| 本文将为您介绍小米路由器一键入网的相关知识和应用,让您更好地了解和掌握相关技能。本文内容目录一览:1、小米路由器AX3000上线 新增160M频宽速率提升 预售到手价329元2、小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择3、小米ax6000路由器评测-小米ax6000路由器怎么设置小米路由器AX3000上线 新增160M频宽速率提升 预售到手价329元 8月10日,小米路由器于小米商城官网上线最新产品:小米路由器AX3000。作为小米路由器AX1800的升级款产品,小米路由器AX3000新增160M频宽带来更高的连接速率,整体速率由AX1800提升到AX3000,性价比方面依旧坚持小米根据成本定价原则,小米路由器AX3000的建议零售价为349元,8月10日开启定金预售,到手价仅为329元。 外观设计方面,小米路由器AX3000延续经典的“酷黑魔方设计”外观,整体采用内置天线设计,机身外部没有突出的天线,放置于桌面使用非常容易与电脑装备风格融为一体,且不会过于占用桌面空间。规整的小机身体积也液仿可以方便用户的摆放与收纳,尤其是配置多台Mesh进行全屋覆盖时,规整的机身非常容易隐藏于电脑桌面板下方、横置放置于沙发底部缝隙空间中。 小米路由器AX3000采用高通IPQ5000平台,SoC配置为双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU,搭载256MB RAM运行内存。NPU作为独立“网络加速引擎”芯片,可大幅降低CPU负载,减少网络延迟卡顿概率。256MB大容量RAM,轻松应对家中越来越多的设备连接,可以为多带机量稳定连接提供保障。 在天线与放大器配置方面,小米路由器AX3000采用内置天线设计,内置置四天线与四路独立信号放大器:2.4G频段采用两组PA+LNA;5G频段采用两组 PA+LNA。PA(功率放大器)有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,穿墙更强。LNA(低噪声放大器)可以提高信号接收灵敏度,可以接收到更远更微弱的信号。 在使用体验方面,小米路由器AX3000支持路由器之间组合Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器(包括小米、Redmi的WiFi6路由器简握、最多支持10台设备组合)。同时小米路由器AX3000也支持小米畅快连功能,该功能主要包含两点:一键入网+改密同步。一键入网:当新收到其他维修同行的一台的小米IoT设备首次开机使用时,连接闹咐纤路由器时可一键直接通过米家App登入与配网,无需手动输入账号密码;改密同步:在更改路由器密码后,已连接过该路由器的小米IoT设备可自动同步改密,无需再给每收到其他维修同行的一台IoT设备重新配网。 自WiFi6技术面世以来,小米路由器紧跟新技术趋势,在Wi-Fi6技术领域与高通公司紧密合作,快速完成Wi-Fi6产品布局与迭代,推出了多款不同速率与价格定位的WiFi6路由器产品,覆盖百元至千元价位,为消费者提供了更多选择,多款型号的产品在电商平台都成为了销量与口碑爆款。此次推出的小米路由器AX3000定位可以看作是小米路由器AX1800的提速升级版:增加160M频宽,达到AX3000级别速率。同时小米路由器AX3000依然坚持成本定价原则,建议零售价仅为349元,8月10日开启定金预售活动,订金10元膨胀30,到手价仅为329元。 小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择 在上个月,小米发布了小米经典型号的路由器AX1800的升级款——小米路由器AX3000,延续了经典外观设计的同时增加160M频宽,从之前的1800兆升级到了3000兆,让上网速率大幅度提升。此外256MB RAM运行内存让家中多设备连接也能更顺畅、支持OFDMA高效伍饥昌传输、内置四路独立信号放大器、支持Mesh组网、拥有米家畅快连功能。在性价比方面,小米路由器AX3000也很有优势,349元的零售价让这款路由器成为了用户入门WiFi6的首选之一。 那么小米路由器AX3000的使用体验如何呢? 经典外观设计 内置四根天线 小米路由器AX3000的外观和小米路由器AX1800的外观设计基本没什么变化,依旧是经典的“酷黑魔方设计”外观,体积不是很大,摆放在家中不会很占位置。 黑色的设计可以和家中的环境很和谐的融合,所以摆放在家中每一个角落都是比较合适的,无论是电脑桌面、电视柜旁,还是沙发附近都可以。再加上小米路由器AX3000六个面都是平整的设计,所以横着摆放、竖着摆放都是可以的。