前做全屋智能的网络方案有三种:
   (1)单路由--两室一厅以下的房间
  在客厅或房间中心放一个路由器就够了,整个房间的网络覆盖就够了。
  推荐:小米路由器AX6000 ,和 ,小米路由器AX9000
   (2)多路由mesh组网-三室一厅以上的大平层或别墅
  mesh组网很简单,就是多台支持mesh组网的路由器放在房间的不同位置,来实现网络的全覆盖。小米路由器最多支持10台路由器连接。且mesh组网的方式是无缝衔接,你的手机或者只能设备移动到网络差的地方会自动切换到网络号的路由器上,你和设备都是无感的。
   正在装修的,建议预留网口   。采用有线mesh组网的方式,不仅可以实现无缝漫游,而且连接更稳定。组网也很简单,子路由通过网线连接主路由器或者光猫。
   如果没有预留网口:   就采用有无线mesh组网。子路由通过无线连接智主路由,组成网络覆盖全屋。
   (3)ac+ap组网---适合大平层,大别墅这类
  ac+ap的方案适合比较大的空间,比兆激如医院,学校,公司等等,当然别墅做智能家居也能用。它属于隐藏式的网络覆盖方案。通过每个房间预留网口,然后把ap面板接入网口,通过ap面板为这个房间提供无线信号,从而实现全屋的网络覆盖。可以根据房间数量,增加ap的个数就可以了。
  我的建议是:   如果不是特别特别大的空间,预留好网线,才有有线mesh组网的方式就够用了。
   什么是网关?
  网关是智能家居的控制中枢,是协助智能设备连接网络的设备。所有的智能设备都是需要连接网络的,有的设备是支持WiFi直接联网,有的设备不支持WiFi直接联网,所以网关就起到了连接网络的作用。同时他也起到了从网络接收命令,传递给智能设备的作用。
  这里的WiFi是一种通信协议:
  通信协议是指设备之间沟通的语言,只有相同通信协议的设备才能进行相互沟通。目前主流的通信协议有三种:WiFi,蓝牙/蓝牙mesh,zigbee。
   目前小米智能家居大部分智能设备都是采用的是WiFi 和 蓝牙通信协议。
   所以在选购产品的时候,要先看清通信协议,然后再购买。
   推荐的网关设备:
   (1)单独的网关:小米多模网关
   多   模网关同时支持,蓝牙mesh通信协议,和zigbee通信协议。也就是说,偶尔买到了zigbee协议的设备也能工作。可选择的 设备更多。
   (2)自带蓝牙mesh网关的小爱同学
   绝大部分的小爱音箱都搭载蓝牙网关。做小米智能家居小爱同学是必不可少的设备。
  这篇文章主要介绍的是智能家居的方案,因为智能音箱又是另外一门很有学问的学科。所以,我不详细介绍。只说推荐的款,如果想深究,看上面 哪个链接,绝对够用。
  就是除了带蓝牙mesh网关之外,还带红外:红外是传统遥控器常用控制方式,所以带红外的智能音箱,买回去可以直接控制空调,电视这样非智能的设备。
   【性价比最高的:小爱pro】
  音质好,收音灵敏,带红外,带网关
   【小爱paly,增强版】
  带红外,带网关,音质和收音比上面的差点。
   (2)小米小爱触屏音箱---适合放入门玄关
  是小屏幕3.97寸的音箱:可以和智能门锁联动,开门问候,以及方便看时间
   (3)redmi小爱触屏音箱---适合放客厅/餐厅/卧室
  这款屏幕8寸1280p高清的,可以和猫眼/门锁/摄像头联动做安防查看使用。
   (1)离家一键布防
  当家里没有人的时候,启动一键布防功能。家里门窗有任何异动,房间有人闯入。直接给坏人警告并且给你发送报告信息。带猫眼的智能门锁,还有智能摄像机全天候布防。离家更安心。
  小米米家智能门锁选购指南  210 赞同 · 33 评论文章
   (2)有人来访,远程查看或者房间内查看
  如:小米智能门锁pro+redmi小爱智能音箱。
   (3)全方位防灾
  防火灾,水灾(厨房漏水),防天然气泄漏。烟雾报警器,水浸卫士,天然气卫士会全天监控家里的情况,一旦发现有安全隐患。在家的时候小爱会发出实时播报,不在家的时候,手机会收到警报信息。有效预防各种灾
