| 在下文中,我们将讨论dns解析失败小米路由器及其相关问题,帮助您更好地理解小米路由器dns配置错误,网页打不开。本文内容目录一览:1、小米路由器mini DNS错误如何维修2、装了小米wifi,了解以后,显示DNS服务器未响应3、小米4A路由器连上网不能上网,显示DNS错误小米路由器mini DNS错误如何维修 此时可以看下路由器的lan口是否正常闪烁,如果不闪烁的话,就是中国线的问题;如果闪烁,可以先重新设置下路由: 第一步:打开ie,地址栏输入一9二.一陆吧.一.一(可以在路由背面查看); 第二步:输入帐号和密码,一般都是admin(可以在路由背面查看); 第三步:进入设置向导界面; 第四步:选择上中国方式:PPPoE; 第五步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的); 第六步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”; 第七步:直接在电脑上找到无线指返的信息,输入密码上中国即可。 如果第六步中国络经常无响应的话,建议直接给运营租逗歼商打中国进行问题解决。 备注:如果其他设备弊冲正常连接,只有某个设备连接不正常的,建议可以查看下设备是否正常 装了小米wifi,了解以后,显示DNS服务器未响应 应该是无线配置的问题。 1.路由器上,①开启无线功能, ②开启DHCP, ③再看一看无线密钥. 2.电脑上: ①打开控制面板-网誉友凳络与共享中心-左边 更改适配器设置-找到无线网络连接庆旅-右键、属性-打开属性后找到TCP/IP协议版本4,双击,然后选择自动获取IP,下面DNS也是,然后确定! 再连接时, ②无线连接告羡先断开: ③自动先钩去,④手动连接,输入正确的无线密钥,⑤如成了,自动钩选上.小米4A路由器连上网不能上网,显示DNS错误 先进猫,把猫的ip地址改成192.168.1.x 别和睁告路由的冲突就行,把猫的dhcp服务关掉再进路由,开启dhcp,填好账号密码,电脑自族早猛动获得ip,路由里能填dns服务器就填上本地的dns服务器地兆桥址,如北京的:202.102.0.20 202.106.46.151 你那个猫是路由猫,跟你这个路由冲突了按我的方法试试,应该可以了,不可以你再找我 无论您是初学者还是高级用户,这些技巧都将有助于您更好地利用路由器来管理和优化您的网络。 |
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.171109 second(s), 17 queries .