假如用户家中户型较大,需要多台小米路由器AX3000进行Mesh组网,多台摆放也不会突兀。 小米路由器AX3000的机身顶部采用了X形设计,为朴素的机身增添了 科技 感与辨识度。在机身上印有“Xiaomi Router AX3000”的标志,机身正面还配有指示灯,包括一个网络指示灯以及一个系统状态灯,用户可以根据灯的颜色变化更加直观的了解路由器的状态。 在接口方面,小米路由器AX3000拥有1个自适应WAN口以及3个LAN口,在接口旁边是一个电源接口、一个Mesh按键以及一个系统重置按键。 为了让机身更加美观大方,小米路由器AX3000采用了内置天线的设计,内置四根天线,机身外部是没有天线的,所以让机身更加一体化。小米路由器AX3000在视觉上让人更加舒适的同时还不会占用过多的桌面腔扒空间。 在小米路由器AX3000机身四周可以看到散热孔,其采用良好的热传导设计,大通道对流,让散热更加快速。再加上超大散热片,可以有效降低芯片温度,避免了当路由器热量过高时对元器件造成的影响,导致设备掉线。 在包装内还包括一根网线,用户可以根据需要进行使用。 256MB RAM运行内存 多设备连接也稳定 性能配置方面,小米路由器AX3000搭载高通IPQ5000平台,采用双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU。由于NPU支持网络加速引擎,可以减轻CPU的负担,独立处理网络数据流量,数据的处理能力以及运行效率就能大幅度提升。此外,小米路由器AX3000还搭载256MB RAM运行内存,这个就很利于家中多设备连接,让多设备同时连接的时候也能更加稳定,网络延迟卡顿概率减小,笔者在打 游戏 以及看高清4K视频的过程中卡顿的情况非常少。现在家中需要连网的电子设备非常多,笔记本、平板电脑、手机、各种智能设备等等,有时候家中来客人也需要用网,这时候小米路由器AX3000的256MB RAM运行内存就派上用场了,保证多个设备在线时网络的稳定。 新一代WiFi6技术 上网速度更加快速 而在上网速率方面,小米路由器AX3000也是较为快速的。小米路由器AX3000采用新一代WiFi6技术,官方介绍双频并发无线速率高达2976Mbps,从之前的1800兆升级到了3000兆,日常家中使用没有问题,观看直播、追剧、打 游戏 可以有更加流畅快速的体验。 笔者对网络速度进行了测试,将小米路由器AX3000放在办公桌,使用手机连接上5G频段,笔者办公室使用的宽带约是千兆。距离路由器1米的位置下载速度为933Mbps,上传速度为37Mbps;距离路由器5米的位置下载速度为886Mbps,上传速度为36.6Mbps;距离路由器7米隔墙的位置下载速度为173Mbps,上传速度为40.7Mbps;距离路由器9米隔墙的位置下载速度为0.24Mbps,上传速度为37.8Mbps。 笔肢裂者还分别在两个位置测试了小米路由器AX3000的ping值,在距离小米路由器AX3000 1米的地方平均时延为17ms,距离小米路由器AX3000 7米的地方平均时延为40ms,均没有丢包。使用小米路由器AX3000上网的时候,网络延迟还是比较低的, 游戏 运行会比较流畅,程序运行也比较快速。 小米路由器AX3000还拓宽了频宽,小米路由器AX3000的5G频段支持2*2 160MHz,相比传统80MHz频宽变宽一倍,理论速率也快了一倍,多台设备连接的时候也能有畅快网速。不仅可以提升速度,还能减少多设备连接时候的拥堵,提升上网体验。值得注意的是,小米路由器AX3000支持OFDMA高效传输,可以一次性传输完成多台设备的数据发送,家中有多台设备同时上网的时候,也能拥有更加高效的数据传输。 四路独立信号放大器 信号覆盖范围更广 在信号方面,小米路由器AX3000内置四天线与四路独立信号放大器,其中2.4G频段采用两组PA+LNA,5G频段采用两组 PA+LNA,官方介绍信号强度提升4dB,理论覆盖范围强度提升50%。在实际体验下来,小米路由器AX3000在距离路由器较远的地方也能接收到微弱信号,当有墙的阻隔就会削减一些信号,小米路由器AX3000的PA(功率放大器)可以有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,让信号穿墙更强。 小米路由器AX3000的信号覆盖能力还是不错的,只要不是太大的房间,房间的每一个角落都可以搜索到信号。笔者连接了5G频段,在距离小米AX3000一米测试信号的时候,小米路由器AX3000的信号还是很强的,之间没有障碍物遮挡,达到-28dB。在距离路由器6米不隔墙的位置测试时,信号有所衰减,但是也是比较好的,信号强度为-61dB。