怎么开启小米路由器设置
2023-5-2 21:53| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、小米的路由器怎么设置2、手机怎么设置小米路由器3、小米路由器3 ...
    路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、小米的路由器怎么设置2、手机怎么设置小米路由器3、小米路由器3如何设置4、小米路由器怎么设置5、小米路由器怎么设置 设置步骤6、如何设置小米路由器小米的路由器怎么设置
 怎么对小米路由器进行设置呢?小米路扮铅由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用。小米路由器除了采用高硬件配置外,还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能。下面就与我一起来了解一下小米的路由器怎么设置。
  小米的路由器怎么设置 1
  电脑端设置小米路由器
 1、首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
 2、接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3、当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的'热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 5、然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
  手机端设置小米路由器
 打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。
 当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。
 待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
 在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完键清成网络接入设置操作。
 接下来重启WiFi的名称及密码。
 待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
 在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。
  小米的路由器怎么设置 2
 1、首先,进入“小米路由器无法设置如何维修”,点击“网络和共享中心”项进入详细界面。
 2、从打开的“网络和共享中心”界面中,点击窗口左上角的“更改适配器设置”按钮,即可进入“网络连接 ”界面。
 3、待进入“网络连”界面后,右击“无线连接 ”,从其右键菜单中选择“状态”项进入。
 4、从打开的“WLAN状态”窗口中,点击“无线属性”按钮,即可进入“无线连接 属性”界面。
 5、待打开“无线连接 属性”窗口后,稿缺前切换到“安全”选项卡,点击“高级属性“按钮进入。
 6、在”高级属性“窗口中,勾选“为此网络启用联邦信息处理标准(FIPS)兼容”项,点击“确定”完成设置 。
手机怎么设置小米路由器
导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读!
 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示:
 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示:
 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示
 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示:
 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示:
 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。小米路由器3如何设置
 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)。以下内容是我为您精心整理的小米路由器3如何设置,欢迎参考!
  小米路由器3如何设置
 一准备工作:
 1.路由器连接电源;
 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
 二.电脑端设置:
 浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开坦悔始。
 输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。
 三.进阶设置
 路由状态界面
 查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi
 查看带宽及网速
 路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。
 1.系统升级:一般来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。
 2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。
 可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能
 3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。
 4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。
 5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。
 四.路由器手机app:
 手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。
 小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。
 手机端可查看有哪些设备连接了路简带由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。
 小米路由器暂时不支持存储及插件安装。
 五.wifi连接:
 支持2.4G和5Gwifi的'设备,可自行选择连接哪个网络。
 六.总结:
 1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成;
 2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现”(防蹭网)等等;
 3.定时关机、停止下载任让咐正务等的选项;
 4.绑定小米账户后,可远程查看及控制;
 5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能;
 6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络;
 7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。小米路由器怎么设置
以小米AX3600为例。在电脑上登录小米路由器后台管理界面,然后点击【系统设置】,再点击【qos智能限速】,将其开启即可。开启之后会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况。而在最底部则可以看到当前连接上的上网设备。
小米路由器怎么设置
 以小米AX3600为例。
 1、首先,在电脑中登录小米路由器后台管理界面。
 2、然后进入系统设置,之后再点击进入qos智能限速设置。
 3、路由器的qos智能限速功能通常是关闭的,应该主动设置开启qos限速功能。
 4、开启qos限速功能后会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况。
 皮世5、另外,在最底部可以看到当前连接上的上网设备。
上述芦敏就是关于小米路由器怎么设置的内陪握枝容介绍了。小米路由器怎么设置 设置步骤
1、在小米路由器中,找到小米网址,一般橘培是192.168.31.1(说明书上有网址的)。
 2、连接上小米的网线和电源。
 3、在路由器中输入网址,并访问。
 4、进入下面的界面,输入管理密码。
 5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。
 6、输伏伍皮入密码,点击保存缺差就可以使用了。如何设置小米路由器
 小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。那么,如何设置小米路由器呢?下面大家就随我一起去了解一下吧!
  一、重新设置wifi密码
 1、在浏览器中输入:miwifi.com 或者:192.168.31.1 打开小米路由器登录界面——然后输入:管理密码,登录到设置界面。
 可能遇到的问题:
 (1)、在浏览器中输入:miwifi.com 或者:192.168.31.1 后,打不开小米路由器登录界面。这个问题的解决办法,请阅读下面的教程:
 小米路由器设置网址(IP)打不开的解决办法
 (2)、打开小米路由器登录界面后,忘记了管理密码,无法登录到设置界面。此时,将无法不能通过登录到燃带吵设置界面,来修改wifi密码了。
 这时候,只能够先把你的这台小米路由器恢复出厂设置,然后重新设置上网、重新设置wifi密码。
 不知道如何把小米路由器恢复出厂设置的朋友,请阅读下面的教程:
 恢复出厂设置后,不知道如何重新设置小米路由器的用户,可以阅读下面的教程:
 2、点击“常用设置”——“Wi-Fi设置”——在“2.4G Wi-Fi”选项下,修改2.4G无线的.WiFi密码——在“5G Wi-Fi”选项下,修改5G Wi-Fi的密码,如下图所示。
 可能遇到的问题:
 如果你只修改了小米路由器中的wifi密码,而没有修改wifi名称;可能会出现手机、笔记本电脑等无线设备,连接不上小米路由器wifi信号的问题。
  二、重新设置管理密码
 如果你现在遇到的问题是,忘记了小米路由器的管理密码,无法登录到它的设置界面。这种情况下,请阅读下面的教程:
 如果你还记皮侍得原来的登录密码,那么可以通过下面的方法,重新设置小米路由器的管理密码。
 1、在浏览器中输入:192.168.31.1打开登录界面——输入“管理密码”,登录到设置界面。
 输入管理密码,登录到小米路由器的设置界面
 2、在小米路由器的设置界面中,点击“常用设置”——“安全中心”——在页面下方找到“修改管理行孙密码”的选项——在“原密码”中输入之前的管理密码,在“新密码”、“确认密码”中输入新的管理密码——点击“保存”。
当您需要设置或配置路由器或Wi-Fi时,这些文章提供了有用的指导和技巧。完成配置后,您可以享受更快,更安全的网络连接,从而更好地满足您的互联网需求。
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.083280 second(s), 16 queries .