  蓝牙网关的小爱同学+烟感卫士+氺浸卫士+天然气卫士(天然气卫士需要预留插座供电)
  QA:
  有的:
  支持米家智能摄像头指南
  智能家居中 科技 感和氛围感的营造很大一部分都要通过灯光来实现。传统家居其实也是一样。所以,智能照明是肉眼感受最深的部分,也是智能家居非常重要的一个部分。
   智能照明共有五种方案,其中有两种解决方案非常推推荐:
   智能灯必须得搭配可以回弹的凌动开关,因为智能灯需要常供电,其他开关一旦手动关灯之后就断电掉线了,就不能语音控制和远程控制了。
  智能照明实现的五种方案 (感兴趣可以看看)
   1,开门开灯,离家关灯
  打开房门,房间内的灯光打开。离家上提门锁,放假内灯光自动关闭。
  小米智能门锁pro+智能开光+小米小爱触屏音箱
   2,人来灯亮,人走灯灭
  路过走廊的时候,或者晚上进入卫生间的时候。
  人体传感器+智能开关+带网关的小爱同学
   3,关闭所有灯光/分房间控制灯光。
  可以小爱同学语音控制,也可以智能无线开关控制。“小爱同学,关闭客厅灯,关闭主卧灯。”
  无线开关/小爱同学+智能开关
   4,调节灯光亮度,颜色,色温
  上面是只调节开关,下面这种需要调节亮度,颜色,色温的方案,就需要凌动开关+智能灯了。可以用来营造各种氛围。浪漫的, 科技 感的。温馨的等等。
  小爱音箱+yeelight凌动开关+yeelight智能吸顶灯+yeelight筒射灯+yeelight彩光灯带+yeelight智能财管灯泡
   调节色温亮度的是:
   可以调节颜色的是:
   5,下床既亮灯
  这个只需要一个小夜灯就可以了。自带人体感应和灯光的功能。可以直接实现。
  晚上下床上厕所很方便,不刺眼。
  QA
  双控就是两个开关控制一个灯,比如卧室和客厅同时控制客厅灯。
  解决方案:用两个智能开关,解决。
  一个是智能墙壁开关连接灯线+一个随意贴智能开关想放哪里放哪里
  智能窗帘的实现是通过用窗帘电机实现的。可以语音控制,远程控制,智能联动。窗帘电机分为2种:
   实现的功能也解决起来也很简单:
  tip:
  支持的轨道方式
  这个就是可以设置场景模式,比如说“小爱同学,我要看电影/电影模式”,然后窗帘缓缓关闭,电视/投影仪打开(幕布满满落下),灯光满满关闭/调暗,然后音箱打开。环绕的家庭影院,就完成了
  小爱同学+小米电视/小米投影仪2+智能灯/智能开关+小米电视音箱影院版
  QA
  不一定,用其他品牌的电视也可以。如果是红外遥控的电视,直接用小爱智能音箱pro就能控制。如果是射频的电视,就再买一个欧瑞博智能射频遥控器就行。
   (1)一句话,调好浴室温度,进去都是暖暖的。“小爱同学,我要洗澡”
   解决方案:   小爱同学+yeelight智能浴霸pro
   (2)一句话升降晾衣架,洗好衣服晾衣架自动降下来。
   解决方案:   小爱同学+aqara智能晾衣架+米家互联网洗烘一体机1S 10kg
  传感器的目的就是用来判断当前情况是否符合某种情况的。
  这个前面讲到的时候多多少少都有讲过
  什么是传感器!!小米智能家居传感器详解
  这部分和会用到很多上面的传感器
  (1)语音控制空调开关
  解决方案:小爱音箱+小米空调伴侣 或 小米智能空调
  (2)温度过高或者过低,自动打开空调
  解决方案:温湿度传感器+小米空调伴侣2 或 小米智能空调
  (3)回家就打开空调
  解决方案:小米智能门锁pro+小米空调伴侣2 或 小米智能空调
  (4)开窗自动关空调
  解决方案:门窗传感器+小米空调伴侣2 或 小米智能空调。
  (5)智能空气加湿,空气净化,除甲醛
  解决方案:
  QA:
  不是的,传统家里的空调也行,用小米空调伴侣2链接空调。就可以实现听过语音和其他职能方式控制了。空调伴侣支持229种空调品牌。所以一般都能用。
