摩托车的维修故事
2023-4-27 21:57| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 刚才,一个在工地干活的客户,推来一辆水冷200的拉货三轮车,说是发动着车接着熄火。我让他启动一次车我看看,他启动时,车子明显的断电的声音,我告诉他:“启动时起动机无力,是发动机内阻过大,机油不好,即使启 ...
    刚才,一个在工地干活的客户,推来一辆水冷200的拉货三轮车,说是发动着车接着熄火。我让他启动一次车我看看,他启动时,车子明显的断电的声音,我告诉他:“启动时起动机无力,是发动机内阻过大,机油不好,即使启动着车也是挂档发闯,尤其在我们北方的冬季。启动时有断续要着车的声音,说明电路断电。”他认可我的判断,让我给修理,我告诉他:“我的腿蹲不下,我指点,你自己来修理”。他在我的指点下,换机后,火花塞,高压帽,然后一马达着车。
          送走他之后,我坐在电脑前反思。我以前干维修时, 这样的事情很多,我不同的徒弟会有不同的做法。比如:
         1检查法:有的维修工 喜欢根据故障表现为,在和客户沟通之后,进行检查,拆火花塞,试火,再把高压线直接试火,然后排除,车子也可以启动了。这样的结果是,有种手到病除的感觉,但故障机修到这里,终于修好值得探讨。不彻底,收费较低,客户满意度比较高。会经营的维修工会建议客户再换机油,尤其根据季节和行驶里程下定论。可是,我以前遇到这样的客户多数比较计较,拉货挣钱很辛苦,花钱很仔细。很多人是,让他的车拉最多的货,出最大的力,烧最差的油,保养成本越低越好,甚至不坏不修。
          2换件法:有的维修工,根据个人的习惯或经验,告诉客户可能哪些零件坏了,要逐一更换。启动无力,先换起动机或电池,或者换起动机的同时给电池充电,然后再以多次启动时机器转速低,汽缸里只进由不点火而淹缸为由,更换火花塞,顺便送给客户一个高压帽,这样还有人情。然后,通过试车等方法,建议客户给车保养。这样,既热情,又全面,客户满意度比较高,也比较认可维修师傅的技术和为人。
          3拆检法:直接告诉客户,可能拉货太多 ,或者速度太快,机器拉缸了,需要拆开检查。这种方法虽然麻烦,但是比较盈利,很多以维修为主的修理工喜欢这么做。只要机器拆开,维修单据一开,任你再怎么计较和会讲价的客户,也逃避不了被宰的事实。车是肯定修好了,费用肯定不低。
          4直接法: 就是我这种做法,凭借自身经验,把车的故障直接告诉客户,一次性排除。车是很快修好了,一般情况下留不住客户,收费也很低。而且,还要和客户讲解故障产生的原因,遇到比较固执的客户很难沟通,有时还容易引起客户的质疑,今天这哥们儿在放机油时说句话我都想笑:“不缺机油,就是机油太黏点儿了。”最后告诉我车里用的是15元一升的那种桶装机油。当热好车,挂档时不再发闯,他才承认我的判断。
GMT+8, 2026-2-3 14:07 , Processed in 0.183722 second(s), 18 queries .
