小米路由器如何存放文件
2023-5-2 21:53| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用是网络连接的基础,如果您想更好地利用网络资源,本文小米路由器如何存放文件将为您提供简单易懂的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置的?2、电脑怎么 ...
    路由器的设置和使用是网络连接的基础,如果您想更好地利用网络资源,本文小米路由器如何存放文件将为您提供简单易懂的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置的?2、电脑怎么访问小米路由器储存?3、如何在小米手机中找到小米路由文件夹?4、小米路由器怎样备份视频小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器
电脑怎么访问小米路由器储存?
小米路由器外接储存,那么如何在电脑上直接访问呢?下面是我给大家整理的一些有关电脑访问小米路由器储存的方余简法,希望对大家有帮助!
   电脑访问小米路由器储存的方法
  开启我的电脑,右键,新增伍山一个网路位置。
  下一步。
  输入: \\ 根据提示选择输入。竖橘裤***注,装置有几个分割槽,显示几条资讯。***
下一步
  完成。
  END如何在小米手机中找到小米路由文件夹?
小米手机中小米路由文件夹在大答悉文件管理里。
操作步骤如下:
1、打开小米手机,确保手机已连接互联网,点击“文件管理”。
2、点击下图红圈里的路由器图标,就可以打开小米路由器共享文件夹。打开之后,可以复制、剪切、发送滚乎、删除、重命名文件。
扩展阅读:
还有一种方法:在小米手机里安装小米路由器APP,打开小米路由器软件。用小米账号登录。
登录后,在画面的下方点击“存储”按钮,可以打开小米共享文件夹。在这里举巧只能下载文件,不能复制粘贴到手机里。小米路由器怎样备份视频
你好: --准备工作
首先,小米路由器必须升级到最新ROM固件,目前小米路由器自动备份电脑文件功能尚在内测阶段,因此需要用户将路由器固件升级到版本号0.7.97的ROM版本。
--小米路由器备份
我们点击“开始备份”,会弹出一个对话框;点击“添加文件夹”,可以选择你需要备份的文件所在文件夹。
选择完毕后,点击“开始备份”,静等备份结束,有线连接可以获得更快的备份速度。
如果在备份启动后想停止,可以将鼠标放在“正在备份…”那里,可以实现随时暂停备份。
--智能备份
小米路由器备份功能还槐脊提供另一个备份功能。所谓智能备份,就是扫描你PC上硬盘(如连接了移动存储设备也算)中的照片、视频、音乐、文档,进行备份,还是比较好理解的吧。
--查看文件
程序主界面右下角的三个点,点击后可以让你方便饥明橘的设置上述两种备份方式;此外可以随时查看备份好的文件。点击“查看文件”后可以直接进入你备份的文件烂团夹。
--其他说明
1.程序启动后默认连接的是本地的路由,请注意,小米路由如果处在远程状态是不能备份的。
2.自动备份选项:这个功能勾选后,小米路由器会在一段时间间隔内自动扫描备份的文件夹是否有变化,如有新内容添加进来,可以实现增量备份。
3.目前PC客户端的备份功能仅针对小米路由器,小米路由器mini暂不支持。
了解这些技巧和方法可以帮助您更好地保护和管理您的网络,从而获得更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.205719 second(s), 17 queries .