  一般买大不买小,毕竟放客厅清洁全屋的时候多。空气质量关系到 健康
  一般选择性价比高的,这个东西就这一个加湿功能,能加湿就行。
  实体案例解析和设备清单改天写,今天太晚了。
  做智能家居先关注,再收藏起来免得后面找不到了。 什么值得买-米家设备
 几年下来陆续买了28个设备,自己也吓了一跳,按照具体产品给大家讲讲自己的使用感受,仅供参考。
 一.路由器产品: 小米路由器PRO (购买价格499元,推荐指数一颗星)
 这个产品真是一言难尽,本人使用过TP,思科等10多种路由器,就APP而言应该是路由器软件中做的最友好的,但是功能真的是太少,稳定性也很差。经常是连不上网或者网速下降严重,而且覆盖范围也很差。当时买的原因主要是希望路由器和智能家居形成统一性和联动性。但是其实小米路由器并没有做到,也没有体现联动的作用。感觉和TP之流差不多,建议大家还是选择思科及华硕等专业路由器。
 二.监控类设备: 米家智能摄像机云台版 (3个,主要是自己和老人家,全部放在客厅面对入门处)当时购入价格是199元,时间长记不清了,推荐指数四颗星。
 三.空气净化器产品: 米家空气净化器2S,小米空气净化器2代 (2S购买价格899元,2代购买价格699元。推荐指数三颗星)
 购买了2台净化器,分别放在客厅和主卧,日常使用来说问题不大。最明显的是家中的灰尘少了很多。因为之前也有买过飞利浦和其他氏绝磨品牌的低端产品,对比下来也没什么区别。只是多了温湿度和耗材显示。但是耗材显示其实没什么用,他是按使用天数来算的。很多空气不错的地方其实是可以用一年的。缺点也有。一是耗材价格比较贵,二是我使用的这台2S有很强的电流声,插电关机的情况下也能听到,很明显很烦人,而且没有解决的办法。推荐大家购买此类产品的时候按需购买,不是非要买小米,而且此类产品的联网功能其实很鸡肋。
 四.净水器产品:两台, 小米净水器1A厨下式 (购买价格1499元) 小米净水器厨下式 (购买价格1999元)推荐指数四颗星
 两台净水器,收到其他维修同行的一台自己家,收到其他维修同行的一台父母家。就使用的体验来说没什么区别,体现不了500的差价,当然1A是后出的产品,可能生产工艺上会改进一些。稳定性都不错,没发生什么故障。而且1A是三合一的滤芯,成本上会比普通的省很多。缺点也有,一是滤芯比较贵。二是计算滤芯的方式是算日期,其实不准。大家可以根据出水的情况自行调节,个人认为如果TDS在300-500之间的地区其实可以用一年半不换。净水器其实是家庭必须产品,推荐大家都买,至于品牌,其实都差不多。大家可以按需购买,但是1499的价位中小米个人认为是比较合适的产品,安装也比较简歼斗单。
 五.加湿器产品: 智米纯净型加湿器 (购买价格499元)推荐指数二颗星
 这个东西怎么说呢。所谓的蒸发式,就是没雾气。其实这个功能并没有什么用。价格也不便宜。智能功能很鸡肋,而且清洗也不方便。但是你说他没用吧,其实也有点用,因为北方冬天很干燥,加湿器放在卧室是很必要的。但是考虑其性价比和功能,其实更推荐大家购买3-5个百元左右的加湿器,一个屋子一个。。。
 六.电视盒子产品: 小米盒子3【增强版】 (购买价格399元)推荐指数三颗星
 现在的电视普遍带有盒子功能。但是一些老电视,尤其是一些LCD的老电视是没有的,但是尺寸大小还能用,我父母家就是这种问题。扔了可惜,但是又想扩展功能,所以就买了小米盒子。应该说这个盒子的功能是不错的,性能也行,使用流畅,界面友好。但是不足是没有网口,网速稳定性上差一点。二是价格不便宜,和100多的功能区别不大,胜在系统不错。所以建议大家有这种需求给父母亲戚买的可以考虑一下。
 七.安全类设备: 烟雾报警器 (购买价格139元),燃气报警器(购买价格199元)推荐指数五颗星
 安全类的设备我是建议大家一定要上的,价格上也不算太贵,这种东西最好一辈子都用不上。我是都安在厨房的,灵敏度可以。烟雾报警器的问题是有一些装修材料也会被认定是烟雾,可能算是个BUG。建议大家可以考虑小米,主要是APP统一,通知方便。
