怎么样连接小米路由器
2023-5-2 21:53| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 本文怎么样连接小米路由器将为您介绍如何优化路由器的信号覆盖范围,让您的无线网络连接更加顺畅。本文内容目录一览:1、小米无线路由器如何安装?2、小米路由器怎么连接3、小米路由器怎么设置的?4 ...
    本文怎么样连接小米路由器将为您介绍如何优化路由器的信号覆盖范围,让您的无线网络连接更加顺畅。本文内容目录一览:1、小米无线路由器如何安装?2、小米路由器怎么连接3、小米路由器怎么设置的?4、手机怎么设置小米路由器5、小米路由器如何使用小米无线路由器如何安装?
首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
2
接下来打开浏览器,输入“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3
当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4
登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
5
然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
END
手机端设置小米路由器
打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连御毁接至小米路由器。
当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进镇培备行下载安装。
待下载并完成客户端的安装中歼操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完成网络接入设置操作。
接下来重启WiFi的名称及密码。
待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。小米路由器怎么连接
小米路由器连接的方法如下:
工具/原料:iphone12、iOS15、小米wifi5.2.14
1、第一步,首先进入小米WiFi,然后点击下方的添加小米路由器选项,如下图所示。
2、第二步,进入之后,点击下方的立即绑定的选项,如下图所示。
3、第三步,最后升纳,输入路由敬毁器管理员密码,点击确认绑定即可,如下图所示吵稿没。
小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器手机怎么设置小米路由器
导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读!
 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示:
 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示:
 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示
 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示:
 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示:
 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。小米路由器如何使用
1、首先将您购买的山改锋小米路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为“Xiaomi_XXXX_XXXX”。
2、然后点击打开您的手机上的小米路逗晌由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面内选择您的路由器放置的信息,在此举例“家”,然后点击下一步。
4、然后在此页面内就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会跳转到此页面,在此页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记者在此页面内会提示您当前网络无需拨号,然歼闭后您点击下方的下一步。
7、接着在此页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。
在设置和优化路由器和WiFi网络时,请确保你的网络安全是优先考虑的。
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.102646 second(s), 17 queries .
