小米路由器3废物利用
2023-5-2 21:52| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米路由器3废物利用将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由3可以刷Pandorabox或OPENW ...
    路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米路由器3废物利用将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由3可以刷Pandorabox或OPENWRT吗?2、小米路由3怎么刷极路由固件?3、小米路由器3g刷openwrt好处小米路由3可以刷Pandorabox或OPENWRT吗?
方法/步骤
1、首先,我们拿到手的小米路由3 ( 在以下文中以 MINI 代替 ),系统是官方稳定版的。要想刷 OpenWRT ( 在以下文中以 OP 代替 )  , 我们需要刷入 开发版 的 MINI 系统打开 miwifi点com点击——下载然后找到小米路由器mini ROM  ————开发版 0.4.96(8月29日更新)———— 立即下载下载好以后,我们需要用到一个U盘,随便2G或者4G 都可以,把U盘格式化为FAT32 格式。然后把下载好的  NIMI 开发版 系统 复制到 U盘 根目录下,并改名为   miwifi.bin路由器断电,插入U盘 ,按住复位键,路由器通电,指示灯闪烁的时候,放开复位键,碧如颂然后等待刷机完成。当MINI的指示灯由  黄色长亮 变成 蓝色长亮的时候,我们的MINI 开发版系统就刷好了。
2、然后就是把路由器的网络接入方式设置好,并绑定你的  小米 帐号。下一步,就是获取  ROOT  权限我们打开 miwifi 点 com,点击  ———— 开放下拉点击 ————  开启SSH工具然后,再打开的网页中,记住你的  root密码 ,在后面的操作中用得到。点击  ————  下载工具包把下载下来的  miwifi_ssh.bin  复制到刚才的U盘中, 这个时候,要把前面复制进去的开发版系统文件 miwifi.bin 删除掉。同样的,断电,插入U盘,按住复位键,通电,在黄色指示灯闪烁的时候,放开复位键,等待...当指示灯变成 蓝色长亮的时候,说悔郑明我们获取到 root  权限了。可以接下去的操作了。downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/Xiaomi-Mini-R1CM/我们下载MINI 的OP程序PandoraBox-ralink-xiaomi-mini-r474-20140703.bin  这个里面,已经安装了一些插件了
3、我用的是这一个。        PandoraBox-ralink-xiaomi-mini-r515-20140719.bin  这个里面,是纯净版的 OP我们把它改一个名字,因为然面要把OP程序的名字打出来,所以我们就把前面的英文都删掉,改成  20140703.bin 然后我们在百度下载一个工具  winscp  下载好后,安装完成。打开 winscp,文件协议 我们选择  SCP ,主机名是路由器IP  :192.168.31.1  ,端口是:22  橡御点击登录  需要我们输入用户名, root  和 密码,这个密码,就是在上面,获取ROOT权限的时候,网页上显示的 root密码,在弹出的窗口上,我们选择   是  。         然后在,右边我们打开  /tmp/             左边找到下载好的 MINI 的 OP程序 ,把它从左边的框拖到右边的框,也就是把文件复制到 MINI 的 /tmp/目录下到这里,我们就可以把 winscp 关掉了。         然后,再下载一个工具   百度putty它是一个绿色的小软件,不需要安装 ,下载后,直接打开  我们在  Host Name(of IP address) 下面的空白的地方,输入MINI 的IP地址 :192.168.31.1在弹出的对话框上点  是 或者是  YES  ,然后,输入帐号 root  回车  再输入   root密码, 注意:我们输入的root密码,在窗口上是不显示出来的,你只要在键盘上面,按出密码的字母和数字,然后回车就进入路由器了。进入路由器以后,输入   cd /tmp/   回车  然后,输入mtd -r write /tmp/20140703.bin firmware回车然后就是在刷入OP到 MINI 里面了。等待一下         大概40秒到一分钟的样子,我们按一下,方向键上。然后路由器就自动刷好重启了 。
4、稍微等待一下,你可以用手机搜索一下周边的WIFI,你就会看到  PandoraBox开头的非常好的 WIFI 网络,不需要密码。 到了这一步,我们的MINI 也终于刷好了 OP 了下面我们需要重新获取一下IP地址。如果你的电脑是手动输入IP地址的,请改一下,让他自动获取,获取到IP地址后,我们在浏览器输入 192.168.1.1  回车进入OP 了,点击管理   ,然后输入帐号和密码。默认的帐号是 root密码是admin回车就可以进去了。 然后设置好相关的参数,修改系统时间和密码。如果想要刷回 MINI 官方系统,请参照上面,刷入开发版系统操作。
1、小米路由器3是小米公司推出的第三代路由器,采用4根天线设计,售价为149元。外观来看,小米路由器3采用极简超薄设计,正面只能看到小米Logo和一枚指示灯,背部4根天线可平放可树立,支持至少90 旋转。
2、小米路由器3采用了极简的白色超薄外观设计,厚度仅为23.5毫米,长宽也不过195×131毫米,天线竖起后则是177.3毫米。小米路由3怎么刷极路由固件?
小米路由器3刷不升皮了极路由固件,要刷只能刷Padavan老毛子固件。
但是这MT7620的处理器性能本身属于比较低的水平,斗旦刷了固件估计体验方面也没什么改善,个人觉得还是原厂固件合适,供参考。
极路由现在已经半死不活了,刷它的固件也没有意义,极路由也不能支持迅雷远程下空笑扰载的功能。小米路由器3g刷openwrt好处
小米路由器3G刷 OpenWrt 的好处有以下几点:
1. 提高路由器帆亏性能:OpenWrt 是一个开源的路由器操作态卖神系统,它可以使路由器得到更好的资源管理和优化,从而提高路由器的性能。
2. 良好的软件支持:OpenWrt 提供了广泛的软件和插件支持,因此用户可以选择适合自己需求的插件和软件,打造符合自己需求的路由器。
3. 安全性更高:OpenWrt 提供了更强大的防火墙功能、VPN、SSH等安全性工具,增强了路由器的安全性配纤。
4. 可定制性更高:OpenWrt 提供了丰富的配置选项,用户可以自定义路由器的各种参数,以满足不同的需求。
需要注意的是,刷机可能会失去原有厂商提供的一些功能或者导致硬件损坏,刷机前应该先备份好原厂固件,并充分了解刷机步骤和风险。
如果您遇到路由器或Wi-Fi设置方面的问题,不要担心。参考本文,您可以轻松地了解如何正确地进行设置和调整。祝您享受更快,更安全的网络体验!
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.171074 second(s), 17 queries .