 八.监控类设备: 叮零智能视频门铃 (购买价格239元)推荐指数五颗星
 这个设备我是强烈推荐大家购买的,门铃不推荐买。配合网关使用即可。对于无法在门厅安宏老装监控或者门上没有猫眼又或者对于门上开猫眼有担忧的家庭是很有用的,而且他的设计是有人到门口才提醒,不是实时观看,也保证了续航。续航能力不错,4节电池我目前用了4个多月没换,预计至少能用半年。配合智能门锁有奇效。。。哈哈。起到远程开门的作用。价格也不算贵,大家可以考虑一下。
 九.家防类设备: 网关+门窗传感器+人体传感器+温湿度传感器+智能插座 (购买价格239元貌似)推荐指数三颗星
 网关肯定是必买的,无论是配合门铃,门锁,报警器,而且自身也有收音机的功能。考虑其定位是肯定要买的,其他就不推荐了,意义不大。摄像头可以起到人体传感器和门窗传感器的作用。空气净化器也有温湿度的功能。智能插座就看大家需求了,我本人觉得没什么用。这一部分建议大家只买网关即可。
 十.照明类设备: 米家台灯 (购买价格179元)+ YeelightLED吸顶灯 (购买价格299元)+ 飞利浦智睿吸顶灯 (购买价格399元)推荐指数一颗星
 小米照明设备的价格并不便宜,质量还不错。样子个人感觉一般,尤其是YeelightLED吸顶灯比较小,放在卧室是不合适的,我家是16平米的卧室,感觉不协调。再说说智能,实在是鸡肋,从来没用过,也感受不到用处。个人建议完全如果不是全屋照明定制的话只有个别几个灯用智能设备其实是没什么用的。而且这也不是小米的问题,所有的智能灯具单个都是鸡肋。生活中能用到的场景是零。而且还无形中增加了购买成本。
 十一.影音类设备: 小米电视49寸 (购买价格1999元)推荐指数三颗星
 流畅的操作,亲民的界面和性价比是我购买他的原因。和其他设备的互动基本没什么用,价格上目前来讲只能是中规中矩,比如PPTV和国产电视都很便宜。画质上本人盲眼看不出来,感觉这个价格的显示效果都那样。缺点需要说一个,就是烦人的电流声,尤其是夜深的时候很明显,而且从网上查的时候是通病,大家购买的时候建议谨慎考虑。
 十一.按摩类设备: 摩摩哒智能AI全身按摩椅 (购买价格8699元)推荐指数五颗星
 经过对比国内国外多家按摩椅产品后最后选择荣泰的摩摩哒,当然核心原因是米少,好听的说法是性价比高,对于要求比较低的我来说这款按摩椅能满足我的全部需求。脚步,腿部及全身按摩。力度也可以,就是自动化的模式较少,手动选择有点繁琐。目前使用了3个月没任何问题,做工也不错。外观仁者见仁智者见智,个人觉得还不错,大小合适,适合家中使用。提一个不算缺点的地方吧。就是蓝牙音箱功能和智能功能很鸡肋,不如给消费者优惠一点更合适。想要入手的小伙伴介意不要犹豫。最近新众筹了一款摩摩哒的按摩椅,价格6000多更实惠,功能上看差不多,建议大家有购买需求的话可以看看。
 十二.出行类设备: Ninebot 九号平衡车  (购买价格1999元)推荐指数三颗星
 解决最后两公里或者出去逛个公园,买个零食什么的很有用,其实如果上班距离在三公里之内的也可以考虑,但是安全需要特别注意,而且各地政策不同,能不能上路还需要了解当地情况。个人建议有需要就买,而且我想说个缺点就是智能功能是鸡肋,没什么实际用处。
 十二.AI类设备: 小米AI音箱  (购买价格299元)推荐指数二颗星
 当时也是受了小米宣传的毒,幻想回家和小爱进行深度互动。但是实际情况是根本用不上,无论是智能家居控制(可能是我的智能家居产品还不够多)还是听广播,听音乐,听天气预报等等。几乎买了以后用到的次数不到10次。而且对话也显得很傻,灵敏度不高。喊好几次才能听懂一次(当然也许是我的普通话不标准的原因)。所以个人觉得目前此类设备的作用不大,对于不是全屋定制的客户,不建议购买,很容易落灰。
 十三.清洁类设备: 小米扫地机器人 (购买价格1699元)推荐指数五颗星
