| 我是1991年走上维修这条不归路的,从事维修这些年中有许多苦与乐,遇到难忘的事情也很多,我挑很久很久前的一件事情——第一次遇到半总线机子的维修艰辛。虽然时隔多年,但是我仍然记忆犹新。那是1997年11月,我接到收到其他维修同行的一台待修的高路华电视机。这台机子是我耗时耗力耗材并且历时最长的一次维修! TC-2118的彩电,机子的IC结构是:CPU Tmp47C837N小信号LA7680存储器TC89101。故障是:有光栅无图像、满屏黄色光栅还伴有的回扫线,有伴音,有字符。亮度失控!看见这黄色回扫线判断是视放板上常见故障,测量视放管V601 V611 V621电压,发现V601的C极电压都是175V,而 V611 V621的C极电压都是75V,估计问题就是可调电阻或者是视放管,直接代换V601和视放可调后故障不变,还有TMP47C837N的23、24送往视放板上的V651和V641也代换了,检查Y信号等就连视放开关都换过也没好,检查LA7680 到视放板电路元件都没发现一个元件损坏,没查出啥坏了只要判断LA7680损坏,等了10多天才购的这IC,喜出望外的装上LA7680芯片后开机一试凉了半截腰……故障依旧!那时没有网络,资料少,没地方求助,只要埋头仔细检查,代换了80%的阻容元件也没好,最后又把怀疑的目光移到TMP47C837N 和TC89101上,为了购买它我还跑了趟武汉市,只购到TC89101,CPU没有需要等待,回家装上存储器TC89101后故障还是老样子。此时店里又送来收到其他维修同行的一台故障是一模一样的21寸高路华电视机,我对比2台电压也是差不多,因第收到其他维修同行的一台代换诸多元件没修好,这台就没动等CPU到货。就这样修修停停的到了元月份了,顾客催促的厉害,我再次到武汉去购买CPU…… 到火车站买票时经过一个报刊亭看到1998年《家电维修》合订本到来,就想买套等坐车上看看,当翻到目录处是眼前一亮,发现上册267和下册 354页维修热线处有一例高路华的故障表现为和我没修好的机子是一模一样的,并且和我测量电压参数都一致。我赶紧回到店里按照杂志上所说的按压用户遥控器上的MEM键一次,图像这时奇迹般的出现了……赶快试第2台也是按一下遥控就好,就这样历时2个多月的电视机终于修好了!后来我还接手了多台别人退修的这类故障的机子,至此我也出名了!好久我都没搞明白为什么按下遥控器电视机就好了?为什么换存储器TC89101也没修好?现在跟数码电视打交道时才明白那时候为什么换存储器<空白的没数据>不好的原因。我那时是第一次接触总线,虽然历经艰难但我收益很大,为我后来的数码电视机和数字时代奠定了不可磨灭的基础 |
GMT+8, 2026-2-3 14:02 , Processed in 0.151547 second(s), 18 queries .
