| 如果您正在寻找关于小米路由器比特彗星以及小米路由器teredo的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、比特彗星下载设置2、求助大神:小米路由器使用BitComet问题3、怎么维修路由器下比特彗星的阻塞问题??比特彗星下载设置 关闭防火墙。 1、打开电脑同时按“win+R”快捷键打开运行命令的窗口; 2、打开运行命令的窗口以后,在打开栏里输入“services.msc”的命肆茄念令; 3、打开命令以后,在弹出的界面可中找到并双击Windows firewall防火墙的设置; 4、双击打开防火墙以后,在弹出对话框中将启动类型设置成禁用即可关闭防火墙。 下载设置: 首先要优化比特彗星的设置。 先要弄清楚自己是用的网络是内网还是外网。 知道自己用的是内网了,要提高比特彗星的下载速度就需要做一个端口映射,步骤如下: 点击开始,所有程序,附件,命令提示符,在命令提示符里运行ipconfig然后会看到以下字样:IPAddress.........:192.168.0.1XX是你本机的IP。SubnetMask........:255.255.0.X是子网掩码。DefaultGateway......:192.1 在IE浏览器中键入192.168.1.1进入路由器设置,如网页刷不出来则直接输入路由器的IP地址。一般默认的账号密码都是ADMIN,除裂困非你有改动。 进入路由器设置后在转发规则一项里输入你在比特彗星的“全局统计”中看到的监听端口数值,IP地址填写你的本机IP,协议选择ALL,还有纳枝不要忘了在启动框框里打勾 然后在DMZ主机一项中也填写你的本机IP,再打勾。还有在APNP选项中选择APNP状态开启点击保存,再重启机子。 点击网上邻居,双击叫“显示联网的APNP设备的图标”系统自己安装。 开始控制面板WINDOWS防火墙在列外选项中其中勾中带BITCOMET的和APNP框架。 开始管理工具服务找到UniversalPlugandPlayDeviceHost和SSDPDiscoveryService两项都右击选择“属性”将启动类型改为自动下面的“服务状态”选择开启。 做到这里端口映射基本上完成了,双击比特彗星,检查“全局统计”头上的“用户列表”中“发起”一列有没有出现多个远程,检查“全局统计”中的“NAT端口映射”是否出现“已添加”,检查最右下角的DHT数已连接点OK的话数值不是0,还有是否绿灯并显示外网。 都符合则OK,没有的话在上述1到5里可能有环节未设置好。以上设置完成,速度应该很快了。 以上内容参考 百度百科-比特彗星求助大神:小米路由器使用BitComet问题 一、打开机器后进入初始化配置或用configer和setup做配置后,所做的配置要保存起来以便下一次启到直接打开运行,这就是配置文件。 二、配置文件存在于非常易丢失的NVRAM 中,一旦丢失则会使整个网桐脊磨络出现故障。因此我们需要做好配置文件的备份工作,以便丢失时能够在第一时间内快速恢野丛复。 三、把系统文件的配置文件保存在网中的服务器上是一个非常好的做法,帮助在系统或配置文件丢失时,以最快速度恢复系统工作。 1、复制系统映像到网络服务器 ,首先显示IOS文件的文件名,命令为show flash; 2、复制系统文件到TFTP Server,命令为copy flash tftp; 3、复制配置文件到网络服务器,把配置文件保存在TFTP Server中。 四、升级系统映像和配置文件 1、当系统出现故障、系统升级和配置文件拷贝时,我们需把服务器里软件复制到路由器里。把系统映像从网络服务器复制到Flash Memory,网络上要收到其他维修同行的一台计算机做TFTP Server,用TFTP把系统文件复制到路由器的Flash Memory中,建议大家在做系统升级时,为防止错误的操作等引起的升级失败,请先把路由器原有的系统留一备份下来,包括Flash中IOS和NVRAM中的配置文件。 2、升级过程还需要注意到以下几点: (1)配置路由器的计算机最好使用串口接到路由器的CONSOLE口上,TFTP服务器软件安装在此计算机上,以利于IOS文件可靠地局斗传送。 (2)TFTP服务器的IP地址要和路由器的以太网口在一个网段上。 (3)在升级IOS时要注意,升级新版本IOS文件如果大于Flash内存容量时,应增加Flash容量。 (4)千万要记住升级时要谨慎,以防丢失操作系统文件,不能启动系统。怎么维修路由器下比特彗星的阻塞问题?? 在路由袭升蚂器中拍埋设置端口映射即可,以tplink wr886n为例笑悔, 方法如下: 1、打开浏览器,输入路由器ip地址,默认ip为192.168.0.1回车登录; 2、登录对话框,输入 密码点击确定; 3、点击转发规则--虚拟服务器,点击添加新条目; 4、输入允许访问的内网主机的ip地址、该主机开放的端口号、选择传输协议,点击保存即可。 注意:此处的端口号要修改为bt软件的端口号。 当你了解了如何设置你的路由器和WiFi网络,你将能够获得更好的性能和更稳定的连接。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.184132 second(s), 17 queries .