 强烈推荐,性价比超高。打扫挺干净,彻底解放上班族,每周拖地一次即可。当然也不是没有缺点,一是容易卡在某个地方,二是规划上重复区域比较多。当然1500元价位上你不能要求太多。不建议大家购买带拖地功能的那款。。。有地毯的你懂得。。。一言难尽。
 十四.车载类设备: 车载空气净化器 (299元)推荐指数三颗星
 此类设备,更多是买个心理安慰,是否有用也难说,个人感觉更多是缴纳的智商税,估计不如开窗5分钟来的彻底。但是推荐的原因是价格不贵,也能让自己有所安慰,尤其是车内有小孩老人的情况下。价格上不算贵,同价位的外观确实不如小米,而且没有手机操作功能。但是这个智能功能有多大用处就看大家自己的使用感受了,个人觉得是没什么用。
 总结:啰嗦了这么多是想把个人的使用感受分享给大家,也让大家少走弯路,避免电子垃圾越来越多。个人感觉智能的定义是解放劳动力,如果只是设备+WIFI,其实意义不大。所以大家在购买小米产品的时候一定要多考虑自己的用途,多看论坛的使用感受,只选对的,不选贵的。
2020年家用千兆路由器哪款好
1、华为 路由 WS5200增强版
华为路由 WS5200 增强版整体采用纯白的设计,简约百搭,机身设置了四根铜磷高性能加宽天线,可以有效降低同频干扰。华为路由WS5200增强版四个接口随便插随便用,不区分WAN/LAN口,设计更加人性化。
为了保证 Wi-Fi 信号更好更稳定,这款路由器还带来了「双核真双频」设计,搭载了华为自研凌霄双核 800MHz 处理器,在不使用的状态下,华为路由WS5200增强版还可以0度重合折叠天线,更加节省空间,这个设计很不错。
2、帆配华硕RT-AC86U
华硕RT-AC86U采用了博通BCM4906双核1.8G处理器,内置256MB闪存,512MB DDR3内存,Wi-Fi协议支持802.11ac Wave2,NitroQAM技术增强了无线总速度。
华硕AC86U拥有一个千兆WAN口和四个千兆LAN口,就算家里的网速是1000M以下的,选这款路由器也完全没有问题。
3、小米路由器Pro
上手小米路由器Pro最直观的感受就更大、更重了,机身尺寸为145.6×195×66mm,其中天线垂直树立高度208.33mm。机身采用全铝合金外壳,相比塑料质感的小米路由器4系的小巧高性价比,Pro会更加硬朗、稳重,给人敦实可靠的感觉。
外观上Pro延续了小米一贯的简洁设计,整机正面只有一个“MI”logo,机身前方正上方是一颗指示灯,不开机很难看出,开机后亮度明显,整体简单大气。整机因为用的铝合金,手感上相比塑料磨砂有更强的冷酷感,金属材质在散热上会比塑料好很多。颜色方面Pro配备的是星空灰,HD则是曜岩黑,耐脏程度很好,耐刮一般,建议不要用硬物摩擦。
散热方面,可能是考虑配备了更强处理器,散热上给了更加明显的开孔,HD版本因为自带硬盘,功率更大,散热需求更强,官方在参数上还给出了运行噪音提示,相信HD版本内部应该还放置了风扇。或许未来网速更强劲、外置硬盘容量更大、路由器影音功能更丰富。
性能参数对比性能方面,Pro搭载了一颗MT7621A MIPS双核880MHz的SOC,同系列的HD版本则是IPQ8064双核1.4GHz主处理器+双核733MHz组合的SOC。
4、华硕RT-ACRH17路由器
华硕RT-ACRH17路由器,在外观上,它和它的那些前辈并没有太大的不同:同样方正的机身,同样的顶面菱形纹理,还有同样的天线位置都会让你觉得它们是同一个模子里倒出来的。
当然,仔细观察,它也有很多的不同。顶面的菱形纹理之上,一抹象征速度的亮蓝贯穿机身,“双频”“1700M最大速率”的英文也印刻在此;而天线也增加到了四根,它们弊轿辩所带来的不仅仅是普通的信号增益,还支持最新的MU-MIMO技术。
看到后部,RT-ACRH17的4个金色千兆级网口十分亮眼,对于需求高吞吐的设备,有线连接的性能更加强劲;除此之外,从左到右依次为WPS一键连接按租缺钮、USB3.0接口(用于搭建基于路由器的储存云盘)、蓝色网线接口、重置按钮、电源接口和电源开关。
