| 路由器和Wi-Fi的设置可能看起来很复杂,但实际上很简单。本文将为你提供易懂的教程和建议,帮助你快速上网。本文内容目录一览:1、如何设置小米路由器32、电脑上的文件怎样传到小米路由上3、小米路由器如何与电脑相连?4、小米的路由器怎么设置5、小米路由电脑上登不上如何维修6、小米路由器设置的方法(2)如何设置小米路由器3 电脑端设置小米路由器 碧坦渣1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。 2.接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。 3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。 4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 5.然后我们就可以对小米路由器进行悔悄随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关信余机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。 手机端设置小米路由器 打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。 当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的.界面,此时直接点击进行下载安装。 待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。 在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完成网络接入设置操作。 接下来重启WiFi的名称及密码。 待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。 在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。 电脑上的文件怎样传到小米路由上 1、打开管理地址192.168.31.1;在登录页面中下载电脑版的小米路由器客户端。 2、登录客户端,点击“更多”选项,打开“备份设置”选项。软件默认是开启了一个智能备份,点击它可以查看具体的备份选项。 3、如果你想要添加更多的迅樱自定义目录,点击“自定义备份”,再点击“添加文件夹”选项,即可看到为小米路由器添加的一个新的备份工作,点击“开始备份”按钮即可。 4、备份完成,点击“查看文件”选项,即可看到添加的自定义备份目录。 扩展资料: 1、小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 2、小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。 3、2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏亩灶丛加速等功能。 4、作为智能路由器,其专属手机辩竖App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能 。 参考资料: 百度百科-小米路由器小米路由器如何与电脑相连? 一、小米路由器mini安装 1、首先将搭悉小米路由器mini连接电源; 2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中; 3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接知拍乎口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。 二、小米路由器mini设置教程 ◎电脑中设置小米路由器mini图文教程 1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】, 2、接下来需要输入上网宽带账号和密码, 3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里需创建一个Wifi无线密码与管理密码, 4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了贺弊可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,至此就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。小米的路由器怎么设置 怎么对小米路由器进行设置呢?小米路扮铅由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用。小米路由器除了采用高硬件配置外,还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能。下面就与我一起来了解一下小米的路由器怎么设置。 小米的路由器怎么设置 1 电脑端设置小米路由器 1、首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。 2、接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。 3、当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的'热点来通过无线方式连接小米路由器。 4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 5、然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。 手机端设置小米路由器 打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。 当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。 待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。 在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完键清成网络接入设置操作。 接下来重启WiFi的名称及密码。 待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。 在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。 小米的路由器怎么设置 2 1、首先,进入“小米路由器无法设置如何维修”,点击“网络和共享中心”项进入详细界面。 2、从打开的“网络和共享中心”界面中,点击窗口左上角的“更改适配器设置”按钮,即可进入“网络连接 ”界面。 3、待进入“网络连”界面后,右击“无线连接 ”,从其右键菜单中选择“状态”项进入。 4、从打开的“WLAN状态”窗口中,点击“无线属性”按钮,即可进入“无线连接 属性”界面。 5、待打开“无线连接 属性”窗口后,稿缺前切换到“安全”选项卡,点击“高级属性“按钮进入。 6、在”高级属性“窗口中,勾选“为此网络启用联邦信息处理标准(FIPS)兼容”项,点击“确定”完成设置 。小米路由电脑上登不上如何维修 1. 小米路由器连接不上如何维修 小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 2. 小米路由器无法打开登录界面如何维修 小米路由器管理界面打不开的怎么修理一、连接问题 1、如果你是用台式机来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN 1或者LAN2接口;小米路由器中的Inter接口,是用来连接猫(宽带网线)的。 2、如果是用笔记本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理二、电脑IP地址设置问题 电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为启散轮自动获得(动态IP ),才能在浏览器中打开192.168.31.1登录界面的。 把IP地址设置为自动获得。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理三、电脑/手机问题 (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。 (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理四、网线问题 检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。 3. 小米路由器电脑客户端连接后,出现网络异常登录失败,如何维修 路由pc客户端提示 网络异常,无法登陆,ie6.0需要在ie选项-高级里勾选TLS1.0。 具体如下: 第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。 第二,查看在两个无线设备之间是否有障碍物悄信,特别是金属物体。金属物体会严重影响无线信号的传输。可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。 第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。大多数微波掘盯炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可。 第四,路由器性能。ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。 第五,线路质量。ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。 4. 登陆不了小米路由器管理界面 一:路由器硬件的连接 1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口) 注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。 2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。(若使用无线方式请跳过) 3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。 二:路由器的连接设置 1.登陆路由器设置界面: 打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书): 2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。如下图: 注意:如输入正确的登陆地址连接后仍无法弹出登陆窗口,请检查本地连接是否已连接,另外请将本地连接的ip设置设置为自动获取IP。 3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面,如图: 通常家庭使用大多数选择pppoe方式,如果不确定可以选择第一项,这里我们按pppoe方式讲解。 4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。 5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。 (如其他电脑需要通过此路由器上网,只需要将网线连接在lan口上即可。) 三:无线连接的设置方法 1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。 2.设置无线连接的密码, 注意:不同品牌路由器的设置界面不同,但大同小异,通过上图的引导完全可以完成相关设置。 3.电脑打开无线网卡查找设定的无线网络名称,点击连接,输入设定的密码即可正常进行连接。小米路由器设置的方法(2) 手机举扮设置小米路由器 小米路由器还支持手机进行设置,对于很多没有电脑的家庭,无需电脑也可以完成路由器设置,使用上更为方便,以下笔者为大家再详细介绍下手机怎么设置小米路由器。 第一步:与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。 第二步:在智能手机中开启Wifi无线网络,然后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,我们任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码 手机连正侍灶接小米路由器Wifi网络 连接成功后,我们再同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端, 下载安装小米路由器手机版客户端 由于下载需要连接真正的网络,因此解下来会弹出我们需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示: 填写宽带上网账号和密码 如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,我们填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可 创建Wifi无线密码 以上完成后,我们再点击下一步,最后需要我们填写小米账号与密码登录管理,如下图所示: 小米路由器登录管理 谈碰之后在手机中也可以进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。 介绍到这里,小米路由器的设置方法基本就全部结束了,小米路由器作为一款发烧级路由器,功能非常强大,设置简明扼要,支持电脑端+手机端设置,另外还拥有1TB大硬盘,用户可以在电脑或者手机上,将电影文件下载到小米路由器硬盘中,然后连接到路由器的用户全部都可以通过电脑或者手机上流畅观看。 学习这些路由器和无线网络的技巧和方法可以帮助您更好地管理您的网络,让您的上网更加顺畅和安全。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.090996 second(s), 17 queries .
