| 路由器设置和无线WIFI设置可能需要您进行一些高级设置和配置,本文网上小米路由器改密码将为您提供详细的操作步骤和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么修改wifi密码2、小米路由器忘记管理密码怎么重置?3、小米路由器怎么改密码4、小米路由器怎么设置wifi密码小米路由器怎么修改wifi密码 小米路由器修改wifi密码方法如下: 1、在无线路由器标签上查看路由器网关、IP地址、登录用户名和密码。 2、在浏览器地址栏中输入地址,回车进入无线路由器设置纤庆登录页面。 3、在登陆界面输入用户名,密码,回车键进入设置页面。 4、忘记或不知道路由器登录用做汪户名和密码时,要复位路由器。通常路由器后面有个小孔,在路由器加电状态,使用牙签或曲别针按下去保持到路由器指示灯全部熄灭,此时,路由器恢复到出厂设置状态。设置页面下通常也有恢复出厂设置功能选项。 5、在设置页面下填入宽带账号、密码,无线路由名称、密码路,由带宽控制参数,保存退出重启路毁胡握由器即可。小米路由器忘记管理密码怎么重置? 小米路由器忘记管理员密码需要通过以下七个步骤重置。 密码重置方法: 一、一、首先,一般情况下我们都会在使用小米路由器的情况下绑定其小米账号正乎,所以我们点击打开手机中安装的小米路由器App,在首页面点击“登录”按钮。 二、接下来,手机应用会自动检测到当前所使用的小米账号,我们点击选择使用当前的小米账号登录该App管理页面。 三、接下来,我们会看到当前路由器侍禅管理页面中访问网络的设备,我们点击页面右下角中的“工具箱”选项。 四、在工具箱页面中,我们点击选择第一个选项“路由器设置”菜单,点击之后即可进入路由器设置页面。 五、在设置页面中,我们点击选择“重置管理员密码”选项,点击之后我们即可进入后台管理页面中的管理员密码重置页面。 六、这样,在不需要输入原先管理员登录密码的情况下,我们就可以重新设置一个新的密码。我们在该页面中输入两次新的管理员登录密码,并点击确定按钮。 七、接下来,App将显示正在更改路由器的设置,我们等待设置保存之后就可举谈悉以尝试再次打开路由器的管理页面,输入新的管理员密码即可登陆啦。 小米路由器怎么改密码 小米路由器修改密码的步骤如下。 1、打开电脑或手机上的浏览器,输入“192.168.31.1”或“miwifi.com”进入小米路由器的管理界面。 2、输入路由器的管理密码登录滑仔系统,如果没有设置过密码,则可以使用默认密码“admin”登录。 3、败塌进入路由器的管理页面后,点击页面上方的“设置”按钮,然后在下拉菜单中选择“Wi-Fi设置”。 4、在Wi-Fi设置页面中,找到“Wi-Fi密码”选项,点击“修改”按钮。 5、在“修改Wi-Fi密码”弹窗中,输入旧的Wi-Fi密码和新的Wi-Fi密码,然后点击“保存”按钮即可完成信枯汪密码修改。 6、修改密码后,需要重新连接Wi-Fi,输入新密码即可连接成功。小米路由器怎么设置wifi密码 1、将小米路由器翻过来,在底面可以看到液春有一个二维码,用手机扫描这个二维码就可以下载一个小米wifi的app。 2、安装好小米路由的app之后,在手机上点击小米wifi的图标,如图所示。 3、进入小米路由首页后,在页面最下方的栏中点击【工具箱】选项,如图所示。 4、进入“工具箱”页面后,在页面的最上方点击【路由设闹余耐置】选项,如图红色箭头所示位置。 5、在“路由设置”页面的列表中找到【wi-fi设置】,并点击它。 6、进入wifi设置页面后,拉动页面,在列表中找到“密码”栏,点击后方的位置就可以输入新的密码。 7、设置好新的密码之后,向下拖动页面,拖动至最下方,点击【确定】。 8、这时页面会弹毁拦出一个提示信息,在提示信息页面下方再次点击【确定】。这时路由器就会重启,原来连接路由器的手机和电脑等设备就会无法连接上wifi了,只有正确输入新的密码后才能重新连接wifi,密码设置完成。 现在您已经了解了如何设置和使用路由器和无线网络,开始享受更好的上网体验吧! |
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.151518 second(s), 17 queries .
