小米路由器2048
2023-5-2 21:53| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 如果您是初学者,对于路由器设置和使用存在疑问,本文将为您提供详细的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米mi路由器设置网站是多少?2、小米wifi路由器设置网址3、小米的路由器怎么设置4、小米无 ...
    如果您是初学者,对于路由器设置和使用存在疑问,本文将为您提供详细的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米mi路由器设置网站是多少?2、小米wifi路由器设置网址3、小米的路由器怎么设置4、小米无线路由器第一代的参数5、小米路由器无法实现DDNS,请求帮助小米mi路由器设置网站是多少?
小米路由器的设置网站是192.168.31.1(或者miwifi.com)
小米路由器的设置方法具体操作如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们扮弊核还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标厅掘,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月卜塌10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。
主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能
小米wifi路由器设置网址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由器登录入口。
小罩春米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置物汪耐,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置页面
1.翻看陵察路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米的路由器怎么设置
 怎么对小米路由器进行设置呢?小米路扮铅由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用。小米路由器除了采用高硬件配置外,还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能。下面就与我一起来了解一下小米的路由器怎么设置。
  小米的路由器怎么设置 1
  电脑端设置小米路由器
 1、首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
 2、接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3、当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的'热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 5、然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
  手机端设置小米路由器
 打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。
 当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。
 待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
 在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完键清成网络接入设置操作。
 接下来重启WiFi的名称及密码。
 待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
 在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。
  小米的路由器怎么设置 2
 1、首先,进入“小米路由器无法设置如何维修”,点击“网络和共享中心”项进入详细界面。
 2、从打开的“网络和共享中心”界面中,点击窗口左上角的“更改适配器设置”按钮,即可进入“网络连接 ”界面。
 3、待进入“网络连”界面后,右击“无线连接 ”,从其右键菜单中选择“状态”项进入。
 4、从打开的“WLAN状态”窗口中,点击“无线属性”按钮,即可进入“无线连接 属性”界面。
 5、待打开“无线连接 属性”窗口后,稿缺前切换到“安全”选项卡,点击“高级属性“按钮进入。
 6、在”高级属性“窗口中,勾选“为此网络启用联邦信息处理标准(FIPS)兼容”项,点击“确定”完成设置 。小米无线路由器第一代的参数
小米无线路由器第一代的参数, 网络标准IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11.a,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab 最高传输速率1167Mbps 频率范围双频(2.4GHz,5GHz,小米路由器的包装继续延续小米的风格,牛皮纸的简约包装,右上角小米的LOGO醒目。背部贴有简单的参数标锋散签,以及各种条形码,上面表明了小米路由器的参数与信银陵氏息。汪老小米路由器无法实现DDNS,请求帮助
请准备终端一袜镇台,用路由器中所配的Console电缆及Terminal连接器,将终端
连接到路由器的Console口;连接好电源线,检查无误后,先将终端电源打开,再
将路由器电源打开,显示信息轮迅如下:
System Bootstrap, Version 5.2(8a), RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1986-1995 by cisco Systems
2500 processor with 2048 Kbytes of main memory
F3: 3653456+93560+192532 at 0x3000060
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 3000 Software (IGS-I-L), Version 11.1(4), RELEASE SOFTWARE (f
c1)
Copyright (c) 1986-1996 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 17-Jun-96 15:45 by mkamson
Image text-base: 0x0301F2B4, data-base: 0x00001000
cisco 2509 (68030) processor (revision D) with 2048K/2048K bytes of me
mory.
Processor board ID 03843159, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
1 Ethernet/腊好此IEEE 802.3 interface.
2 Serial network interfaces.
8 terminal lines.
32K bytes of non-volatile configuration memory.
4096K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
Notice: NVRAM invalid, possibly due to write erase.
--- System Configuration Dialog ---
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes]: 回车
First, would you like to see the current interface summary? [yes]: 回车
Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configu
ration
Interface IP-Address OK? Method Status
Protocol
Ethernet0 unassigned NO unset up
down
Serial0 unassigned NO unset up
down
Serial1 unassigned NO unset down
down
Configuring global parameters:
Enter host name [Router]: Router (路由器取名为Router)
The enable secret is a one-way cryptographic secret used
instead of the enable password when it exists.
Enter enable secret: cisco (设置路由器高级口令为cisco)
The enable password is used when there is no enable secret
and when using older software and some boot images.
Enter enable password: user (设置路由器低级口令为user
Enter virtual terminal password: cisco (设置路由器虚终端口令为cisco
Configure SNMP Network Management? [yes]: 回车
Community string [public]: 回车
Configure IP? [yes]: 回车
Configure IGRP routing? [yes]: no (不采用IGRP协议路由)
Configure RIP routing? [no]: 回车
Configuring interface parameters:
Configuring interface Ethernet0:
Is this interface in use? [yes]: 回车
Configure IP on this interface? [yes]: 回车
IP address for this interface: 86.101.3.20 (输入本路由器局域网口I
P地址)
Number of bits in subnet field [0]:16
Class A network is 86.0.0.0, 16 subnet bits; mask is 255.255.255.0
Configuring interface Serial0:
Configure IP unnumbered on this interface? [no]: 回车
IP address for this interface: 86.101.254.3 (输入本路由器广域网口
IP地址)
 本回答由网友推荐
通过本文的介绍,您已经了解了如何配置路由器和Wi-Fi。虽然每个品牌的路由器配置方式略有不同,但总体来说,大多数配置过程都比较类似。希望本文对您有所启发,能够让您更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.086478 second(s), 17 queries .