在距离路由器7米隔墙的位置测试信号时,小米路由器AX3000的信号有更多的衰减,但是还是在能接受的范围内,信号强度为-75dB。 此外,小米路由器AX3000支持LDPC纠错算法,让信号覆盖更广,传输性能更强悍。 如果用户家中户型较大,收到其他维修同行的一台路由器不能满足全家使用的话,可以使用多台小米路由器AX3000进行Mesh组网。小米路由器AX3000支持组成Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器,官方介绍最多支持10台设备组合,让家中覆盖更强的信号网络,在每一个角落都能拥有很快速的上网速度。 除此之外,小米路由器AX3000还能连接米家APP,可以进行网络设置、管理密码、WiFi优化、添加Mesh网络设备等设置,用户在APP中还可以设置防止蹭网,让家中的网络更加安全。喜欢打 游戏 的朋友还可以开启网易UU 游戏 加速。 小米路由器AX3000支持小米畅快连功能,支持一键入网,用户家中的小米IoT设备首次开机后,可以一键直接通过米家App与路由器连接,就不用再手动输入密码了,更加方便。假如用户觉得家中的WiFi密码不安全了,改密码之后,已经连接过路由器的小米IoT设备也会同步更改WiFi密码,非常便捷。 总结 小米路由器AX3000作为小米路由器AX1800的升级款产品,性价比依然很高。349块钱就能买到160M频宽、双频并发无线速率高达2976Mbps、支持米家畅快连、信号覆盖范围更广的WiFi 6路由器还是比较合适的。小米陆陆续续推出了多款不同速率与价格的WiFi6路由器,为用户提供了更多的选择。 小米ax6000路由器评测-小米ax6000路由器怎么设置 小米ax6000路由器非常有科技感,外观上也是非常的简洁大方,安装起来也是很方便快捷,很稳定,性能强劲,多设备链接都能轻松驾驭,上网信号稳定,穿墙性能真的不错,下面我就给大家带来了基携芦这款产品的详细介绍。 1、网速方面 选收到其他维修同行的一台路由器看重什么,肯定就是它的上网速度了,这款路由器 上网速率搏带达到了6000兆级 ,相比于普通WiFi6的3000兆级来说,这速度整整提高了一倍。 6000兆级的速度能让你体验到下载王者荣耀、和平精英这样的大型游戏只需要三分钟,所以,入手收到其他维修同行的一台这样的路由器你说香不香。 2、功能方面 其次这款路由器 针对小米设备还有专属加速、自动识别游戏场景等功能。 它的160MHz的频宽犹如你在高速公路上飙车的,永远不会堵车,常规的4车道遇到高流量难免拥堵,而AX6000能够让所有的车道都宽一倍,速度隐渣更是直接翻倍,及时多台设备连接也能享受一路畅通的舒适体验。 其次它的4K QAM技术能够进一步压缩数据密度,让同一时间内传输的数据量增多20%,搭配4K QAM的设备,WiFi速度在加速一级。 3、黑科技方面 然后它的黑科技在哪呢,就在它的 芯片采用路由器专用64位芯片,使用高通全新处理器芯片 ,加入了对路由器特别重要的 NPU核心 (网络加速引擎),CPU核心用来处理复杂的计算工作,NPU专心处理数据转发,速度提升80%。 能够稳定应对多设备连接时的拥堵和丢包,降低游戏的网络延时。 4、人性化设计方面 这款路由器的人性化设计就是它的 2500兆全速网口 ,全新跨代网口能够满足未来5年网速需求。 随着未来宽带的升级需求,当家庭带宽超越千兆时,传统路由器的千兆网口就会成为你的瓶颈,而这款AX6000路由器的2500兆网口能够满足你未来五年的上网需求。 同时它还 支持WAN/LAN切换 ,作为LAN口使用时,配合NAS(网络附属存储)可以组建高速家庭私有云盘。 5、智能方面 . 全屋智能,一键开启。 最让你省心的地方,意想不到,它的小米畅快连,独立AloT天线,能够智能发现设备,一键配网。 打开米家App,点击右上角+即可自动发现身边未配网的小米智能设备,无需输入密码,一键配置入网。 6、总结 最后如果你的家里如果有 多个联网设备 ,我强烈介绍你入手收到其他维修同行的一台这样的小米AX6000路由器,它的 512超大内存,能够使248台设备同时在线,时刻稳定连接。 好了本期的好物分享就这么多,非常感谢ZEALER旗下的左边App提供的这次机会,小米AX6000确实是一个性价比很高的路由器,最近家里想环路由器的可以去看看这款,一定是一个不错的选择。 希望本文中提供的路由器和WIFI设置技巧可以帮助您更好地理解和管理您的网络,以提高速度、可靠性和安全性。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.164887 second(s), 17 queries .
