小米路由器4各种型号区别
2023-5-2 21:51| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将为您介绍有关小米路由器4各种型号区别和小米路由器4各种型号区别大吗的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信 ...
    在这篇文章中,我们将为您介绍有关小米路由器4各种型号区别和小米路由器4各种型号区别大吗的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信息。本文内容目录一览:1、小米路由器4和4q的区别2、小米路由器4和4a千兆版区别3、小米路由4和4a的区别4、小米4a路由器千兆版新版老版有啥区别5、小米路由器4a和4c区别小米路由器4和4q的区别
1、支持的AP波段不同
小米闹氏路由器4支持2.4GHz和5GHz,并支持双频并发。同收到其他维修同行的一台路由,同时发送两个Wi-Fi信号,信道彼此独立,互不干扰。2.4G频段适用于多障碍、远距离无线传输;5G频段干扰较少做则,信道更畅通,搭配802.11ac技术,传输速率快,上网更快更流畅。
小米路由器4Q仅支持2.4GHz频段。
2、增益天线的区别
小米路由器4拥有4根外置全向高增益天线。
小米路由器4Q采用3根外置全向高增益天线。
3、支持协议的区别
小米路由器4支持MIOT快速Wi-Fi连接协议。
小米路由器4q不仅支持MIOT链接协议,并且还支持802.11n协议。
参考资料:小米官网-小米路由器液胡散4概述
参考资料来源:小米官网-小米路由器4Q概述小米路由器4和4a千兆版区别
小米路由器4和小米路由器4a千兆版区别如下:小米路由器4只有一键MiNET功能,散热性比千兆版的差,而小米路由器4A千兆版有独立的基于OpenWRT深度定制的智能行芹路由器操作系统MiWiFiROM,可以远程APP控制,路由器能自然散热,有系统重置按键。档册毕
 小米路由器4A千兆版只有2个LED指示灯,小米路由器4有红/蓝/黄三色LED指示灯。小米路由器4的尺寸为200*134.86*178.98mm,小米路由器4A千兆版的尺寸是201*122*174mm。
 主要性能方面,小米路由器4的网络标准少于小米路由器4A千兆版,在5GHzChannel的信道数上小米路由器4更少,网络接口上,小米路由器4为2个10/100/100MbpsLAN口,而小米路由器4A千兆版有2个10/100/1000MbpsLAN口。
 天线增益上,小米路姿激由器4A千兆版和小米路由器4一样的2.4GHz是5dBi,5GHz是6dBi,支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密、无线访问控制、SSID隐藏和智能防蹭网等功能,而且都支持支持Web、Android、iOS的网络管理。
小米路由4和4a的区别
区别:1、小米路由器4的处理器为MT7621AMIPS,rom为128MBSLCNandFlash;4a的处理器为MT7621AMIPS,内存为128MBDDR3。
 2、小米路由器4和4a都支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密,用户可以在系统设置里开启无线访问控制,并设置黑名单和白名单,此外,路由器还支持SSID隐藏和智能防蹭网。
 3、在外观设计方面,两款路由器都有白色版本可以顷燃选择,两款路由器都采用了四天线闭帆设计,机身背后都配备一个恢复出厂设置按键、一个10/100M自适应wan口、两个10/100M自适应LAN口。
 4、两款路由器都支持2.4GWiFi和5GWiFi。
 资料拓展:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在雀态虚第三层,即网络层。小米4a路由器千兆版新版老版有啥区别
1、首先,小米路由器4A千兆版与清毁全千兆版均支持双频合一,将2.4GHz和5GHz频段合并为一个Wi-Fi名称,其中2.4GHz穿墙更好,5GHz速率更高,由双频终端自主选择最优频段。同时提供的2.4GHz、5GHz两个频段,互不干扰,双频并发无线连接春正梁速率最高可达 1167Mbps。
小米路由器4A千兆版 双核CPU 双千兆 1200M双频无线速率 5G 家用智能路由器 小米路由器4
129
购买
京东
2、小米路由器4A千兆版与全千兆版均外置高增益4天线,拥有更好扒运的穿墙效果,同时5GHz频段支持LDPC(低密度奇偶校验码)纠错算法,增强数据传输时的抗干扰能力,明显增强Wi-Fi信号覆盖范围,提升数据传输效率。
3、配置方面,小米路由器4A千兆版主芯片方案为MT7628DA,64MB RAM,16MB ROM,提供1个百兆WAN口,2个百兆LAN口,适用于宽带在100M以下的家庭,可稳定连接64台设备。小米路由器全千兆版则采用MT7621A MIPS 880MHz双核四线程处理器,拥有128MB RAM,16MB ROM,提供一个千兆WAN口、两个千兆LAN口,能够轻松满足100M及以上光纤宽带的接入需求。小米路由器4a和4c区别
小米路由器4a和4c区别如下:
1、外观方面:小米路由器4a和4c都采用了四天线设计,机身背后都配备一个旦伏恢复出肢迟竖厂设置按键,一个10/100M自适应wan口,两个10/100M自适应LAN口。
2、功能方面:路由器4a支持2.4G WiFi和5G WiFi;路由器4c只支持2.4G WiFi,系统都采用基于OpenWRT深度定制的MiWiFi ROM。
3、硬件方面:路由器4a的处理器为MT7621A MIPS,rom为128MB SLC Nand Flash,路由器4c的处理器为MT7628DA rom为16MB Nor Flash。
4、安全性方面:路由器4a和4c都支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密,用户可以在系统设置里开启无线访问控制。并设置黑名单和白名单,此外,路由器还支持SSID隐藏和智能防蹭网。
路由器简介:
路由器又可以称之为网关设备。路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。而数据在一个子网中传输历大到另一个子网中,可以通过路由器的路由功能进行处理。
在网络通信中,路由器具有判断网络地址以及选择IP路径的作用,可以在多个网络环境中,构建灵活的链接系统,通过不同的数据分组以及介质访问方式对各个子网进行链接。路由器在操作中仅接受源站或者其他相关路由器传递的信息,是一种基于网络层的互联设备。
在设置和优化路由器和WiFi网络时,请确保你的网络安全是优先考虑的。
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.174005 second(s), 17 queries .