路由器作为现代家庭中7*24小时运作的设备,更需要有良好的散热,华硕在RT-ACRH17的设计中也充分考虑到了这点。看到其底部,大量的开孔保证了空气的流通;同时内部的主板底面包覆了铝板,均匀散热的同时亦隔绝了灰尘。通过底部的挂孔,你还可以将它挂在墙上。
小米路由器哪个型号好
您好,一般100M及以内的宽带使用,可以选择小米路由器3,支持AC双衫郑团频,不过接口是百兆的,不能支或橘持100以上的宽带。
100M以上的宽带用户,比如200M、300M、500M宽带用户,可以选择小米路由器3G,采用千兆接口,支持最高1000M宽带,一般500M以内的宽带可以发挥出宽带的速率,性价比在同类产品中也还行。
以上是按照宽带的速度做的推荐,性能当然是越贵的越好了,普通百兆宽带用小米路由器3G也没问题,但是200M宽带如果用小米路由器3,那速度就会损失一半了。
扩展资料:
优点:小米路由3外型美观,信号相对于上代产品小米路由mini提升了20%以上,外接硬盘无线播放缓冲迅速,无掉线,这些都比较满意的。
缺点:lan口只有两个,实在太少;另外一个就是usb接口没有使用3.0版本,实在是一大遗憾。如果改用3.0usb、千兆接口,贵一点也无所谓啊。
总之丛蚂,作为不带硬盘的第三代小米路由器,已经完美的超越了前辈,还是很具有性价比的,值得购买。千兆路由器哪个好?求推荐
小米路由3c、360p1,水星mw325r(mercury),荣耀路由2、华为ws5200、小米路由器Pro个人比较推并拍中荐小米路由器Pro。
散热方面,可能是考虑配备了更强处理器,散热上给了更加明显的开孔,HD版本因为自带硬盘,功率更大,散热需求更强,官方在参数上还给贺态出了运行噪音提示,相信HD版本内部应该还放置了风扇。或许未来网速更强劲绝山、外置硬盘容量更大、路由器影音功能更丰富。
Pro搭载的这颗芯片是路由器市场常见的一颗处理器,MT7621A曾在迅雷下载宝、优酷L2、极路由4上使用过,属于MTK旗下的一款双核MIPS架构的802.11ac高端处理器。这颗芯片本身支持USB3.0、USB2.0、SD-XC、NAND和eMMC等多种存储接口规格,并可通过第三个Ple接口转接出两个SATA3.0接口。小米智能开关如何配对小米路由器?
这个问题 我之前尝试了很多次。总结了各种情况连接不到wifi的解决办法
以下链接就是小米智能开关连不到路由器的最全解决办法集锦(适应基础版与增强版)
网页链接
小米智能开关/小米智能插座/小米智能插板 均可参考以下的排除方法
1.往往是手机蓝牙的问题:要打开蓝牙并开放检测,关键是检测超时设置长一点
有时要打开蓝牙连接手机再设置网络的
2.小米插座连原来的路由器可以连新的就超时
3.也是刚到手3个,小米路由3,也是死活连不上,回到公司,tplink,全部都一次成功!真是晕了
更新了,希望回去能连上
4.试了四五次,总算连上,感觉兼容性或是灵链团敏度不高
5.用的是 小米路由器(R1D) 一直连接不上,后来用U盘
刷 “R1D刷机包(会清除数据)版本2.10.14(1月29日更新后,一次就连上了,感觉还是路由器软件问
6.不过后来发现只要密码中没有特殊符号就可以连接成功。 (52help.net)
估计密码中只支持 英文和数字
另wifi的名称也尽量不要有中文名称或符号
上面的解决方案OK,密码只能有数字和英文,已液返经连上了。
7.普通版用的很好,新买了zigbee版就是连不上
8.先把米家App卸载了,把手机蓝牙打开,重新下米家,在米家闹唤饥App里重新添加智能插线板,按提示操作基本上能成功。
9.米家APP设置连接部分未作详细说明,第二步不知道怎么操作了。
直接点击“chuangmi-plus-xx”是不会提示输入密码什么的。
更多使用上面的教程链接 ((52help.net)
希望您通过这篇文章学到了有用的技巧和知识,让您更好地掌控和管理您的网络。
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.176435 second(s), 17 queries .
